Riverna
Banned
Nicht immer, aber immer öfters
Nönönö Sven, die Spitze ist zwar noch nicht ausgelotet, aber ich werde mich nicht von dem guten Stück trennen, zumal ich für mich den Vorteil des Conroe nicht so recht sehe und dann die Rumprobiererei wieder anfängt und wer weiss, was man dann bekommt.
Wenn ich im P2B Thread sehe womit sich die Jungs mit ihren 6600 teils so begnügen müssen bin ich froh den Allendale zu haben.
Der macht problemlos 3600 > 24/7 ohne Stress, ist zwar hier nicht unbedingt aufregend, aber mir reichts.
Kühlung ist bei dem Wetter optimal, werde irgendwann mal, wenn die Lust dafür da ist, ausprobieren wie hoch der geht.![]()
Naja 2,2Ghz halte ich für ein Gerücht und würde eigentlich dagegen wetten das es nicht an der CPU liegt.
kann man das von aussen unterscheiden ob nen 6400 nen Allendale oder nen Conroe ist?
dann könnte ich auch nachschaun was wir am Start ham
woran dann? lüfter ab... wunder allendale raus. conroe rein
und kein reboot. settings default und schon mit 1,86 wärmer
wie meiner mit 3,15
denk ruhig was du willst. teste halt auch mal einen.![]()
Bekomme die Tage auch nen 6400er... bei mindfactory steht schon Conroe^^
@Beomaster,muß ich das jetzt kapieren?
@Beomaster,
nein, musst du nicht.
Letztens hatte ich einen Dual Prime Run, wo eins der Ikone gelb war, obwohl der Dual Prime Run einfach weiter lief....
Greetz,
RM
HiHo !
Ich hab meinen 6600er nu auf 3,2 GHz laufen, komm zwar noch höher, will die cpu aber nich überstrapazieren.
Allerdings wenn ich den Rechner anschalten will, dann startet er das erste Mal nur ganz kurz und geht nach ca 1-2 Sekunden wieder aus. Dann dauert es ca. 3-4 Sekunden bis er ganz normal startet.
Wenn er nich übertaktet ist, startet er ganz normal.
Woran kann das denn bitte liegen ?
C2D Conroe E6600 6/B2
Asus P5B Deluxe
2GB MDT PC6400
Radeon X1950XTX
Enermax Liberty 620 W
WaKü
Und aus welchem Grund soll der Conroe2M schlechter gehen als ein Allendale? Ich sehe da kein Grund da der Conroe4M Kern auf den E6600 auch locker 3Ghz schafft und das bei 4MB Cache, also sollte der Conroe2M erst recht besser gehen
Vielleicht war der Kühler nicht richtig drauf, darum wurde er wärmer und ließ sich schlechter Übertakten![]()
jetzt musste ich zum ersten mal die Spannung anheben
aber ganz ehrlich, das jetzt erst machen zu müssen, damit hab ich nicht gerechnet
hi leute ich habe mein 6700ter von 2.66 auf 3 Ghz (300 FSB) angehoben. der cpu wird unter dauerlast (Prime) 4 Stunden rund 55°c heiß. Prime hat keine fehler oder so angezeigt war alles im grünen bereich. nur was bedeutet das für meine cpu in wie weit wird die lebensdauer sein wenn ich ihn so laufen lasse.
ps: im idle bereich wird er max 35°c warm
die Vcore liegt im idle bereich bei ca 1.23v unter last bei 1.35 (Asus Probe2)
