Hab heute mal ein bisschen wegen nem 6600 rumtelefoniert in der Hoffnung, evtl nen 627B oder 628B zu bekommen. Ein Shop hatte dann nen 629B, hat einer von euch Erfahrung mit der Batch?
Fühl mich noch zu grippig
^^geschafft![]()
4223MHz/mantiz/E6700/Stepping 6 Rev.B2/1.60V/FSB 422/2x1024MB G.Skill DDR2 F2-6400PHU2-2GBHZ CL 4-4-4-8 @ 2.1V/ASUS P5WDG2 WS PRO(i975X)/Kokü
So langsam beginne ich diese CPU wirklich zu hassen. Ich glaub die ist aussem Mülleimer bei Intel geholt worden. Geht scheisse zu OCen und hat wohl einen wirklich bescheidenen IHS
Kühler sitzt einwandfrei auf und ist auch sauber^^
Weiter so Jungs
@ Dir Diggler: Sehe, dass du auch das P5B Deluxe hast und wollte mal fragen wie deine Spannungen ungefähr bei 3,1 Ghz sind ? Also ICH Chipset Spannung und die NB und SB-Spannung ?
Hast du ersteres auf 1,215 V oder 1,0857 oder AUTO und was bewirken diese 3 Werte ?
hi,
also für <400mhz fsb hab ich alles manuell auf die niedrigsten werte gestellt also auch die ICH auf 1,0857v
hi,
@Holzarsch
wie gesagt immer schritt für schritt,würde da immer langsam rangehen kaputt machen kannst da nichst.![]()
nur wenn du viel MCH gibts mußte auch für ne ordentlich belüftung sorgen.
@daplaya20
ich persönlich stelle alles lieber manuell ein
denn bei auto weißt ja nicht genau was das board so veranstaltet![]()
Ich hab mal eben 15 Grad mehr
CPU kann net kühler sein, als das Wasser. NaJa aber auch wenn das Board bisschen falsch ausliest, liegen zwischen deiner und meiner Temp Welten Also ich hab nomma den Kühler abgenommen und neu verschraubt. Eigentlich stimmte alles, WLP etc war gleichmäßig verteilt.. Temps sind weiterhin dieselben.![]()
, nur 5° mehr von Idle zu Last ist nicht normal.
Wird immer besser^^ Scheiss CPU, scheiss Board
