che new
Willkommen Effizienzjäger, gegrüßet seit ihr Stromsparer
Lange Rede, kurzer Sinn, hier meine Erfahrungen bzw. Messergebnisse (Leistungsaufnahme des Gesamtsystems) mit dem taufrischen Chipsatz ATi Xpress 1150 in Form dieses Sapphire-Boards: http://www.sapphiretech.com/ge/products/products_overview.php?gpid=158&grp=6 (Sapphire Pure Element Xpress 1150 / PE-AM2RS485M) Geizhals-Link: http://www.geizhals.at/deutschland/a221542.html
Testbericht von Planet 3DNow!: http://www.planet3dnow.de/artikel/hardware/mainboards/am2/PE-AM2RS485/
Ich muss zu meiner Verteidigung ^^ sagen, dass ich sehr viel Wert darauf lege, dass mein(e) System(e) stromsparend ist/sind, ich aber dennoch nicht auf ein flottes System und Leistung verzichten will, d. h. die Effizienz muss einfach stimmen (vorallem im Leerlauf, da meine System doch sehr viel mit "Idlen" bzw. anspruchslosen Arbeiten "beschäftigt" ist).
Grund-Testsystem:
2 GB GEIL DDR2 800 RAM
X-Fi XtremeMusic
HDD Raptor 74GB (10.000U/min)
1xCD-Brenner
1xDVD-Brenner
1x Floppy 3,5"
4 x 120mm Lüfter
1 x 80mm Lüfter bzw. 1 x 70mm Lüfter
Enermax Liberty 400W
AMD X2 EE-System mit Xpress 1150-Chipsatz:
Athlon 64 X2 4200+ EE @ 2200 MHz bei 1,2V (default)
Sapphire Pure Element PE-AM2RS485M (Xpress 1150)
Idle ohne C'n'Q (Windows): 49 Watt
100% CPU-Last (Dual-Prime95): 94 Watt
Undervolting
Athlon 64 X2 4200+ EE @ 2000 MHz bei 1,025V
Idle ohne C'n'Q (Windows): 47 Watt
100% CPU-Last (Dual-Prime95): 79 Watt
EDIT:
HINWEIS: Da das folgende ABIT-Board stark overvoltet und das o. g. Sapphire-Board etwas undervoltet, musste ich beim ABIT-Board die Vcore um 0,05 Volt absenken um vergleichbare Default-Vcore-Werte zu erreichen. Das empfand ich als notwendig um einen fairen Vergleich (bezüglich der Verlustleistung) zwischen den beiden Chipsätzen (Xpress 1150 und GeForce 6150/430) herzustellen. Beide Boards versorgten die CPU@"default" dadurch exat gleich mit 1,176 -1,184 Volt, DDR2-Takt: 667MHz (real 628 MHz)@5-5-5-15-1T@1,8V
AMD X2 EE-System mit GeForce 6150/MCP430-Chipsatz:
ABIT NF-M2 nView (GeForce 6150/430)
Idle ohne C'n'Q (Windows): 52 Watt
100% CPU-Last (Dual-Prime95): 97 Watt
Undervolting
Idle ohne C'n'Q (Windows): 50 Watt
100% CPU-Last (Dual-Prime95): 82 Watt
Zum Vergleich nun ein "Mobile"-System um überhaupt zu wissen wie man die Verbrauchswerte einordnen kann.
Yonah-System:
Core Duo T2500ES @ 2100 MHz bei 1,25V (Vcore default)
ASUS N4L-VM DH (945GM)
Idle ohne Speedstep (Windows): 48 Watt
100% CPU-Last (Dual-Prime95): 72 Watt
Undervolting
Core Duo T2500ES @ 2000 MHz bei 1,1V
Idle ohne Speedstep (Windows): 46 Watt
100% CPU-Last (Dual-Prime95): 65 Watt
Ich hätte noch gerne als Vergleichsmöglichkeit mein ehemaliges Core 2 Duo-System herangezogen, leider hatte ich kein Board mit integr. Grafik (IG). Ich habe aber damals einen Vergleich zwischen dem Yonah-System und dem C2D-System mittels einer 7600GT (Idle ca. 15 Watt: http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/power-noise_5.html) gemacht.
Das Yonah-System benötigte mit 7600GT im Idle ohne Speedstep 60 Watt (ca. 12 Watt mehr als mit IG) und unter CPU-Last 86 Watt (ca. 14 Watt mehr als mit IG).
Wenn ich nun diese 12 Watt bzw. 14 Watt vom Core 2 Duo-System mit 7600GT abziehe (allerdings setzt das voraus dass die IG eines G965 ähnlich sparsam ist wie die IG des 945GM) bekäme ich Werte die ungefähr dem entsprechen könnten was mein ehemaliges C2D-System mit Onboard-Grafik verbraucht hätte.
C2D-System:
Core 2 Duo E6400 @ 2133 MHz bei 1,3V (default)
Gigabyte GA-965P-DS4 + 7600GT (minus 12 Watt / 14 Watt) --> G965 simuliert
Idle mit Speedstep (Windows): 90 Watt
Idle ohne Speedstep (Windows): 98 Watt
100% CPU-Last (Dual-Prime95): 118 Watt
Undervolting war damals bei meinem verbuggten Board kaum möglich...
So zurück zum Xpress 1150-Board von Sapphire:
Das Bord lief bei mir auf Anhieb stabil, sowohl mit 2GB DDR2 800 RAM von GEIL als auch mit 1GB DDR2 667 RAM von Corsair (XMS2).
Das BIOS erschlägt einem geradezu mit Einstellmöglichkeiten, bei den RAM-Einstellung (Timings etc.) bin ich atm ehrlich gesagt etwas überfordert.
Die OC-Möglichkeiten sind für ein MicroATX-Board erstaunlich:
- Vcore: 0,8V - 1,55V (bei X2 EE CPU nur 0,55V bis 1,25V)
- CPU-Multi: 4 - 11 (bei mir!)
- RAM-Voltage: 1,8V bis 2,1V
- NB-Voltage: 1,20V / 1,25V / 1,30V / 1,35V
- Referenztakt (HT-FSB): 200 - 265 MHz
Edit:
- HT-Link: 200MHz - 1000MHz (--> Multi von 1 - 5)
Die Treiber-Installation verlief schnell und reibungslos, Instabilitäten oder Abstürze hatte ich bisher keine. Das System läuft schön rund und weich und macht einen recht ausgereiften Eindruck. Gebencht, geprimelt etc. hab ich nur sporadisch und kurz, hab aber nix Auffälliges oder Ungewöhnliches bemerkt.
So dass ist erstmal mein kurzer Erfahrungsbericht zum Xpress 1150-Chipsatz. Ich hoffe das ich mit diesem Posting einigen Lesern behilflich sein kann.
Grund-Testsystem:
X-Fi XtremeMusic
1xCD-Brenner
1xDVD-Brenner
1x Floppy 3,5"
4 x 120mm Lüfter
Undervolting
EDIT:
Undervolting
Yonah-System:
Undervolting
C2D-System:
Edit:
