7900GS oder 1950Pro ? Welche lohnt?
badman01
Semiprofi
hab schon n bisschen gesucht aber nichts eindeutiges gefunden.
@Default sollte die 1950 Pro ja besser sein und geoced etwa gleich oder immer noch besser?
Stehe im Moment zwischen der
-"256MB Xpertvision 7900GS 256MB DDR3" und
-"256MB ASUS EAX1950PRO/HTDP, Radeon X1950 Pro, 256MB GDDR3"
Bin nun nur am überlegen ob sich die ~15Eus mehr für die 1950Pro lohnen im Bezug auf Leistung und auch Verbrauch.
Die Kühlung der Asus wär ja auch mal 1 Plus.
Nicht lange rumachen und die X1950 Pro nehmen. Die 15 € mehr sind es ale mal wert.
Ich meine hast du dir mal schon mal Benchmarks der X1950 Pro angeschaut?
Warum eine 7900 Gs nehmen und übertakten um auf das Niveau einer X1950 Pro zukommen und dabei die Garantie verlieren?
Ich hoffe ich konnte dir deine Entscheidung erleichtern.
Pro 7900GS:
Es scheint wohl so als ob die 7900GS besser zu übertakten ist.
Falls erforderl. auch ein V-Mod einfacher ist und Stockkühler weiter verwendet werden kann.
Pro1950pro:
bessere Bildqualität
Rüste übrigens auch gerade von 7600GT auf.
Bei der 7900GS hätte ich dieselbe Bildquali.
Kamen also nur 1950pro (165Euro)und 1950xt(236Euro) in Frage
Bei der 1950xt kann man die GPU-V(im Treiber) noch runterschrauben,so daß die Lastpower nicht ganz so drastisch ist. Unter 100W anstatt 115W.
Erst wollte ich zur 8800gtx greifen,aber 65W mehr idle zur 7600GT für nix haben mich abgeschreckt!
Lass dir das mit der 1950xt auch mal durch den Kopf gehen,dann hast du zur 7600 einen waren Quantensprung für derzeit bezahlbare 236Euro.
Wenn @165Eur deine Grenze dist dann nimm die Asus 1950pro...mein Tipp.
ja die 1950Xt is auch schon nett , aber eigtl. sind die ~170Eus mein Budget für ne neue Graka.
Obwohl die Vcore Absenkung auch nett ist, Verbrauch ist ja auch ne Sache- der Rechner läuft oft lange im idle.
Da sollte ja auch die 7900Gs einiges an weniger Watts verbraten.
bessere Bildqualität?
Subjektiv was Ati nachgesagt wird oder meinst du Shader bzw AA etc.?
170€ könnte bei ner x1950pro schon etwas knapp werden ;)
nimm ne 7900GS und spar dir die 10-20€ für ne DX10karte auf, da haste mehr von...
Nun ja,wenn du keinen Anlass siehst @ Bildquali dann nimm wirkl. die 7900GS.
kommt ja auch immer drauf an wie,was,wie oft man spielt;).
Idle ist die 1950pro exakt wie eine 7600GT angesiedelt.
MadMoxx-Test
Last haste bei der GS ca 25W weniger.
Bildquali = Habe den Vergleich weil ein Freund auch aufgerüstet hat - von 7600GT zur ATI1950er...wir haben fast exakt dieselben Systeme...
Ich bin für die X1950 Pro.
So balken sind besser als fanboy empfehlungen.;)
@C4m3mb3r+
Die Asus is ja ab 167 Eus gelistet ;)
@BikerKS
Also wenn Idleverbrauch bei den Grakas ~gleich ist wäre der Aspekt ja schon mal weg ... beim zocken darf se schon mal das eine oder ander Watt mehr verbrauchen , dann wird ja auch der Opti gequält :haha:
Bildquali is das 2te lange keine Ati mehr zum vergleichen gehabt...
Isses denn so deutlich spürbar?
@Dominator18
Also die Werte erstaunen mich jetzt schon :eek:
Besonders Oblivion und Need for Speed
Hab bisher nur die Werte aus den OC Threads hier verglichen , da war die Leistung unter OC etwa gleich auf bei den Karten (3Dmark 05/06)
@Dominator18
Schwanzmarkt kannst nicht Spielen also wurde ich auf die 3dmark werte keinen wert legen.Es kommt immernoch auf Spiele an.-.
Eindeutig die X1950 Pro! Sie ist schneller, hat eine bessere BQ und kann HDR+AA.
kann man auch bei der 1950 pro wie bei der 1950 xt im treiber die spannung runterschrauben?
@C4m3mb3r+
versand ist dann gratis? ;)
@Dominator:
und sogar bei COD2 wo ATI normalerweise viel besser is:
also alle die labern dass die x1950pro um welten besser is, die sollen sich mal informieren ;)
@C4m3mb3r+
wenn man keine ahnung hat sollte man ... das posten lieber sein lassen.
1. die ATI hat bessere BQ
2. die ATI hat 6xAA / AAA
3. non OC vs OC stinkt
aber das ist warscheinlich einfach zuviel für dich, das du es gleich verdrängen musstest :fresse:
Habe die Asus bei Mindfactory für 167€ im Midnightshopping bestellt = Versandfrei.
Ist zwar leider erst ab 24. lieferbar :heul:, aber da muss man durch. Schätze das die Karte dann ab freitag wieder gelistet ist. aber so hab ich schon bezahlt und bekomme garantiert eine ab ;)
Japp sofern MF den Preis wieder runtersetzt - liegt auf m Weg zur Arbeit.
OK dann is 7900GS oc schneller als die 1950pro unoced....
Ich glaub ich werd sehen was eher wieder verfügbar ist - und wenns nich zu viel teurer is nehm ich lieber die 1950pro
@C4m3mb3r+
dann mach mal bei 20FPS AAA an ;)
wenn man wirklich nur auf bildquali aus ist heißt das zauberwort G80/bald R600 ;)
non OC vs OC? sind doch beide als non-oc gebencht... augen auf! und genau da is die x1950pro KNAPP vor der 7900GS!
erst bei OC rennt die 7900GS ja voll ab ;) da is bei dem xbitlabs bench die 7900GS sogar größtenteils voll imba ;) wenn man dann noch anguggt dass man für die geldersparnis nen VF900 kaufen kann, dann dürften die 600/800MHz von jeder karte ohne probleme machbar sein...
aber ihr dürft gerne ne x1950pro kaufen und dann bei schönen frameraten AA+HDR genießen ;) wenn man aber auf dieses "super" ^^ feature verzichten kann, dann ist man mit ner x1950pro sicherlich gut bedient... viel geben sich die karten nicht, vor allem wenn man die x1950pro mal gescheit übertakten könnte...
und mal ehrlich, wenn man features wie AA+HDR will sollte man mindestens genug kohle für ne x1950xt aufbringen können, um das featue länger als n paar wochen spielbar genießen zu können...^^
@C4m3mb3r+: Schonmal was von Garantie gehört?
Den Vergleich zu einer 7900GS OC finde ich schon korrekt. Schließlich stehen beide Karten nicht soooo prall im Futter, als dass man zusätzliche Frames nicht brauchen könnte. Anderer Lüfter sollte aber auch einkalkuliert werden, so dass es dann fast unentschieden steht:
o Preis fast gleich
+ ATI HDR+AA
- 7900GS evtl minimal schneller dank besserem OC
Durch OC via CCC geht aber auch schon was, neuere Tools werden den Speicher dann richtig unterstützen.
wem sagst du das mit garantie xD
ich hab ja nur lüfter gewechselt, Graka-bios gemoddet und weng übertaktet... ;)
aber stimmt, wenn da jemand drauf wert legt sollte er auf jedenfall mal von hardwaremods ablassen, aber dass ne graka durch mäßiges anheben der takte abgeschmiert ist hab ich bisher nochnet erlebt...
bei ner 7900GT war man dann jedenfalls fürn sack wenn man den lüfter gewechselt hatte und dann hat das mit dem bug angefangen xD
natürlich is das dann nochn +punkt für die x1950pro... aber wenn man bedenkt, dass die 7900GS karten alle mehr packen hätte NVIDIA die ja gleich mit mehr speed anbieten können ;)
ich bin auch für die 7900gs wenn oc kein problem darstellt...
was meint ihr eigentlich mit bildqualität?
Noob beim Xbitlabs reviews hatten die noch denn ATI Catalyst 6.9,beim Elitebastard Review hatten die schon denn Catalyst 6.10 der übrigens eine X1950 Pro noch ordentlich FPS beschert.Das hatten wir aber eigentlich schon im irgend ein anderen Thread Diskutiert.;) Ka ob du da die Xbitlabs benchis gepostet hast.das Xbitlabs Review kann man nicht mehr für voll nehmen weil die mit denn Launch Treiber gebencht haben C4m3mb3r.
Mir kann man nichts vormachen glaub mir C4m3mb3r.;)Geh du dich lieber erstmall informieren.:;)Mein Speicher frisst jeden Tag ne menge Reviews,ich bin immer auf denn laufenden.;)
Ohne Worte is doof ... so ne Tabele is ja fix erstellt und - wie gesagt nur für 1 game...
Werds nu mal nach verfügbarkeit und preis abhängig machen
tendiere aber eher ur 1950er
@JohnSmith
die AA + AF qualität ist bei nVidia nicht so hoch wie bei ATI, zumal nVidia stärker einbricht bei zugeschaltetetn qualitätssettings. hierbei ist mal der G80 ausgenommen.
@C4m3mb3r+
wenn man keine ahnung hat ... lass einfach deine hirnlosen comments.
20FSB mit AAA, ja das ist bei jeden spiel und bei jeden anderen setting auch so :rolleyes:
ich habe meine augen auf, auch wenn du es nicht wahrnehmen willst.
ich weiss auch das die 79GS sowohl non OC als OCed gebencht wurde.
aber was ist das? die x1950pro nur non OCed ... und dann willst du doch noch vergleiche ziehen wollen?
wer nicht sofort dem augenkrebs verfallen will, wählt die ATI durch ihr besseres BQ.
aber mal erlich, wieso sollte man einen wie dir der eine nV GPU als avatar eine neutrale meinung abkaufen können? :haha:
hab auch ne kurze frage ist z.b eine 7900 gs mit 512 mb gegenüber 256 mb im spiel spürbar ?
edit : mein damit flüssiger so in der art !
OT:
ganz einfach, der 6600GT ist der beste chip dens jemals gab, war noch nie so zufrieden mit nem stück hardware, vor allem für den super preis "damals"! ^^und als ich am wochenende den VF700 draufgebastelt hab hab ich das teil gleich mal abgelichtet ^^ man erkennt ja noch die reste von WLP aufm chip ;)
und gugg außerdem mal in n paar andere threads, z.B. um die x1950xt ;) die is ja meine empfehlung in der preisklasse, da hat man auch genug leistung ffür die ganzen features ^^ und warum wurde die 1950pro ohne oc gebencht? 3mal darfste raten ^^ aber das wird schon noch werden
und das mit dem AAA war für den fall gesagt, dass es nur 20FPS gibt, da hilft dir das dann nämlich nischt ^^ und in zukunft werden die spiele natürlich an anforderungen abnehmen! ^^
mag ja sein, dass es mit nem neuen treiber wieder n stück besser geht...
@badman01:
genau diese einstellung is gut, ich wette nämlich, dass zu mit deiner neuen karte zufrieden sein wirst, egal ob 7900GS oder x1950pro! also egal wie du dich entscheidest, einen fehler wirst du höchstwahrscheinlich nicht machen xD
ab jetz halt ich mich hier raus ^^
Wenn ich mich auch mal kurz einmischen dürfte :) :
Ich verweise mal zum Fazit der X1950Pro bei Hardware Mag:
http://www.hardware-mag.de/hardware.php?id=431&page=16
Mit einem Auszug: "Leistungsmäßig konnte das neue Kind aus dem oberen Mainstream-Bereich klar überzeugen und den direkten GeForce-Konkurrenten 7900 GS von Nvidia hinter sich lassen - im arithmetischen Mittel über den gesamten Parcours ergibt sich eine Differenz von 3,5 Prozent."
Und im Gesamt-Ranking befindet sich die 1950Pro auf dem 4. Rang, sogar noch vor einer X1800XT...
