Welcher P660 ist der beste?
Koert
Hallo leute.
Wolte fragen welche P660 CPU die beste fürs Ocen ist.
und wo kann man die Revesion rauslesen?
Lg
Also fuers OCen waren die P4 6xxer eigentlich nie bekannt. Die waren hauptsaechlich heiss und schwach auf der Brust in der Spieleleistung. Wenn Du einen guenstigen Overclocker willst, kauf Dir lieber einen Core 2 Due E6300/6400. Wenn Dir das zu teuer ist, dann hol Dir nen AMD X2 Prozessor, die kosten echt nuescht mehr und bieten immer noch fesses OC Potential und gute Leistung.
Ja nur das problem ist ich habe einen 660er mit einen Asus P5w2d- Premium das ja leider nicht den C2D nicht unterstützt:mad:
Oder bin ich da auf den Holzweg???
kauf dir doch nen 915er, billig und lässt sich gut takten, außerdem 2 reale CPUs.
Ansonsten ließen sich die 6x1er Reihe gut takten, dank 65nm
hmmm und welches System würdet ihr mir empfehlen in verbindung mit einen C2D? :eek:
Die günstigere Alternative wäre ein E6400 und ein ASUS P5B Deluxe...allerdings brauchst Du dann, sofern Du OCen möchtest, einen passenden Arbeitsspeicher, welcher Taktraten jenseits der DDR2 800- Grenze schafft.
Oder Du holst Dir einen E6600 und dazu ein P5W DH Deluxe, dann reicht auch DDR2 667, da dieser auch oftmals DDR2 800 schafft.
Da Du aber doch schon ein P5WD2 hast und wahrscheinlich auch schon brauchbaren RAM, wäre ein P4 9XX durchaus auch eine Überlegung wert. Die Presler sind auch sehr leistungsfähig und Du brauchst kein neues Board. Allerdings würde ich dann mindestens einen D 925 oder besser noch den D 945 nehmen.
LG
Tawolgany666
Also Ramspeicher hab ich die corsair DDR2 800 drinnen.
also meinst du soll ich mir einen Presler holen. Angeblich werden die aber sehr heiß. :eek:
Laut geizhals gibt es 2 945er. Welcher ist der bessere?
1. BX80553945
2. HH80553PG0964MN
ja sie werden sehr heiß....
vielleicht kannst du dein board verkaufen und dann ein c2d mit einem 965er holen?
naja ich befürchte das ich für mein Board nicht mehr viel bekommen werde oder?
eine frage zum P5W DH Deluxe:
Ist da der Lüfter für den Spannungswandler dabei oder muss man diesen extra kaufen?
lg
Der Lüfter ist dabei, aber sollte man ihn nur verwenden, wenn man das Board komplett passiv kühlt wie mit einer Wasserkühlung zum Beispiel.
Tja, für Dein P5WD2 wirst Du mit viel Glück 70,-€ bekommen...ist traurig, aber wahr. Das die Presler sehr heiß werden ist richtig, allerdings muß man sie dafür auch tüchtig OCen. mein guter alter D930 ging hoch bis auf 4,65Ghz und ließ sich trotzdem noch mit Lukü im Zaum halten.
Aber da Du ja schon so schicken RAM hast, würde ich Dir eigentlich dann doch eher zu einem E6300 oder E6400 und einem P5B Deluxe raten - es sei denn, Du hast auch die Kohle für nen E6600. Dann auf jeden Fall das P5W DH Deluxe.
Tja das ist ja das Traurige. naja schau ma mal. hab mal mein Board ins Ebay geschmissen. von der Kühlung her glaube ich habe ich nicht so das Problem hab eine WAKÜ Thermaltake Big Water 745. Ist aber auch nicht das non plus Ultra oder? beim 660er ohne OC bei vollast bin ich ungefair bei 49 Grad. Da Kühl ich aber auch die GRAKA mit.
Hmm...die hatte ich auch und sie war (bei mir) mit dem Presler völlig überfordert. Das kann Dir aber natürlich mit nem Allendale auch passieren. Also würde ich zumindest zum E6400 greifen, damit Du noch Reserven hast.
Zum Vergleich hab´ ich den D930 mit einem Big Typhoon und guter Gehäusebelüftung problemlos auf 4,65Ghz bekommen. Mit der BW745 war bei 4,2Ghz Feierabend und die Wassertemperatur ging regelmäßig auf über 40°C. Die CPU kratzte dabei schon an der 70°C- Marke, wobei das P5WD2 auch falsch auslas (kein Throtteling).
Also ich komme bei der Wassertemp nie über 30 Grad. auch wenn ich die CPU und die GRAKA übertakte und mit den 3D Mark 06 7 Minuten teste. ;)
naja also der E6600 würde mich schon sehr interessieren. Nur das ich jetzt auch das Boad wechseln muss tut mir schon weh. Komischer weise komm ich mit den 660er nicht über 4,3Ghz ich kann machen was ich will. Kannst du mir da einen Tipp geben?!
Ja, die CPU austauschen ;). Dass ein Prescott wesentlich viel höher ging, war sehr selten. Was die Wassertemperatur betrifft, hattest Du halt noch keinen Presler, HE, HE...
Achso? hmm also bin ich eigentlich eh nicht soooo schlecht mit meine 4,3Ghz?
Aber ich finde die Big Water nicht so schlecht. was man vielleicht noch modifizieren kann wäre statt den 2fach Radi einen 3fach Radi. das würde sicher noch einiges bringen glaub ich.
Hab gestern mal das Gothic 3 ausprobiert. Hab ja leider nur 1Gb Arbeitsspeicher. aber so von den Temps voll ok eigentlich.
Nope, Pumpe zu schwach.
Zum Presler: hab bei nem Kumpel nen 930 verbaut inkl wakü mit Tripple-Radi.. und der heizt wie Sau bei 4,7Ghz :d 46°C Wassertemp nach 3h Dualprime.. 54°C anner CPU..;)
Das ist Humbug - sorry, dass ich das jetzt so sage. Es gibt viel zu Mäkeln an der Big Water 745, aber die Punpe ist die große Ausnahme, die ist nämlich für den Preis phänomenal gut. Die Radis taugen halt die Bohne nicht und der CPU- Kühler könnte besser sein. Aber für den Preis ist sie jedenfalls spitze. Aber zum OC eben nur sehr beschränkt nutzbar. Bei einem Presler oder einem hitzköpfigen C2D mit schlechtsitzendem HS wird es verdammt eng werden.
@Koert
Jupp, das Ergebnis ist für nen Prescott schon recht gut. Es gibt einige Wenige, die höher gekommen sind, aber 4,3Ghz sind schon überdurchnittlich.
Tja, für Dein P5WD2 wirst Du mit viel Glück 70,-€ bekommen...ist traurig, aber wahr. Das die Presler sehr heiß werden ist richtig, allerdings muß man sie dafür auch tüchtig OCen. mein guter alter D930 ging hoch bis auf 4,65Ghz und ließ sich trotzdem noch mit Lukü im Zaum halten.(...)
Jo ist wirklich so. Selbst S478 Boards gehen bei Ebay für deutlich mehr weg. :stupid:
Ja, warum auch immer! Das war eines der besten Boards, die ich je hatte - das IC7-MAX3 mal außen vor gelassen, das kämpft außer Konkurrenz.
Guten morgen,
aber ich glaube da geht noch mehr wie 4,3Ghz. Weil ich glaube das mir in diesen Fall der Spannungswandler am Boad abkackt. der wird nähmlich verdammt heiß. Also wie gesagt ich finde die Kühlleistung der Big Water nicht schlecht. ich komme mit meinen 660er beim Spielen nie über 55 Grad. Hab das ausprobiert bei Gothic3. Wassertemp ca. 28-30 Grad. also die Kühlleistung finde ich nicht schlecht. Gut ich hab die Lüfter auf den Radis getauscht. Bei den 2er Radi hab ich sehr gute papst lüfter genommen die mehr als 70m³/h machen bei 1000U/min.:drool:
