So liebe Luxxer,
dies ist der "Offizielle Core2Duo-Overclockingthread" und soll euch als Übersicht, Vergleich sowie auch als Ansporn dienen. Wer über meinen SuperPI-Thread schon mal gestolpert ist, der wird die zahlreichen Listen ja meist schon kennengelernt haben.
Hier eine kleine Ansammlung von Tools, die ihr bestimmt brauchen könnt und brauchen werdet:
CrystalCPUID 4.9.4.323A
CPU-z 1.38
CPU-z 1.34.1 Liest den VCore ordnungsgemäß aus
Memset 3.0
Prime 24.11
Clockgen 1.0.5.0
GCPUID 2.0 RC
Core Temp 0.9.0.94
Everest 3.50.865 Beta
Kommen wir also zu den Regeln um in die Liste aufgenommen zu werden.
Zuallererst braucht ihr eine Core2Duo-Plattform, klar...
Damit ihr eure maximale Taktfrequenz ermitteln könnt, braucht ihr das Tool Prime (oben in Version 24.11). Prime müsst ihr dann, da der Core2Duo eine Dualcore-CPU ist, in zwei Instanzen laufen lassen. Dafür müsst ihr Prime in zwei verschiedene Ordner entpacken und jeweils einmal auf die .exe Datei von Prime klicken um das Tool zu starten.
Damit jetzt die beiden Kerne jeweils ihre eigenen Primeinstanzen zum stressen bekommen, müsst ihr den Taskmanager öffnen, im Reiter "Prozesse" jeweils Prime einen Kern zuweisen (rechter Mausklick/Zugehörigkeit festlegen/CPU 0 oder 1).
Im Programm von Prime öffnet ihr unter "Optionen" - Torture Test. Im sich nun öffnenden Fenster klickt ihr auf "Custom" und macht ein Häckchen bei "Run FTTs in place." Mit der zweiten Instanz verfahrt ihr natürlich genauso
Jetzt muss es der Prozessor nur noch ohne Fehler min. 1,5 Std. aushalten und schon seit ihr fast in der Liste.
Wenn ihr dann euren maximalen stabilen Takt erreicht habt, solltet ihr einen Beweisscreen davon machen.
In etwa so:
CPU-z muss ebenso im Screen enthalten sein, wer will, kann noch mit dem Tool "Core Temp", seine Temps anzeigen lassen. Mal sehen ob es mit in die Liste kommt, bin mir da noch nicht sicher.
Posten solltet ihr also den Screen und folgende Infos:
Bsp: 3304MHz/IcyRocket/E6600/Stepping 5 Rev.B1/1.55V/FSB 367/2x512MB Corsair 5400UL/4-2-2-5 @ 2.3V/ASUS P5W-DH Deluxe (i975X)/Wakü
So, ich hoffe ich habe nun alle Unklarheiten beseitigt und wünsche euch nun viel Spaß mit dieser Liste.
Mal ein allgemeines Wort an diejenigen die Orthos nutzen:
Ich habe nichts gegen das Tool, aber hier ist nun mal Prime angesagt. Dieses steht auch unmissverständlich im Post! Es macht den Thread einfach nur noch unübersichtlicher bezügl. der Kontrolle, daher lasst doch bitte die Bilder damit oder setzt einfach nur einen Link. Und wenn es denn unbedingt ein Bild sein muss, ist es doch wohl nicht schwer kurz 2 Prime Instanzen anzuwerfen
Und dann noch...
Was noch wichtig wäre: Bis zur S. 409 sind die Werte in der alten Liste und werden übertragen. Tragt euch daher bitte selbst einmal in die neue Liste ein, falls ihr ein Ergebnis ab S. 410 gepostet habt
Info zur neuen Liste:
Die neue Liste wird erstmal in der Form stehen bleiben, wie sie jetzt ist und die alten Einträge werden später übertragen. Die Überprüfung erfolgt weiterhin, d. h., ihr postet eure Ergebnisse natürlich im Thread, könnt sie aber anschliessend selbst eintragen. Sollte mit einem Eintrag etwas nicht stimmen, z. B. falsch geprimet oder ähnliches, wird der Eintrag natürlich wieder entfernt.
Weiterhin ist Prime 24.14 zu nutzen!!!
Daher seht bitte weiterhin zu, dass die Einträge über den Thread nachvollziehbar sind, das macht es allen einfacher...
P.S. Wer noch konstruktive Vorschläge hat, was in die Liste noch unbedingt mit rein muss, einfach PN.
CPU-z 1.38
Memset 3.0
Prime 24.11
Clockgen 1.0.5.0
GCPUID 2.0 RC
Core Temp 0.9.0.94
Damit ihr eure maximale Taktfrequenz ermitteln könnt, braucht ihr das Tool Prime (oben in Version 24.11). Prime müsst ihr dann, da der Core2Duo eine Dualcore-CPU ist, in zwei Instanzen laufen lassen. Dafür müsst ihr Prime in zwei verschiedene Ordner entpacken und jeweils einmal auf die .exe Datei von Prime klicken um das Tool zu starten.Damit jetzt die beiden Kerne jeweils ihre eigenen Primeinstanzen zum stressen bekommen, müsst ihr den Taskmanager öffnen, im Reiter "Prozesse" jeweils Prime einen Kern zuweisen (rechter Mausklick/Zugehörigkeit festlegen/CPU 0 oder 1).
In etwa so:
!!!Liste muss noch mal nachbearbeitet werden, sind leider noch einige Bugs im Code!!!
-=Zur Core2Duo-Overclockingliste=-
Und dann noch...
) auf 20 Grad eingestellt, also nur ein wenig besser als eine WaKü, alles am Board, CPU und GraKa im Kreislauf.
