Begbie
ich hab da ein großes Problem bin jetzt von AMD 64 X2 3800+ mit DFI LanParty Board und 2x512MB DDR 400 auf Intel Core 2 Duo umgestiegen. Jetzt wo ich endlich alles zusammen habe und eingebaut ist hab ich nun dieses Problem.:noidea:
wenn ich den Rechner starte läuft er kurz an geht aus und nach 2-3 secunden startet er selber und läuft weiter aber ohne Boot Bildschirm. (Monitor geht nicht an)
Hier eine kurze Rechner Beschreibung:
-Intel Core 2 Duo E6400 (gebraucht gekauft von hier)
-2x1024MB MDT 533 Speicher (gebraucht gekauft von hier)
-Geforce 7600GT (neu gekauft)
-160 GB Maxtor Festplatte (neu gekauft)
-550 Watt Netzteil 20pol mit Adapter auf 24 pol
CPU + Grafka ist Wasser gekühlt.
also woran könnte es denn liegen das er nicht weiter Bootet (kein Bild)
Eigene Problem suche:
-Hatte schon versucht ein anderes Netzteil leider auch 20pol mit Adapter auf 24pol.
da ich kein 24pol habe.Dennoch das gleiche Prolem.
-andere Grafikkarte getestet. das gleiche Problem
-Ram einzeln getested. immernoch das gleiche Problem
Jep, die oberen Verschlüsse sind offen. Mal richtig einstecken und nochmal versuchen.
Sag´ mal gibt es eigentlich einen Fehlercode, wenn Du den Rechner ohne RAM startest? Dann könntest Du Dir fast schon sicher sein. Ansonsten würde ich auch einen Defekt des Boards nicht ausschließen. Ich hatte einige defekte ASUS- Boards dieses Jahr - komischerweise. Ein Fehlercode beim Starten ohne RAM oder Graka ist ein Muß - kommt dieser nicht, kannst Du fast schon von einem Kurzen (s.O.) oder einem Defekt ausgehen.
