es wird ein 6600. nun noch das Stepping? OC
Das ist gut zu wissen - danke!
@Mmichel
Sag´ mal was hast Du denn für eine Batchnummer? Ich habe gelesen, dass die L628B121 extrem gut gehen sollen...meiner ist ein L628050, das läßt ja hoffen ;).
@Blackpitty
Schau´ Dich mal bei Extremesystems um, dort wird die oben genannte Batchnummer empfohlen ;).
eigentlich sind wir hier ja im CPU Bereich vom Forum doch ich schreibs trotzdem mal
hatte gestern noch ne PN an Mmichel geschrieben, da er ja meinte, dass der G Skill PK Speicher nichts ist.
Man, ich bin mir einfach nicht sicher, habe maximal 920€ zur Verfügung.
Festplatte und Netzteil steht fest, nur eben CPU noch immer nicht 100%tig, sowie Board und eben Arbeitsspeicher :(
Also ich hab auch den PK, ... hab 425 4-4-4-12 laufen, ... also wenn dir das reicht, kein Thema, der HZ ist aber wohl der bessere!
@Mmichel
@Blackpitty
L629B093 ;)
Gruss Micha.
Also wenn ich es an Stelle von ihm sagen darf(habe mit ihm per Pn geschrieben)
geht seiner bis 3600-3800mhz mit maximal 1,47V und Luftkühlung so weit ich das verstanden habe
Das ist ein feines Ergebnis! Mein E6600 schafft wenigstens noch 3,2Ghz@ Stock und ich bin völlig zufrieden. Die Obergrenze werde ich irgendwann mal ausloten und mich bis dahin an einer megaschnellen CPU bei 2700Mhz erfreuen.
nun versuche ich morgen bei meinen beiden Arlt und beiden K&M filialen so eine CPU mit der Nummer zu bekommen, werde erstmal anrufen, anssonsten hin fahren, ist mir dann egal ob boxed oder Tray
so, ich habe mal angerufen beim ARLT, und der sagte er hat keinen Bock nachzuschauen, ich darf mir dann aber ne CPU aussuchen.
Ich schaue also nu nach L629B (unter 100)
Dann nach L628B
L627B
Wenn alle da wären, welche würdet ihr dann nehen?
Also ich persönlich würde - zumindest wenn es die L628B121 ist - diese nehmen. Die CPUs aus diesem Batch laufen mitunter bei 4Ghz on air. Aber die anderen werden auf jeden Fall auch sehr, sehr gut gehen, von daher bist Du mit Jedem gut bedient.
Meiner ist definitiv nicht so der Bringer...hab´ gestern mal die Grenze@Stock ausgelotet...bei 3200Mhz hatte er nach ca. vier Stunden einen Fehler in Prime. Bei 3150Mhz war er bis heute Morgen stabil. Also Durchnitt, würde ich sagen.
L628B121 wirds wohl nur einmal geben ...
ok,
also ist die nummer hinterdem B nur einmal vergeben, also wenn in der Kalender woche 100CPUs gemacht wurden, haben die z.B. L629B ne Zahl hinterm B von 1-100
Ist es besser, wenn die B Nummer unter 100 bleibt, oder ist die eigentlich voll egal, hauptsache die L stimmt?
ok,
Jop, .. es werden immer wieder Vermutungen üder die Batchnummer aufgestellt, niedriger = besser, ....
In Wirklichkeit ist es nur ne fortlaufende Nummer, wenn die niedrigen besser gehn ist das wohl ehr Zufall!
ok, dann schau ich nur nach der L
Hoffe die haben was da(auch in Boxed) da der bei meinem Händler(ARLT) genau so viel kostet wie Tray, und da hätt ich lieber nen Kühler und Schachtel dabei fürs Regal.
Achso, gibts bei Tray irgendwelche Nachteile wegen Garantie und sowas?
L haben alle, die unterscheiden sich nur in der Produktionswoche!
Warum soll es denn der boxed sein? Ist ein tray mit entsprechendem Kühler nicht besser, greade was OC angeht?
Ok, hab mich falsch asugedrückt, ich schaue dann nur nach der L Nummer, also die ich oben genannt hatte die 3
L629
L628
L627
was ist nun wegen boxed oder tray?
Und habt ihr eure CPUs aucvh im Laden selber rausgesucht, oder habt ihr Online euer Glück versucht irgendeine zu erwischen?
Ich habe zwar im Laden gekauft, aber habe auch die genommen, die er vor geholt hat. Dass niedriger gleich besser ist, kann ich ja mit meiner CPU widerlegen, denn ich habe ja einen L628B050. Ich denke also wenn, dann solltest Du nach einer Nummer Auschau halten, die möglichst nah an den oben genannten dran liegt. Oder Du probierst es auf Gut Glück und kommst im Extremfall dann halt nur auf 3,2 oder 3,4Ghz...
Ich bin eigentlich der Meinung, dass dieses ganze "Stepping" und "Batch" Gerede nur pseudoelitäres Gerede ist.
Es gibt einfach keinerlei aussagekräftige Statistiken, die wirklich belegen, dass man am Stepping und oder der KlW irgendwelche genauen OC Eigenschaften festmachen kann.
Es gab auch endlos viele 1700+ "JIHUB"s die grottig zu übertakten waren.
Kauf halt einfach ne CPU und probier aus was damit geht. Wenn es Dir nicht reicht, verkauf sie auf legale Weise bei Ebay und besorg Dir ne Neue CPU.
Das "Wunderstepping" gibts einfach nicht.
Klar kannste mit nem besseren Kühler ne bessere Kühllestung erziehlen, ich meinste jetzt die CPU un sich ist die gleiche!
