Pentium IV 2ghz OC ?
egal0000
Urgestein
Schwoabeländle
moinsen zusammen,
wieviel würdet ihr sagen kann man einen Pentium 4 2ghz mit dem Boxed Lüfter und ASIII WLP stabil bringen ?
und wie am besten...
Ich würd 20x133Mhz Bustakt probieren. Das sollte eigentlich funktionieren. Je nach CPU evtl. VCore anheben. Je nach RAM und CPU kannst du auch noch höher gehen. Mußt halt auf deinen PCI/AGP Teiler achten.
Aber ca. 2,6-2,8Ghz sind denke ich drin. Darfst dich allerdings nicht wundern, wenn der CPU ein wenig warm wird <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Ist es denn überhaupt ein Nothwood? <IMG SRC="smilies/cwm13.gif" border="0">
jo ist ein northwood!
werd ich gleich nacher mal testen, auf welche temperatur darf er denn so kommen, ohne das ich mir gedanken machen muss *g* ?
welches board is den so im moment das beste mit i850 chipsatz, will auf rdram umsteigen..
is nen rdram board überhaupt gut zum OCen oder eher nich ? hast ja nur die 100mhz*4 speichertakt...halten riegel 133mhz aus ?
Kann ich nett viel zu sagen. Hab selbst ein DDR Board und DDR266 RAM.
Ich denke, wenn du übertakten willst ist ein DDR Board besser, weil RIMM ist nicht so übertaktfreudig
Du meinst wohl DDR oder? <IMG SRC="smilies/cwm13.gif" border="0">
==> Epox 4BDA2+ / 4BDA3+ bzw. das Abit BD7 ist auch nicht schlecht, oder eben gleich auf den i845E warten...
Man bekommt Rambus schon auf 133MHz, man muss nur auf PC600 runterstellen und dann den Speichertakt auf 133MHz erhöhen!!
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR>Original erstellt von stelzbock:
<STRONG>Man bekommt Rambus schon auf 133MHz, man muss nur auf PC600 runterstellen und dann den Speichertakt auf 133MHz erhöhen!!
<IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0"></STRONG>[/quote]
Dann hat er aber trotzdem nicht die Bandbreite von 4,2 GB/s, sondern immer nur 3,2 GB/s oder irre ich mich da jetzt?
Da kann man doch eigentlich gleich Prozessor und FSB-Takt entkoppeln und gleich auf PC800 bleiben.
@Franzose
Einmal hast Du damit die Möglichkeit den FSB des Prozessors auf 133MHz und mehr zu bringen und die Bandbreite steigt durch das OC'en des Speichers doch eh wieder an und sollte eigentlich auch über der des PC800 liegen, weil der Takt höher ist, logisch, oder
<IMG SRC="smilies/rolleyes.gif" border="0">
<STRONG>@Franzose
<IMG SRC="smilies/rolleyes.gif" border="0"></STRONG>[/quote]
Stimmt doch nicht. Wenn Du nach PC600 taktest 3x 100 MHz ist Deine Bandbreite nur bei 2,4 GByte/s. Übertaktest Du nun den Speicher um 1/3 auf 3x 133 MHz liegst Du mit der Bandbreite wieder nur auf 3,2 GByte/s also respektive auf PC800 Niveau.
Deshalb ist meiner Meinung nach der Flaschenhals CPU / Speicherbandbreite weiterhin vorhanden!
Oder irre ich mich da jetzt komplett? <IMG SRC="smilies/confused.gif" border="0">
Da man den Multiplikator für den Speicher auf 3 stellen kann, ist man bei einem FSB von 133,33MHz wieder bei einem Speichertakt von 400MHz.
Bezweifle allerdings, daß dies die Speicherbandbreite erhöht. Die Erhöhung der Taktfrequenz wirkt sich wohl auf die Geschwindigkeit aus, nur was hat das mit der Bandbreite zu tun? Schätze da spielt das Speicherinterface der CPU wohl auch eine Rolle.
So, nun einmal zur Berechnung der Speicherbandbreite (Grundlagen der Informationstechnik, GIT):
Speicher zum Chipsatz:
  • PC800 mit 4 x 100MHz oder PC600 3 x 133MHz
    400 MHz * 16 bit * 2 Datenpakete pro Takt = 12800 Mill. bit/s = 1600 Mill. Byte/s
  • PC1066 mit 4 x 133 MHz
    533 MHz * 16 Bit * 2 Datenpakete pro Takt = 17056 Mill. bit/s = 2132 Mill. Byte/s
Natürlich muss man das mit Dual Channel Rambus noch mal 2 nehmen, um die Gesamtperformance zu erhalten!
Dafür hat die CPU aber auch nen FSB von 133MHz und man kann ja noch die ca. 20% mögliche Übertaktung von den Rambus Modulen mit einrechnen, also z.B. einen FSb und Speichertakt von 150MHz oder so...
<IMG SRC="smilies/scoolblue.gif" border="0">
Trotzdem ist es aber auch dann egal, ob man von PC600 oder PC800 Basis ausgeht....
PC600 150 MHz =!= PC800 113 MHz
So oder so muss man den Prozessortakt vom Speichertakt entkoppeln und AGP und PCI Teiler richtig setzen....
