X2 3800+ + Speedfan v4.31
BluesmanI
Hallo Leute,
ich hab mir heute mal den Speedfan v4.31 installiert. Davor war die Version 4.28 im Einsatz.
Ab Version 4.29 wird ja der AMDK8 internal Sensor mit überwacht.
Also, ich hab immer noch bei dem Eintrag, der "früher" meine CPU-Temperatur war, 30° im Idle.
Bei Core, bzw. AMDK8-Sensor stehen ganze "83°".
Ist das normal, oder sollte ich mir doch darüber Gedanken machen, eine neue Belüftung zu installieren. Im Moment sitzt ein Thermaltake SonicTower drauf.
Cheers
Blues
Smartguardian gab mir bis jetz immer sehr sehr ungenaue Werte.
Ich wollte eigentlich nur wissen, ob die Core-Temp (also direkt im Die) von 83° normal is, oder viel zu hoch?
Blues
nein die ist viel zu hoch doch bei einer solchen temperatur könnte es auch sein, dass es ein auslesefehler ist, da vorher ja auch immer 30°C ausgelesen wurden ;)
lad dir mal everest, coretemp und amd64ct runter und vergleich die werte, auslesefehler kommen leider öfters mal vor!
Sorry, wenn ich es etwas unverständlich formuliert habe.
Ich kenne meine Temperaturen, hab sie auch schon mit allen möglichen Programmen (Everest, SmartGuardian, Sandra) ausgelesen.
Speedfan unterstützt seit Version 4.29 den AMDK8 internal Sensor.
Dieser liest mir nen Wert von 83° (Idle) und 100° (Last) aus.
Der "normale" CPU-Sensor ist weiterhin bei den alten Temperaturen (30° Idle, 43° Last), wie ich sie von Version 4.28 gewohnt bin.
Ich will nur wissen, ob ihr ähnliche Werte bekommt. Falls es nicht zu viel verlangt ist, installiert doch kurz mal die aktuelle Version von Speedfan (4.31) und seht selbst.
Ach ja, bei Core Temp hab ich beim Primen, Core #0: 54°, Core #1: 62°
Cheers
Blues
Könnten das auch die Angaben in Fahrenheit sein ... so ca. 35 ° C sind 100 ° Fahrenheit ... d.h. die Werte passen in etwa.
an diesen Werten kannst du dich orientieren. Die 62° sind allerdings schon ein bischen hoch. Hast du den x2 übertaktet, oder läuft dein ST passiv?
Ich habe auch SF 4.31 drauf, und bei mir stimmen die Core Werte mit CoreTemp exakt überein.
Yep, is übertaktet. Läuft auf 2,8ghz, vCore 1,35V.
Blues
