4 Pol stecker Intel Orginallüfter Abit AW9
L
luXXer³
Guest
hi,warum hat der orginallüfter einen 4 pol stecker? und was wäre der beste kühler für ein abit aw9 mobo so das die spawas gut gekühlt werden?
Das is nen PWM Stecker.....damit regelt der Lüfter seine Drehzahl
1mal plus 1mal minus 1mal drehzahlüberwachung 1mal drehzahlsteuerung .. so?
warum hat den nur ein org.kühler und nicht einen den man so kaufen kann?
Der Zalman CNPS9500 für intel hat den auch.......oder der Verax Helado. Aber im Grunde brauchst das Teil eh net.
aktuelle mainboards wie das abit aw9d, das msi 975x powerup edition, das asus p5b deluxe usw. können nur cpu-lüfter mit pwm-steuerung regeln. also sollte man sich gut überleben, ob man die automatische lüftersteuerung des mainboard nutzen will oder nicht, denn mit normalen 3pin lüftern ist das bei vielen boards nicht mehr möglich.
genau deshalb frag ich (abitaw9) dachte aber immer das man die drehzahl über weniger oder mehr strom regelt welcher lüfter ist dann perfekt fürs abit aw9 so dass man auch die spawas gut kühlt?
ps: die lüftersteureung geht nur für den cpu lüfter? wie werden dann die anderen geregelt? kann man auch nur einen lüfter mit 4 pol stecker kaufen?
edit:hab was gefunden! zb
http://ww2.kabelmeister.de/artikelinfo_32507.html
der Arctic Cooling Freezer 7 Pro soll auch gut sein (4pol) aber wie spawas kühlen?
http://www.geizhals.at/deutschland/a165452.html
wobei aber die rechnung nicht aufgeht ..wenn der lüfter im idle niedrig dreht werden die spawas dann auch kaum angeblasen werden!? somit bringts das dann auch nicht oder den die spawas leben ja nur von lüfter(wenn er auch so gebaut ist das luft dran kommt)
die voll blasen sonst werden sie zu heiß!
hi,aber beide kühlen die spawas vom abit aw9 nicht :(
