Radical_53
[printed]-Redakteur
- Ort
- Westerwald
- Laptop
- Apple MacBookPro 14 '21
- Intel Core i7-12700k
- Asus TUF GAMING Z690-PLUS D4
- 32GB G.Skill TridentZ DDR4-3200
- EVGA RTX 3080 FTW3 Ultra Gaming
- Alienware AW3423
- WD SN850 / Crucial P1
- Soundkarte
- Creative ZXR
- Jonsbo UMX-4
- Seasonic Prime Titanium 650W
- Keyboard
- Razer Tartarus Pro
- Mouse
- Razer Viper Ultimate
- Windows 11 Pro
- Internet
- ▼100 MBit ▲40 MBit
Aus (völlig uneigennützigem) Anlaß dachte ich, daß man mal ein paar Daten zu den gängigen Fan Controllern und Head Units zusammentragen könnte.
Ich denke es wäre für viele User interessant (wenn man es hinterher in eine FAQ zusammen packt), wenn wir auf einem Fleck Informationen über die gängigen Geräte von Innovatek, Aqua Computer und mCubed hätten.
Also Hardware-Möglichkeiten (Belastbarkeit der Kanäle, Anschlußmöglichkeiten), Software (Umfang, Stabilität, Update-Häufigkeit, User-Freundlichkeit) und Zubehör auf einem Fleck zusammen getragen.
Vielleicht erspart das dann auch dem Einen oder Anderen langwieriges Nachfragen hier oder beim Hersteller, zudem kann man so evtl. Probleme leichter aufdecken und beheben.
Mal ein Anfang von dem, was ich bisher selbst gesehen/erfahren habe:
Regelung/Steuerung Lüfter und Temperatur:
Innovatek Fan-O-Matic
Kanäle: 4 Lüfterkanäle, Belastbarkeit 48W (12W pro Kanal) (+ 1 Kanal für die Durchflußmessung beim Pro)
Sensoren: 6 Stück beim 1.5, 8 Stück beim Pro
Zubehör: Wassertemperatursensoren (separat), Durchflußmesser (separat), bei der Pro Version weitere Lüfterkanäle über den iBus (separat)
Software: Recht steril, temperaturabhängige Lüfterregelung mit min./max. Spannung einstellbar, Start-Boost, grafische Aufzeichnung der Messwerte (speicherbar als Bilddatei oder Excel-File), verschiedene Profile bei der Pro-Version, Leistungsaufnahme der Lüfter bei der Pro Version, Leistungsdurchsatzmessung bei der Pro Version mit 2 angeschlossenen Wassertemperaturfühlern + Durchflußmesser, Updates per Mail beim Support zu beziehen (Download meist sehr alt)
Auflösung: Temperaturen 1° bei der normalen Version / 0.1° bei der Pro Version, Spannungen 0.1V
Anschluß: Extern per RS232 (seriell) oder USB (Pro-Version)
Display: 2 Varianten, VFD und normal (weiß/blau), verschiedenfarbige Blenden
Aqua Computer Aquaero
Kanäle: 4 Lüfterkanäle (+ 1 Kanal für Durchflußmessung), Belastbarkeit 30W gesamt (10W pro Kanal)
Sensoren: 6 Temperatursensoren, 4 im Lieferumfang
Zubehör: Wassertemperatursensoren (seperat), Tubemeter (seperat), Standby Adapterkabel (seperat), Durchflussmesser, Adapterplatinen für Steuerung/Regelung AquaStream Pumpe / Kathoden+LEDs
Software: sehr übersichtlich, einfach in der Bedienung, Open Source, Updates direkt beim Hersteller zum herunterladen
Auflösung: Temperaturen 0.1°
Anschluß: intern, USB (Kabel im Lieferumfang enthalten)
Display: 4 Varianten: OLE-Display, VDF-Display, weiss/blau-Display, ohne Display.
mCubed BigNG
Kanäle: 4 Lüfterkanäle, je 20W Belastbarkeit
Sensoren: 10 analoge Sensoren (mit Sensorhub, normal 4), 8 digitale Sensoren (4 analoge und 2 digitale im Lieferumfang)
Zubehör: Sensorhub ( dadurch zusätzliche Anschlussmöglichkeit von sechs analogen Sensoren (dabei) und zwei Durchflussmessern (optional)), bis zu zwei MiniNGs (zwei Kanal Lüftersteuerung, zwei analoge Sensoren), FanAmp (ein Kanal Lüftersteuerung)
Software: OpenSource, inzwischen recht übersichtlich und stabil. Updates direkt beim Hersteller zum herunterladen
Startboost, grafische Auswertung, versch. Profile, Notabschaltung, Umschaltung zwischen PWM- und analog-Betrieb einzelner Kanäle, Regelung der Kanäle mittels beliebig vieler Sensoren im Kurven-, Zieltemperatur- oder manuellen Modus....
Auflösung: Temperatur in 0.5°
Display: Über Samurize oder JaLCD auf Monitor/externem LCD
Regelung/Steuerung Lüfter:
Zalman ZM-MFC1
Kanäle: 6 (4 Regelbar über Poti, 2 Regelbar über Kippschalter), keine Anlaufsteuerung, Regelbereich 5-12V (0/5/12V Kippschalter)
Belastbarkeit: bei den 4 über Poti geregelten 7W, bei den 2 anderen unbegrenzt
Zubehör: Kabel / Schrauben
Sunbeam Rheobus
Kanäle: 4, jeder von 0 bis 12V stufenlos regelbar, analog (kein pulsen!)
Belastbarkeit: 80W, je 20W pro Kanal
Zubehör: Kabel 2x 4pin auf 3pin beiliegend
Akasa AK-FC-03 Chamäleon
Sensoren: 4 Temperatursensoren (inkl. Alarm bei Lüfterausfall oder Temperaturüberschreitung)
Zubehör: 4 Tempsensoren, Anleitung, 5 Blenden und 4 verschiedene Hintergrundbeleuchtungen zum farblichen Anpassen
Software: keine
Auflösung: Temperaturen 0.1° / Drehzahlen auf 1U/min
Revoltec "Alberion" silber 4-Kanal Steuerung
Material: Aluminium, Kunststoff
Format: 5,25"
Farbe Aluminium Silber
Besonderheiten: 4 Kanäle, je Kanal, bis zu 18 Watt belastbar; Hintergrundbeleuchtete Drehknöpfe
Lieferumfang: Lüftersteuerung, 2x 4 zu 3 Pin Adapterkabel, 2x 3 Pin Verlängerungen, Befestigungsmaterial
Vantec NXP-201 :
4 Channel Fan Controller
Adjustable Fan Speed Knob
Aluminum "U" Type Housing
Blue LED Light
Each Channel Will Support 15 to 18 Watts
Fits In A Standard 5.25' Drive Bay.
No Need to Cut Wires Like Other Fan Controller. Just Plug The Cable In.
Great for Vantec Tornado or Other High CFM Fans.
Mal als kleiner Anfang... würde mich freuen, wenn man das mit der Zeit um weitere Daten / Modelle / Erfahrungen erweitern könnte
mCubed BigNG
Zalman ZM-MFC1
Sunbeam Rheobus
Software: keine
Format: 5,25"
Vantec NXP-201 :
Blue LED Light
Auch bei der Lüfterregulierung kam es leider immer zu unliebsamen Geräuschen. Ansich war die Software ganz nett. Mit meinem Zalman bin ich zurZEit sehr zufrieden. Vielleicht kommt aber doch nochmal ein Aquaero rein.Mal sehen.
