Unterschied WD5000YR zu WD5000KS
NikNolte7
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den beiden 500 GB Platten von Western Digital WD5000YR und WD5000KS ???
Welche sollte man denn kaufen ( kein Raid geplant!) ??? :confused: :confused:
Preislich gibts da kaum ein Unterschied !! :shake:
du meinst die WD5000YS?
der unterschied liegt darin, dass western digital mit der wd5000ys ein anderes segment anvisiert als mit der wd5000ks. die caviar-serien sind normale desktop-modelle, während wd die raid-edition-modelle für den server-einsatz mit einer entsprechend hohen mtbf-angabe und lastunabhängigem 24/7-betrieb spezifiziert hat.
allerdings empfiehlt sich die raid-edition nur begrenzt für desktop-systeme ohne raid, siehe
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=259901
Und welche Version ist nun die Raid-Version und sollte man nicht kaufen, wenn kein Raid angelegt wird ???
Die YS ist die RAID-Variante, die KS ist die normale Version (und man kann natuerlich auch diese im RAID betreiben^^).
grtz dat_emi :)
Was würde das denn für mögliche Problmeme machen, wenn man die YS version als normale Desktop-Platte einsetzen würde ???
Mehr Fehler ???
Die YS-Version hat 1,2 Mio. Stunden MTBF... von der KS steht darüber garnichts .. man könnte den Eindruck haben, die YS wäre zuverlässiger !!!
Mehr Fehler ???
Also wenn eine Festplatte in 7 Sekunden einen Fehler nicht korrigieren kann, dann wirds eh dringend Zeit für eine Neue. Das ist zumindest meine Meinung. :) Sollte Smart dann nicht vorher theoretisch auch schomal Meldungen ablassen?
Das heisst im Klartext, das Du die YS Raid Edition problemlos als Einzelplatte in Deinem Desktop System betreiben kannst. Ich selbst habe 2 Stück WD5000YS als Einzelplatten am laufen und damit machst Du definitiv nichts falsch.
Erfreue Dich an den 5 Jahren Garantie und zudem der Zulassung für 24/7 Betrieb.
Gruss
Alex
Gehört jetzt zwar nicht zu den WD-Platten aber:
Wie sieht's mit den Seagate ES-Drives aus? Die sind ja auch für 24/7 zertifiziert und haben 5 Jahre Garantie ... hat da schon jemand Erfahrungen?
Gut, sind knappe 40 Euro zur WD RaidEdition ...
Zumal ich auf 320 GB HDDs setzen wollte und es da keine ES gibt ... dann wird's wohl die RE von Western Digital für mein Raid 5 Array :]
