sollte so bei 1,25V liegen
Danke werd es gleich mal testen!!
wo liest man eigentlich den batch einer cpu ab? kann man das an der seriennummer erkennen? in cpu-z wird ja soviel ich weiss nur stepping und revision (bei mir 6 und B2) angezeigt...
auf der BOX, wenn es ein BOXed ist ...
oder aufm IHS
ich hab bis jetzt nur bis 3,2 ghz getestet!!
mehr kommt vielleicht heute noch!!
Aber 3.2Ghz@1.22V Last sehen doch schonmal sehr nett aus und auch die Temps von nichmal 30°C unter LAst sind erste Sahne
Mit was kühlst du den eigentlich?
.wie kommst du auf 30 grad??
ich hab so zwischen 45-48 vielleicht ein bisschen mehr!!
D3v|L
Mein E6400, übertaktet auf 3,2 GHZ, Bus Speed 400
hat idle ca. 55Grad
unter max. Last mit dual Prime 75Grad
gekühlt mit einem Scythe Infinity in einem Lian Li PC7 II....
Finde auch das dass ein bißchen hoch ist, aber schließlich misst der Core2Duo die Temp viel genauer...und er ist ja bis 85 Grad "zugelassen".
Muss aber nochmal gucken ob der Infinity richtig sitzt...das ist vielleicht ne Fummelei
(Ausgelesen mit Core Temp Beta 0.94, Mainbaord Asus P5B Deluxe)
Welches kann mann dann ruhigen Gewissens empfehlen?!Nvidia 680i?
Gruss Frank
sven hast du schon deinen 005 er eingebaut bin schon gespannt wieder läüft
ok endlich so jetzt funzt meiner auch mit dem neuen board
läuft bei 3600 mhz![]()
3600MHz/Geforce/E6400/Stepping 6 Rev.B2/1,5 Vcore/FSB 450/2x1024MB CELLSHOCK DDR2-800/4-4-4-12 @ 2.2V/ASUS P5B Deluxe (i965)/Lukü
mfg Geforce![]()
