hast du dir die ICs angeschaut? welche um den Sockel angebracht sind ?
Bei mir wars auch so.
Habe die Alpha von C***** gestartet und nach dem Laden ... tot..
ICs habens nicht gepackt. der 6400lief auf 400*8 ohne Probleme (habe ca 20Stunden x2 Prime getestet)
Habe dann bei ebay verkauft, als defekt und mit einem Bild vom abgerauchtem IC.
<ging für 124,46 weg>
Habe jetzt ein Neues und auch ein xtra Lüfter der auf die ICs bläst.
Und lasse den 6400 jetzt mit 366*8 Laufen dafür den kleinsten Spannungen um Bios. Nochmal moechte ich das nicht mehr haben.
MfG
Werde ich heute abend mal tun, Danke für den Tip. Tritt das Problem vermehrt bei P5Bs auf? Dann überlege ich mir zweimal, ob ich nochmal so ein Modell einbaue. Der Aufwand, das System zu tauschen, ist bei meiner Wakü jedesmal extrem hoch, da hab ich echt keine Lust drauf.
