Speichertakt-Problem mit x2 3800@2700
ludowik
Hallo!
Ich habe folgendes Problem. Ich hab mir vor einer Woche nen pretesteten X2 3800 @ 2700MHz gekauft, der läuft auch mit dem Takt aber nicht 1:1 zum Speicher, da muß ich den Spiecher auf 166 bzw. den 12-Teiler benutzen! Ich hab nen ADATA 1GB-Kit PC4500/DDR566.
Davor hatte ich einen Opteron 144@2700 und da lief der Speicher 1:1 also als DDR600 (Timings: 3-3-3-5). Das Ganze ist auf einem DFI LP NF4 Ultra!
Ich verstehe es einfach nicht. Kann mir jemand helfen!!!!
Kann es sein das der Spiecherkontroller im CPU da nicht mitmacht?
Viel Dank im Vorraus !!!
ja, das kann durchaus sein. der interne speicherkontroller des a64 ist ein bisschen wählerisch, was ram anbelangt. wenn dein opti das hinbekommen hat, muss der x2 das nicht auch schaffen.
grüße
actionB52
grüße
actionB52
Jop, .. die Dualcores haben das mehr Probleme 1:1 mit dem Speicher zu laufen bei hohen Taktraten!
Vlt brauchen die Rams auch einfach ein swenig mehr Spannung, .. war bei mir so!
Auch die Timings sind nicht unbedingt einfach so zu übernehmen!
Teste mal 3-4-4-8, ...
Erst mal danke für die Antworten!!!
@ OliverM84
bei mir ist schon 2,8V drauf und da der DFI noch etwas höhere Spannung drauf gibt sind das ca 2,82V !!! Normal ist das max. für den Speicher ja 2,6-2,8V da sind ja TCCD-Chips verbaut.
Ist dann mehr Spannung nicht schädlich für die???Hab gehört die mögen net so viel!!!
Ich teste mal mit entschärften Timings!!
@ OliverM84
Also ich hab mit dem TCCD´s die Erfahrung gemacht, dass die auch dem DFI deutlich mehr Saft brauchten also auf ähnlichen MSI Boards!
Ich konnte auf dem MSI 285MHz mit 2,75v fahren, auf dem DFI hat er Speicher für 280MHz schon 2,96v gebraucht!
Ich hatte die Corsair 3200 XL, ich hab etwas aktiv mit dem Lüfter gekühlt dass sie nicht so warm werden!
Hallo!
Hi!
Stell mal die Dram Response Time auf "normal".
Das hat bei mir solche Probleme aufgelöst, vielleicht auch bei dir.
Wenn du willst kann ich mal alle Timings und Subtimings der TCCDs auf dem DFI hier posten?
Hallo
@Ultraschmart
Die Dram Response Time ist bei mir auf "normal". danke für den tip
@OliverM84
Ich habe bei mir alles auf Auto gestellt, nur halt die Timings selber hab ich manuel eingestellt.
Aber vielleicht hilfen mir ja deine gepostetten Timings. :-)
