Neuer Rechner - kein Bild
Maj3stic
In BW wo sonst?
Hallo zusammen!
zuerst mal die config:
Mainboard: ASUS A8N-SLI Premium
Prozessor: AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+
Arbeitsspeicher: Corsair XMS 2x512mb
Grafikkarte: Gainward NVIDIA GeForce 6800GS 512MB
Netzteil: 430 Watt Enermax Noisetaker
Ein bekannter hat sich diese hardware bestellt und ich hab heute (fast alles) zusammengebaut.Der Händler bei dem er die sachen gekauft hat hatte schon cpu+kühler und den arbeitsspeicher aufs mainboard gehauen, kam mir direkt komisch vor?
Ich bin mir ziemlich sicher das ich alles richtig gemacht habe, da ich in meinem rechner ziemlich ähnliche komponenten habe.
Nun zum Problem:
Ich starte den rechner, alle lüfter(auch grafikkarte), festplatte, laufwerke etc springen an.ich warte und warte aber mein monitor bleibt auf die ganze zeit auf standby.Die Lampfe auf dem Mainboard leuchtet die ganze zeit grün,kein piepsen.Neustarts etc haben auch nichts geholfen :-(
Hab ich nun irgend einen anfängerfehler gemacht oder ist vllt was kaputt?
Bin dankbar für jede Hilfe!
MfG Maj3stic
P.S.: Habe schonma den Kühler von der CPU genommen, außer das ein wenig viel Paste drauf war schien aber alles ok zu sein, habe die dann runtergemacht und AS5 drauf. Grafikkarte hab ich auch nochma raus und wieder rein ging aber auch nix -.-
Hast du auch den zweiten Stromstecker an das Mainboard angeschlossen? Und hat die Grafikkarte einen zusätzlichen Stromanschluss? Wenn ja, ist der auch mit dem Netzteil verbunden??
Habe sowohl alle stecker am mainboard als auch den 6pin an der graka.habe auch schon den mitgelieferten adapter für die graka versucht...
es läuft ja auch alles ich habe nur kein bild!?
ohne eine cpu im sockel würde das mobo piepen! ;)
@Maj3stic:
hast du mal ein bios-reset gemacht?
Ich denke ich weiss was es ist.
Geh zu dem Händler und las ne Bios Update machen.
Wenn du selber ne ältere CPU hast z.b. eine 3200 oder so einbauen und selber bios updaten danach neue cpu rein.
Sollte zu 99% funktionieren.
Mfg.
das die cpu im sockel steckt hab ich extra 2 mal überprüft.
wie geht den so ein bios reset?
das mit dem update glaub ich eher nicht.hab das gleiche mainboard in meinem rechner mit nem 4400+ und ging von vornerein perfekt
Im Handbuch von deinem MoBo kucken. … Es muss ein Jumper umgesteckt werden und gegebenenfalls die CMOS-Batterie für par Minuten raus genommen werden.
EDIT: Kannst du mir folgenden Satz erörtern? --> […]Der Händler bei dem er die sachen gekauft hat hatte schon cpu+kühler und den arbeitsspeicher aufs mainboard gehauen, kam mir direkt komisch vor?[…]
Wurde das von deinem Kumpell verlangt das der Händler alles vormontiert? Hat dein Kollege das also mit eingebauter CPU RAM@MoBo abgeholt oder wie genau war das?
ich weiß nicht genau ob mein kollege das so wollte muss ihn morgen erst mal anrufen.jedenfalls hat er hier heute die sachen abgeliefert. als ich dann das mainboard auspacken wollte hab ich gesehn das die verpackung offen war und cpu+kühler und eben der arbeitsspeicher schon drauf waren.die verpackung vom ram war beigelegt aber die von der cpu fehlte...
Also BIOS reset hat nix geholfen bildschirm bleibt im standby -.-
wenn irgendwas kaputt wäre würde doch das mainboard meckern oder?
da Du auch ein 939 System mit PCIe hast, kannst Du doch wunderbar Komponenten tauschen. Immer eins nach dem anderen bis der Fehler gefunden ist. Ich würde mit der Grafikkarte anfangen.
mike
ich tippe darauf das der prozessor im ar*** ist.
zur not wenn vorhanden probier mal eine PCI-Graka, nur einen RAM Riegel.
Das das MoBo+CPU+RAM schon montiert waren ist komisch frag deinen kollegen ob er das so wollte oder ob er das vielleicht selbst gemacht hat. nimm den Prozessor mal raus un schau nach ob irgendwelche pins verbogen oder fehlen. Wenn danach immernoch nichts geht schaff das zeug zurück zum händler und lass dir neues geben.
der händler hatte es dem kollegen umsonst angeboten also hat ers machen lassen.er hat gesehn das die sachen neu waren.die cpu hab ich mir angeschaut sieht aber i.O aus.werde dann mal morgen paar andere komponenten probieren
würde das mobo nicht meckern wenns die cpu wäre?
Hatte der Händler den nicht vorher getestet ob alles I.O. ist? 0o
BTW: Teste mal ne andere CPU...
lg
musste übers we dann kurzfristig weg und bin grad erst gekommen werde es dann morgen probieren.besteht gefahr für meine sachen wenn ich mit denen probiere!?
edit: achso wie is das denn mal angenommen die graka ist hinüber kann man die ohne weiteres umtauschen?
wenn die neu ist auf jedenfall. 6 monate gesetzliche garantie ohne beweisvorlegung das die hardware von anfang an kaputt war.
grafikkarte ist es schonmal nicht die läuft hier grade in meinem munter vor sich hin.also mal die cpu....
edit: cpu läuft in meinem wunderbar.ram?
edit2: okay der ram wars hab alles möglichen zusammensetzungen versucht.werde dann mal mein bekannten losschicken den speicher umtauschen
Vielen Dank an alle die mir geholfen haben!
