Habe hier im Forum jetzt häufiger gelesen, dass das MSI S260 als Notebook vorgeschlagen wurde. Darüber hinaus gibt es ja auch bereits viele, die dieses Notebook benutzen.
Daher dieser kleine Sammelthread für alle Fragen und Probleme und um das MSI Notebook oder zusammengestellte Barebones.
Übersicht
Würde mich über Ergänzungen bei den einzelnen Punkten (Shops, Tipps, etc) sehr freuen und werde sie auch direkt mit aufnehmen.
Übersicht
- Herstellerdaten
 - MSI-Downloads
 - Bios
 - Firmware-Update leicht gemacht
 - Das "Lüfterproblem"
 - Synaptics Touchpad
 - Weitere nützliche Software
 - DDR & CPU Installations Video
 - Notebook-Taschen
 - Shops
 - Testberichte
	- #Herstellerdaten
MSI bietet das MegaBook in 3 Varianten an: S260-1656D, S260-1758DL & S260-1718BT
- Prozessor: Intel Pentium M
 - Chipsatz: Intel 915GM
 - Bildschirm: 12,1“ WXGA (1280x800)
 - Arbeitsspeicher: 256/512 (max. 2GB)
 - Optisches Laufwerk: DVD±R Double Layer oder DVD±RW
 - Festplatte: 2,5 Zoll, bis 60GB
 - Akku: Li-ion 4400mAh (4 Stunden)
 - Steckplätze: PC-Card Type II, MMC/SD/MD Kartenleser
 - Format: 303x225x26 mm
 - Gewicht: 1,8 kg (inkl. Akku)
 - Sound: AC97 v2.2
 - USB-Ports: 3 Stück
 - VGA-Grafik: Intel GMA900, im Chipsatz
 - Netzwerk (LAN): 10/100 MBit/s, im Chipsatz integriert, 802.11g WLAN
 - IEEE 1394 (Firewire): 1x im Chipsatz integriert
Die neuere Version S260-1718BT hat zusätzlich Bluetooth integriert.
 - #MSI-Downloads
 - #Bios
Aktuelle Version: 2.B (01/2006) - Download
Das VGA-Bios erfährt ein Update. Im Bios selber ist anschließend eine neue Funktion zu finden: "Enable Execute Disable Bit"
Diese Technik soll gegen Schädlinge helfen, die Programmschwächen bzw. daraus folgende Abstürze ausnutzen. Ab dem Service Pack 2 kann diese Funktion unter Windows XP für höhere Sicherheit sorgen, ist allerdings nicht als Virenschutz misszuverstehen. Auch Linux bietet eine entsprechende Unterstützung.
 - #Firmware-Update leicht gemacht
Bootable-Disk mit Nero erstellen und Inhalt der komprimierten Datei mit auf die CD brennen. Von CDROM booten und in der Eingabeaufforderung "flash" eintippten und bestätigen. Es ist unbedingt zu beachten, dass das Notebook nicht mit Akku betrieben wird; unbedingt über das Netzteil mit Strom versorgen!
Nach dem Update nicht vergessen: ins Bios, dann "F9" und "F10".
Hier geht es zu einer Anleitung zum Bios-Flash von MSI: Klick
 - #Das "Lüfterproblem"
Es gibt bereits ein altbekanntes Problem, dass der Lüfter schon ab einer Prozessortemperatur von 42° anfängt zu laufen. Das ist natürlich ziemlich unangenehm und bei dem verbauten Prozessor eher unnötig.
Durch ein Update der EC-Firmware kann dieses Problem behoben werden.
EC 5.2: Download
Vorgehen ähnlich dem Bios-Update. Boot-CD erstellen, im prompt "1012ec52" eingeben, bestätigen, fertig. Es handelt sich dabei um ein Update des Winbond W83L950D SA8110 (Winbond Mobile Keyboard and Embedded Controller).
Die originale (laute) Version 1.1 des Controllers, falls sie jemand doch noch einmal benötigt, gibt es hier: Klick.
Hier noch 2 Bilder zur Wärmeentwicklung beim S260:
 - #Synaptics Touchpad
Für das Touchpad stehen spezielle Treiber zur Verfügung die ein für mich nerviges Problem beheben konnten.
Ziel ist es beim plugon einer USB-Maus das Touchpad zu deaktivieren und beim Disconnect der Maus zu reaktivieren. Dies funktioniert auch mit Treiberversion 7.10.10 (Download) und den dazugehörigen Einstellungen im Maustreiber, wie auf dem folgenden Bild zu erkennen ist:
Eine weitere Möglichkeit dieses "Feature" mit neueren Treibern (bspw. 7.12.7) zu nutzen wäre folgende:
Code:Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Synaptics\SynTPEnh] ; the next two entries turn on the montioring of external pointing ; device changes so the internal can be disabled when an external ; arrives. "DisableIntPDIfExtPnpPDPresent"=dword:00000001 "ShowDisableIcon"=dword:00000001 ; Autodisable off by default "MonitorPnpPDChange"=dword:00000000
Die Registry-Datei ist nichts anderes als die 'fujitsu.ini' bei den FS-Treibern. Diese Option ist bisher lediglich den 7er Versionen des Treibers vorbehalten.
Aktuellste gefunden Version mit Unterstützung: 8.3.7
 - #Weitere nützliche Software
- Notebook Hardware Control: 1.10 Beta03 (01.04.2006) - Homepage
 - #DDR & CPU Installations Video
Das Video zeigt in welcher Reihenfolge welche Schrauben und Teile abgebaut werden müssen um RAM sowie CPU wechseln zu können. Alle anderen anfallenden Arbeiten wie bspw. ein Festplatten-Wechsel ergeben sich ebenfalls aus dem Video.
Download
 - #Notebook-Taschen
Da dies immer wieder eine Geschmackssache ist, hier eine Liste der bereits getesten Taschen:
- Dicota Start.Up - Geizhals
 - Tatonka Workstation S - Shoplink
 - Crumpler The 12" Gimp - Geizhals
 - Dicota Perfect Skin 13" - Geizhals
 - #Shops
 - #Testberichte
Da das Notebook auch als Barebone bei vielen Discountern angeboten wurde und wird, gibt es gerade bei Ausstattung bzw. den verbauten Komponenten Unterschiede. Ich möchte bereits jetzt darauf hinweisen, dass es sich immer empfiehlt ein original MSI-Bios auf seinem Notebook zu flashen. Gerade MSI Programme reagieren mit Inkompatibilität bei Verwendung von einem Bios von bspw. Norma oder Medion.
