lohnt sich der kauf?
samfisher
hi leute,
hab zur zeit 2*256 ddr-ram dualchannel riegel von twinmos mit 2.5cl und pc3200 und wollte jetzt mal wissen ob es sich für mich wirklich lohnt, einem freund von mir einen 512 und zwei 256 ddr-ram riegel von infineon mit cl2.5 und pc2700 abzukaufen, vorallem wenn seine riegel nicht dualchannel sind, also nicht perfekt zusammenarbeiten.
das problem is, das ich meine dann natürlich rausnehmen muss, schon allein weil ich nur drei plätze hab und die mhz zahl nicht simmt. wollte ihm die dinger für 65 euro abkaufen.
was haltet ihr davon, schreibt mir bitte eure meinung.
was für einen sinn hat es deine zwei 256er riegel rauszunehmen und dann seine + den 512 reinzustecken ?
an deiner stelle würde ich einfach nur einen 512er kaufen und dazustecken.
512 Riegel mit 400MHz takt bekommst du im netz schon ab 43€
gruß Luke
Nimm nur den 512 MB Riegel, weil deine takten sich automatisch runter, wenn sie mit langsameren zusammenarbeiten.
3 Plätze klingt nach Athlon XP, hat der einen FSB von 400 MHz oder 333 MHz. Bei 400 MHz müsstest du die CPU ungleich zum Speicher laufen lassen, was der nun gar nicht mag.
wie kann ich denn herausfinden, welchen takt mein proz hat:
is tein amd athlon xp: 2083mhz(12.5*167) 2800+
kannst du das daraus erkennen?
Ja, der arbeitet problemlos mit dem 333 MHz (=PC2700) Ram zusammen.
Wenn da davon auch zwei PC 3200 (=400 MHz) unterstützen ist es nicht so schlimm, denn schließlich sind sie abwärtskompatibel.
Und es geht, du kannst den 512 MB Ram einfach zu den 2x 256 MB dazustecken.
Ich selber hab nen 512 PC3200 mit nem 256 PC2700 problemlos zusammen laufen.
Logischerweise kann der Ram da nicht schneller als PC2700 (333 MHz) betrieben werden.
Jetzt mal ne Frage an alte Hasen. Den 2800er XP gabs doch angeblich nie regulär zu kaufen oder ???
Hinzugefügter Post:
Fsb 166,DDR 333= pc2700
Welches Board hast du?
Unwichtig wenn er sagt das er darauf die CPU mit 400er Ram betreiben kann
Die alten Athlons XP liefen auch asynchron.Cpufsb 166,Speicherfsb 200 war möglich..
Es gab Boards die mit 3 belegten Speicherbänke in Dualchannelmodus liefen.
k, danke für euro posts, hilft mir shconmal wirklich weiter
zu evermore: ich hab den ganz regulär bei mc-computer in hannover gekauft den proz...
...nur war das langsamer als synchron 166.
Auf nem NF2 solltest du immer synchron fahren, auch wenn du nur DDR 266 hast.
Für unterschiedliche Bestückung nimm die zwei 256er für Dual und den 512er in den anderen freien Slot. 1GB RAM halte ich für sehr Sinnvoll...
das würde ja heißen, dass mein pc mit einem pc2700 ram besser läuft, weil sich das besser mit meiner cpu verträgt......sollte ich dann nicht jetzt, solange ich noch den 400 ram hab(also 200mhz pro ram) meine cpu mhz ach auf 200 stellen, und dafür den multi runterstellen...dann sollte mein jetztiger pc doch besser laufen...oder?
ehrlich gesagt würd ich deinen ram verkaufen und mir 2 x 512 oder 2 x 1024 mb as kit holen, da haste mehr davon!
Wenn d ein Multi fei ist, auf jeden Fall.
Der XP lebt vom FSB...
@i!!m@tic
...jetzt noch so viel in ein Sockel A investieren?
Würde ich nicht mehr machen.
Das nächste Mal Rüstet er eh auf DDR2 oder gar DDR3.
1GB reicht für das System, mehr wäre Overkill.
ok, dann werd ich mal versuchen meine cpu auf 200 mhz und nen multi von 10 zu stellen...mal sehen wies läuft....ich hoffe das läuft überhaupt^^
und thx für eure ratschläge, man lernt doch nie aus, bei so nem pc
Hinzugefügter Post:
meine cpu macht da leider nicht mit, kann den pc nicht mehr hochfahren, wenn ich die die cpu auf 200fsb takte....schade, hab bemerkt, dass mein ram jetzt immer nur auf 166fsb läuft wegen meiner cpu.
Kann auch sien, dass dein Board keine 200FSB-CPU unterstützt und das Nichtstarten vom Board her kommt. Obwohl du 200 beim Speicher einstellen kannst, konnten die ersten NF2 keine Synchron 200... deshalb gab es bei allen Herstellen ne Revision 2 (Ultra 400) für die XP3000 und XP3200 mit diesem FSB.
Mein erstes Epox 8RDA+ Rev.1.1 ging nur bis 193 synchron stabil.
Was hast du fürn Mainboard bzw. welche Revision hat es?
Kann auch sein, dass die CPU keinen freien Multi hat.
...dann würde der auch nicht starten, wenn du nen anderen Multi setzt.
