winniwinter
Semiprofi
guck doch am besten mal in die sammelfreds von den versch. speichern. da steht meistens eine liste mit den erreichten fsbs und den boards!
hier zb nen auszug:
hier zb nen auszug:
0606 l 565MHz l 2,4V l 4-4-4-4 l ASUS P5W-DH l 701 l Luft l //mAr
0605 l 550MHz l 2,4V l 4-4-4-12 l ASUS P5W-DH l 701 l Luft l freestylercs
seh ich ja er läuft stabil trotz OC.
- er vermutet ja das die CPU den FSB nicht mitmacht
- verlangsamen tuts nich, aber es fehlen halt knappe 800MB beim RAM. Es ist auch nicht grad geschickt bei nem Board dass den RAM gerne bis zu 0,1V undervoltet mit 4 Riegeln zu bestücken. vielleicht undervoltet es mit 4 Riegeln stärker. Aber es kommt auch auf die Riegel an. Ich muss 2,1V einstellen bei PC836 während mein Kumpel auch mit 2,0V auskommt bei selben Einstellungen.
Mit Memtest86 gibts mit im Dualchannel zwischen 20 und 180 Fehlern. Bei der Win XP Installation gabs teilweise Bluescreens. Übertaktet ist nichts. Habe beide Riegel einzeln in Slot A1 getestet, anscheinend ist einer defekt (9 Fehler). In den schwarzen Slots ebenfalls Fehler im Dualchannel, aber nur 9-20. Tauschen der Riegel innerhalb der gleichen Bänke bringt keine Veränderung. Die Fehler haben in beiden Bänken (orange und schwarz) auch die gleiche Adresse, ist das normal so? Kann ich einen Defekt an den Speicherbänken ausschließen? In Windows kann ich soweit arbeiten, jedoch werde ich den Speicher umtauschen.
