Wernersen
Legende
stunned_guy schrieb:@ wernersen
Danke, werde ich mal probieren...
aber schön vorsichtig!....mit einer Messspitze z.B abwechselnt in den Ecken hebeln.
Stegan schrieb:Ich hab aba irgendwo gelesen, dass man irgendwas jumper muss...![]()
zwischen den beiden großen PCI-E Slots sollte eine dicke Reihe von bestimmt so 20 Jumpern sein, die alle auf SLI umstecken, sollte an der Seite dran stehen, in welcher Stellung sie auf SLI steckenStegan schrieb:Hey!
Bei dem DFI ultra-D kann man doch die graka in den unteren slot stecken, indem man jumpert! Wie geht das bzw. wo steht das?? Ich find des nicht!
ne, is "nur" x8, laut einigen Quellen soll der Unterschied zwischen x8 und x16 bei den aktuellen Grafikkarten egal sein, da sie beides nicht auslasten.Stegan schrieb:Das geht auf jeden fall, aba eben nur mit PCIe 8x......
gibts ne möglichkeit die doch mit 16x zu betreiben?
thx an tigger! Die graka läuft dann auch mit 16x??
tigger schrieb:x8 und x16 bei den aktuellen Grafikkarten egal sein, da sie beides nicht auslasten.
Schon mal die Suchfunktion bemüht?quicktom schrieb:wenn ich die vdimm per jumper auf 4 volt stelle, wird das im bios angezeigt?
hab immo den 3.3 trick gejumpert, aber im bios werden nur 3,2 v @ default angezeigt.
wer hat nen plan?
gruß
tom
wer hat nen plan?
gruß
tom
4G-MAN schrieb:P.s. mit dem biosresetknopf des boards hab ich es schon versucht
wise schrieb:Hab ich wat verpasst? Seit wann hat denn das DFI einen "biosresetknopf"???![]()
Hast du Erfahrung mit der Suchfunktion?4G-MAN schrieb:jemand erfahrung mit dem dfi service? wenn ich das board einschick wie lange dauert das dann in der regel so?
stunned_guy schrieb:Ich bins mal wieder, wie baut man am besten den BIOS-Baustein vom Board aus ? Der sitzt irgendwie sehr fest drin....welches Werkzeug bzw. wie macht man das am besten ? Brauche ein neues BIOS...Spannungen können nicht mehr verstellt werden![]()
obarok_9 schrieb:Hab bei mir den Chipsatz-Kühler gegen den Zalman NB-47J getauscht und war dann vom Platz her besser, die GRAKA in den unteren Slot zu setzen. Hab überhaupt nix umgejumpert und Alles funzt wie vorher -> merk nicht den geringsten Unterschied!
Wo seh ich, mit wieviel X PCIe-Takt sie jetzt läuft?
Hmm ich habe das Bios ganz vosichtig mit der mitgelieferten Jumperzange aus dem Sockel gelockt.stunned_guy schrieb:Nein, auch nach neuem BIOS flashen geht nichts, RAM bleibt bei 2,5 Volt, CPU Spannung geht nur bis 1,55 Volt, da kann ich beim OC nichts damit anfangen![]()
