teste doch selber mal,wie icy schon sagt pauschal läst sich das nicht sagen,hängt auch stark von der cpu und dem kühler ab.
mein alter opti ging bis 2,8@ default 2,9 siehe sig und die 3,0 waren erst mit 1,53 möglich. nach oben wird es immer enger, das heist der mhz gewinn pro volt wird immer schlechter.
ich bin eher der 1,5volt typ
bei mir brachte der sprung von ca 1,41 auf 1,44 ca 200-250mhz hab nicht so genau ausgetestet nur angeprime`t
diese spannung ist sicher noch ok wenn du die temps im auge behälst.
hau rein!
hau rein!
) gemacht und habe jetzt 0 droop und max 1,64volt
