Core2Duo-PC für ca. 3000€
rabba
ich möchte mir im januar einen pc kaufen und hab da schon einiges ins auge gefasst. was mich nun interessiert ist, ob es sich lohnt noch auf den rd600 und r600 zu warten oder ob leistungstechnisch kein allzu großer sprung zu erwarten ist.
TFT-Monitore 20 Zoll
SyncMaster 205BW (ArtNr: V4LU09)
SyncMaster 205BW (20 Zoll) € 339,-
Grafikkarten NVIDIA PCIe
EN8800GTX/HTDP (ArtNr: JBXVG1)
EN8800GTX/HTDP (768 MB) € 619,-
Festplatten 3,5 Zoll SATA
HD401LJ (ArtNr: A9BU11)
HD401LJ (400 GB) € 222,-
Arbeitsspeicher DDR2-800
DIMM 2 GB (ArtNr: IBIE7E)
DIMM 2 GB (2048 MB) € 282,-
Mainboards Sockel 775
nForce 680i SLI (ArtNr: GPEZ02)
nForce 680i SLI (NVIDIA nForce 680i SLI) € 269,-
Netzteile über 600 Watt
ST75ZF (ArtNr: TN7I30)
ST75ZF (750 Watt) € 154,-
Gehäuse Big Tower
Stacker 830 (ArtNr: TQXM50)
Stacker 830 (5 x 5,25" extern) € 209,-
das von kmelektronik:
[FONT=Verdana,Arial,sans-serif] SilenX Ixtrema Pro Fan
120x25 14dBA Green 9x 203.27 €
Intel Core2 Duo E6700
2x2.67GHz TRAY 4MB 481.98 €
und zu guter letzt bei caseking:
Zalman CNPS 9700 NT
High Performance-Kühler mit
110mm LED Lüfter für AMD und Intel CPUs 64.90 €
mehr...
Gesamtpreis: ca 3000 €
mit der kompatibilitätsliste von nvidia stimmt auch alles. einzig das netzteil ist mir nicht geheuer. welches könnt ihr da empfehlen? wie passt die zusammenstellung? was kann man verbessern?
http://www.slizone.com/object/slizone_build_psu.html
[/FONT]
CPU Sockel 775
Core 2 Duo E6600 (ArtNr: HPGI46)
Core 2 Duo E6600 (2400 MHz) 299,- €
Beim mobo währe noch der hersteller interessant :fresse:
Es gibt auch das p5n32e das preiswerter ist mit nforce6 chipsatz.
Auch billiger und mit etwas ocen gleich gut ist der 6600 (auch billiger)
Ich würde statt dem E6700 den E6600 nehmen... kommt billiger und der Leistungsunterschied is marginal...
@Gahmuret: Es sind Links dabei :fresse:
Das Netzteil weiß ich auch nicht, aber 200€ für Lüfter!?!?!?!
Und bei einem 3000€ Euro Pc muß auch ein Raid mit 2 Raptoren rein...
Jepp E6600 statt 6700 und eher RAMs von OCZ, Corsair etc.
Und nochwas wofür brauchst du NEUN Silenx Lüfter für 200 Ocken :hmm:
Was willst mit der Leistung und dann 20", würd das ein bischen anders angehen und zwar so das nen 24" bei den 3000 Euro dabei ist - Dell z.B. gibts ab ca. 750 Euro - aber bloss meine Meinung:)
Finde einfach das man vom Moni mehr hat, da glotzt man doch längere Zeit rein, im Gegensatz zu den anderen Komponenten - die sind eh bald wieder alt:(
Servus
ob ich die nehm weiß ich noch nicht genau, aber ich möchte eben eine effektive, leise gehäuselüftung.
wie ist der unterschied zwischen dem 6600 und 6700? gehen die in etwa gleich weit zu takten oder geht der 6700 ein stückchen weiter?
welchen ram würdest du denn empfehlen? ich hab diesen genommen um auf nummer sicher zu gehen falls ich mir mal eine 2te graka hole.
ich würde ja auch das striker von asus nehmen, nur wüsste ich jetzt nicht was da den preisunterschied rechtfertigen würde.
@Kothie: mir wär ein größerer monitor auch lieber, aber 20" widescreen sollte schon reichen ;)
Ne effektive Gehäusekühlung kriegst du genauso stark bei anderen Herstellern...der Unterschied: billiger!
Wie Kothie sagt, nimm den Samsung raus und nimm einen 24er Dell, damit dein System einigermaßen zu tun hat.
Mit CPU Kühler (wo ich übrigens einen Scythe Infinity nehmen würde) kommt man mit billigerem RAM, billigeren Lüftern und 2 150er Raptoren auf ca. 3000€.
Edit:
Wenn du so denkst brauchst du auch keine 8800GTX...die ist doch mit 1680er Auflösung vollkommen unterfordert.
Ja das da links sind sehe ich aber ich habe keine lust immer auf die alternate seite zu switchen um es genauer zu wissen ;).
Soviel weiter kommt der 6700 am ende glaub ich nicht das sich der mehrpreis zum 6600 auszahlt.
nagut, dann also den 6600. und welchen ram kann man nehmen? immerhin will ich auch etwas übertakten wenn die leistung mal nicht mehr reicht. und die raptoren nehm ich auf keinen fall, die sind mir einfach zu teuer und zu laut. und was sind denn die vorteile des Scythe Infinity?
soviel platz hab ich hier nicht um einen 24" hinzustellen. atm hab ich ne 19" und soviel luft ist da nicht mehr.
Sehe das ähnlich mit dem Monitor... der wäre für dein System wirklich seeehr unterdimensioniert... Und bei deinem Budget von 3000€ kannst du noch gut was umstellen um nen 24" reinzubekommen...
wurde ja schon einiges genannt an möglichkeiten...
Hinzugefügter Post:
ist es ein normaler 19"? Du musst bedenken, dass ein normaler TFT mit 19" höher ist als ein 20"WS, da hier die Diagnoale ja auf Widescreen verteilt ist... ein 19"WS ist z.B. so hoch wie ein 17" 4:3 normal TFT...
ist eine 19" röhre. aber soll ich mir einen vernünftigen monitor nicht kaufen damit ich mir einen 3" größeren mit 16ms kaufen soll? vll hab ich mir auch den falschen dell angeschaut, hat mal einer einen link? oder zu einem andern brauchbaren für max 800€?
gut, hast mich überzeugt :(
allerdings bin ich mit einem 6600 und ohne die lüfter bei ca 2500€. und mit dem dell wär ich dann über meinem limit :(
man bin ich blöd xD. ich muss ja den alten monitor noch abziehen :d
das wären dann 2900€. nur das dann da auch noch ne menge versandkosten dazukommen. und mit denen wär ich sicher auch wieder über 3000.
naja statt dem evga vielleicht das p5n32e sli und um versandkosten zu sparen bei mf zwischen 0-6 uhr bestellen :d
Schau halt das soviel wie möglich von einen Shop bekommst, Mindfactory hat normal gute Preise und von Mitternacht bis 6 Uhr Versandkostenfrei ab 100 Euro
Servus
ich denk mal du meinst mindfactory. wieso zwischen 0 und 6? hast du nen link zur info?
auf der startseite ist die info versteckt unter dem namen midnight shopping ;)
bei den raptoren kann ich nur zustimmen, dass ist ein muss bei so einer maschine. die lüfter sind zwar geil, hab auch einen davon, aber haste schon ma über wasserkühlung nachgedacht, kommste auch mit knapp 300,- ocken hin und hast dafür im sommer und beim oz'en jede menge luft und natürlich weniger lärm auch wenn die schniken lüfter echt leise sind.;)
Wer braucht 9 Lüfter, 3 reichen doch dicke
ne wakü hab ich noch liegen. aber im moment keinen bock drauf. in dem gehäuse sind ja schon 2 120er drin. ich werd erstmal schauen wie es damit läuft.
aber ist schon dreist was die da an versandkosten verlangen
Auf die 1st Frage ist noch keiner eingegangen ich würd auf den R600 warten der das teil wird Rocken:fresse:
um eben den versand zu sparen nach mitternacht bestellen :fresse:, dann zahlt du nämlich 0 euro versand ;)
Sieht schon ziemlich nett aus das sys
kommt doch so viel billger und ausreichen tust auch!
und wenn sli gewünscht ist, dass p5n32e das kostet um die 200euro ;)
Aber sieht schon nett aus, vorallem weil die graka billiger wurde und die ram und eigentlich nix schlechter geworden ist :bigok:
Ich würde, gerade bei so einem starken System, auf jeden Fall einen 24er Monitor nehmen. Ob der Prozessor nun 200Mhz mehr oder weniger rennt ist am Ende ziemlich egal und bringt nur wenige Prozent, die du subjektiv nicht mal merkst. Ob du aber vor nem 20''er oder was größerem sitzt merkst du jeden Tag. Da würd ich also lieber bei den anderen Komponenten bissel kürzen (einfacheres Case, weniger Lüfter (wofür so viele?!?), E6600 statt E6700.
Und wenn du dir die Lüfter holst dann bitte Scythe S-Flex die gibts auch zwischen 800-1600Umin und bis 108m3 Durchsatz kosten aber bei HPM Computer um die 12 Euros und sind recht leise bei hoher Lebensdauer.
Die Silenx würde ich nimmer kaufen zu teuer, sind zwar gut aber für die Hälfte gibts gleich gute.
Jau bei dem Sys würde ich aber auch mindestens nen 22"erwarten oder noch größer. Hast doch Grakapower ohne Ende.
DA iss der mit nem 20" unterfordert.
ich werd wohl das nehmen was ich oben gepostet habe und dazu den dell 24" wenn der dann noch für den preis zu haben ist.
kann mir einer sagen wie es mit dem stromverbrauch im gegensatz zu einem sys mit axp@2,6ghz bei 1,9V, 19" röhre, x800xt pe und liberty 500W aussieht?
