Temp P4 3,4: 75°C @idle?
ceego
Semiprofi
München
nachdem wir zu reinigungszwecken den boxed-kühler vom P4 von nem kumpel (3,4 Ghz) abgebaut hatten, erreicht dieser unter idle nun ca. 75°C!
aufgetragen wurde die arctic silver 5, und das sehr dünn (verstrichen mit einer kreditkarte).
wie die temps zuvor waren weiß ich nicht, aber ansich kommt mir das ganze sehr hoch vor!
komisch: zwischen last und idle gibt es zwischen den temps fast keinen unterschied (5°C max).
auch auffallend: ab und zu wird für kurze zeit @idle 40 grad angezeigt, danach wieder 75. der boxed-kühler verhält sich auch sehr unruhig.
ausgelesen wurden die werte mit everest.
also: die temps im "grünen" bereich oder doch eher zu hoch?
danke
ceego
wird der lüfter warm? wenn nicht is es ein zeichen dafür das der boxedlüfter nicht richtig auf der cpu aufliegt....
und was dann tun? die clips sind sicher alle richtig eingerastet. hab 2 mal "nachgedrückt"...
noch mal runter das teil und neu drauf, vllt liegt er dann besser auf. ;)
wird denn der kühler überhaupt warm :hmm: also wenn du ihn anfaßt.
muss ich erst noch ausprobieren am WE, vorher gehts nicht.
nur hat mir das ganze keine ruhe gelassen.
danke schonmal für den tipp!
jetzt bräuchte ich nur noch ne bestätigung dafür, dass die temps wirklich zu hoch sind...
der p4, ich denke mal du hast sockel 478 oder, ist bis ca 75°C max ausgelegt, danach schaltet er sich eigentlich hab. zumind. ist das meine erfahrung. was hast du denn für ein mainboard?
Ich würde auch sagen dass der Kühler nicht richtig auf der CPU aufliegt!
Bau mal ab und mach etwas mehr WLP drunter!
hallo zurück!
hab den kühler nochmal gewechselt. ohne erfolg.
mittlerweile hatte everest und speedfan schon 100-102 °C angezeigt...
das komische an der ganzen sache: ein kumpel hatte mal bei genau dem PC zu viel WLP aufgetragen, und sofort hat er angfangen zu piepsen und sich ausgeschalten.
wie gesagt, nach kühlerwechsel immer noch zwischen 90 und 102 Grad.
und jetzt das mysteriöse an der ganzen sache: sobald ich P95 gestartet habe war genau ab diesem zeitpunkt bei gleicher lüfterdrehzahl die temp auf 45 grad. hallo? kann mir das mal einer erklären? die lüfterdrehzahl steigt dann recht schnell von 2200 upm auf 2600 upm, die temp von 45 auf ca. 50-55... sobald P95 beendet wird (und zwar genau in dem moment) wird wieder ca. 100 grad angezeigt und nach und nach sinkt die drehzahl wieder auf 2200 upm.... so, und das erklärt mir jetzt mal einer.... :confused:
aber ich denke mal, es handelt sich dabei irgendwie um auslesefehler oder fehler des mainboards. wenn ich ins bios gehe, wird mir immer so ca. 50 grad angezeigt....
danke auf alle fälle für eure hilfe!
gruß
ceego
