[Sammelthread] Erfahrungen zu Photovoltaikanlagen
Wie reinigt ihr eure Module?
Mein Plan wäre:
Ich komme an meine leider nicht ran, aber 38 grad Neigungswinkel haben bis datonier gereicht dass sie sich selbst reinigen. Klar gibt es im Sommer mal Wochen wo es kaum bis gar nicht regnet und dann der Staub und die vogelkacke drauf bleibt, aber das beeinträchtigt die Leistung weniger als man denkt.
Mein Carport ist sehr flach, komme da allerdings mit ner normalen Leiter problemlos hoch.
Beim Gießen wird der Wasserstrahl auch mal auf die Module geleitet, die auf der Garage stehen. Das war’s bisher
Unsere Dachanlage (10 kWp, Fronius Symo Gen24 mit vorerst nur 5,1 kWh BYD HVS+ Akku) ist seit vorgestern endlich am Netz, Marktstammregistereintrag fehlt noch vom Installateur. Das werde ich überwachen, bezahlt ist der Bumms noch nicht. Wallbox noch keine, weil kein BEV. Hat alles viel länger gedauert als prognostiziert. Tja.
Die Fronius App liefert die wichtigsten Daten auf einen Blick, aber ich weiß aus dem Thread hier, dass man mit ioBroker, Shelly, HomeAssistant etc. da auch komplett eskalieren kann was die Datenabfrage und Steuerung angeht. Das habe ich ganz ausdrücklich gar nicht vor (sprach ich heute).
Jetzt bin ich über https://evcc.io/ gestolpert. Das liest sich für mich so, als ob man dafür gar keine zusätzliche Hardware benötigt, solange die PV Geräte damit kompatibel sind. Habe ich das richtig verstanden, und man benötigt keine zusätzlichen Sensoren, Zähler, Gateways, was auch immer um damit loslegen zu können? Oder habe ich das falsch verstanden? Ein Gerät auf dem die evcc Software/Server läuft brauche ich, das ist klar.
Was möchte ich damit erreichen?
- Daten loggen, falls möglich auch Sachen wie die Akkutemperatur. Das ist momentan nur umständlich als Momentaufnahme einsehbar, aber kein längerer Zeitraum
- Kompatible "smarte" Steckdosen schalten, wenn PV Überschuss vorhanden ist (Ja, wird sicherlich in den nächsten Wochen nicht mehr der Fall sein)
- Und als letzten Punkt: Vermutlich komplett eskalieren, weil was interessiert mich mein Geschwätz von gestern.
Evcc ist doch nur um ein E-Auto zu laden
Smarte Schalter​
evcc unterstützt smarte Steckdosen und steuerbare Schalter. Diese Schalter funktionieren ähnlich wie Wallboxen, jedoch ohne Regelung der Ladeleistung. evcc steuert lediglich den Ein-/Aus-Zustand der Steckdose. Ist genügend Überschuss oder günstige Energie aus dem Netz verfügbar, wird automatisch geschaltet.
Smarte Schalter richtest du in der Weboberfläche unter Konfiguration → Laden & Heizen ein.
Laut evcc Seite wird so Kleinzeugs auch unterstützt. Deswegen ja meine Frage, ob ich da noch zusätzliche Hardware benötige.
Ah, cool. Wusste ich gar nicht. Brauchst dann natürlich smarte "Schalter" die evcc dann einschalten kann.
Ich habe das evcc (in Verbindung mit einer wallbox) und brauche nichts weiteres. Klar, ein energy Meter aber das war bei der PV schon dabei
Ja, das habe ich natürlich auch. Ist halt eins von Fronius.
Dann kann ich das ja mal ausprobieren, Danke!
Hinweis zu EVCC. Zur Ansteuerung der meisten Wallboxen wird ein Token benötigt. (Monatsabo oder lifetime).
Zum Testen ist irgendwo in der Doku ein Testtoken hinterlegt der für ein paar Wochen läuft und dann erneuert werden muss.
Deshalb habe ich mir die Elli geholt
Lieber einen mini-PC. Da bekommst mehr hardware für dein Geld
Zum testen reicht es ja erst mal die Exe irgendwo auf seinem Windows-Rechner zu starten, um zu schauen was man alles an Sensoren erreichen kann.
Über nen Mini-PC oder nen Container auf dem Server kann man dann ja immer noch nachdenken.
Sammelt das Fronius-Zeugs nicht schon Daten genug? Ich meine in EVCC wirste auch nur das sehen, was die App an Daten liefert^^
@Knuprecht
Idealerweise schiebst du fürs BEV dann irgendwann den Wattpilot von Fronius nach. Integration dauert keine zwei Minuten und dann läuft das zuverlässig zB für Überschussladen.
Ansonsten was die Datenabfrage und das "eskalieren" angeht: bei Home-Assistant sind die Produkte von Fronius integriert, allerdings hast du da eine Latte an Entitäten mit unterschiedlichen Auflösungen und Werten die teils massiv von denen in der App abweichen.
Solix 4 ist da....
Aber irgendeine Kleinigkeit muss ja immer sein.
Das AC-Anschlusskabel hat einen geraden Stecker der nicht unter die Abdeckung meiner Aussensteckdose passt.
Und ein MC4-Kabel ist selbstverständlich 40cm zu kurz.
Abgesehen davon funktionierts soweit erstmal.
Leider miese Jahreszeit zum ausprobieren ;/
Ist aktuell kein Regen angekündigt... und die Steckdose ist einigermaßen durchs Panel geschützt.
Morgen kommt ein 50cm Outdoor-Verlängerungskabel mit Winkelstecker... das muss ich dann halt noch irgendwie zusätzlich schützen und direkt unterm Panel platzieren, dann sollte da nichts mehr rankommen.
Was auf jedenfall schonmal positiv am Solix auffällt: Das verbaute Shelly meldet auf +-1W exakt die gleichen Werte wie der Output der Solix.
@Knuprecht
exakt, sobald man seinen wattpilot (wallbox von fronius) in das fronius Ökosystem einbindet und bereits smartmeter und Wechselrichter in Betrieb hat, kann der wattpilot Überschussladen out of the box
wollte ich nur der Vollständigkeit halber ergänzt haben ^^
@Knuprecht hat sogar einen BYD-Akku, insofern wären dann alle 4 unterstützten Säulen vorhanden (PV-Leistung am WR / verbrauchter Strom bzw. Einspeisung per smartmeter / wallbox fürs BEV / Stromspeicherung)
Erfahrungen zur Anker Solix 4 mit Home Assistant nach wenigen Stunden Betrieb:
Einrichtung war einfach und hat direkt geklappt. Sowohl der Speicher ansich, als auch die HA-Integration. Man muss sich "selbstverständlich" für die Erst-Einrichtung ein Anker-Cloud-Konto anlegen, aber das wusste ich ja vorher schon.
Der größte Flaw, den ich bereits festgestellt hatte, bevor der Speicher überhaupt bei mir ankam: Der Speicher funktioniert NICHT ohne Internetverbindung. Obwohl von Anker so beworben und mir auch auf eine Supportanfrage vorab nochmal bestätigt, das das ginge.... es geht NICHT.
Sobald man dem Speicher den Internetzugang verweigert, ist die ModBus-API ein paar Minuten später nichtmehr erreichbar. 🙄
Im Github zur offiziellen Anker HA-Integration werden deswegen seit wenigen Wochen schon die Fackeln angezündet und die Mistgabeln geschliffen.
Es soll aber wohl "irgendwann" ein Update geben, mit dem es dann wirklich offline funktionieren soll. Ich hab mich bereits zum Betatest dafür angemeldet.
Ansonsten erstmal nichts funktionales, aber so "Kleinigkeiten" bei den ich mir nur denke: Warum? WARUM? WARUUUUHUUUUM?
  • Sämtliche Wattanzeigen, also z.B. aktuelle PV-Leistung, AC-Leistung, etc, werden nur in 10W-Schritten angezeigt. Ich dachte mir erst, es wäre was an meiner Steuerung kaputt, das da immer Werte mit einer 0 hinten dran rauskommen, aber nein... der Speicher (oder die HA-Integration) macht das halt so. Aber wenn man dem Speicher sagt, das er 124W ausgeben soll, dann gibt er auch 124W aus... nur der Output zeigt dann halt trotzdem 120W an.
  • Sämtliche Stromzähler, also z.B. PV-Ertrag, Battery-In, Battery-Out, etc, zeigen/messen/reporten nur 0,1kWh-Schritte an. Wenn man also z.B. Nachts weniger als 100W einspeist, gibts so tolle Effekte wie: In der einen Stunde war der Output 0, in der nächsten Stunde dann 0,1kWh, usw.
  • Einen Zähler-Sensor wieviel Strom am Output wirklich ausgegeben wurde gibts nicht. (Ja kann man sich aus PV-Ertrag, Bat-In, Bat-Out etc ausrechnen, aber naja...)
  • PV-Ertrag gibts nur gesamt, sowohl Zähler als auch Momentanleistung, aber nicht pro String.
  • WLAN-Empfangsstärke gibts nicht.
  • Temperatur gibts nicht.
  • Ob der Speicher AC-Laden oder Strom ausgeben soll, wird über die Option "Grid Flow" gesteuert, die man auf Input oder Output stellen kann. Wieviel geladen oder ausgegeben werden soll, wird dann über das gleiche Eingabefeld bestimmt. Nur wird die Einstellung von GridFlow wohl nicht gespeichert, sondern steht nach einem HA-Restart immer erstmal auf Input.
    Hab den Akku also mal ne halbe Stunde mit soviel Strom geladen, wie er eigentlich hätte einspeisen sollen, bevor ichs gemerkt hab.
Wie läuft denn der Anmeldeprozess mit der Anker Solix 4?
Unsere EWE ist da sehr unentspannt mit der softwareseitigen Drosselung auf 800W.
Der Anmeldeprozess läuft gar nicht. 🤣
Ich hab das ursprüngliche BKW mit 760Wp/600W vor 2 Jahren angemeldet und dabei bleibts. Ich kann mich auch nicht erinnern, das ich da konkrete Hardware angeben musste. Also ob da irgendwas nur softwaregedrosselt ist, wäre da sowieso nicht ersichtlich.
Und ausserdem ist es eine Anmeldung beim Marktstammdatenregister, nicht eine Bitte um Erlaubnis bei deinem Netzbetreiber.
Ich hab heut sogar schonmal kurz ~1000W eingespeist, weil ich den WR und die Solix zur Inbetriebnahme parallel angeschlossen hatte. :D
Kann man alles machen solange es gut geht.
EVU wäre mir auch egal aber die Versicherung...
Versicherung ist vermutlich nochmal eine ganz andere Frage. Die Versicherung interessiert das MaStR aber vermutlich auch nicht.
Meine Auslegung ist: Ich hab ein als BKW zugelassenes Gerät betrieben, dessen Output auf 800W begrenzt ist. Ich habe das auch nicht umgangen. Wie sich das verhält, wenn man auch noch einen Speicher hat, also die 800W auch über längere Zeit anliegen können, ist afaik sowieso noch nicht so wirklich geklärt.
Aber das muss am Ende jeder selber entscheiden, wie "genau" er damit umgehen will.
Wenn ich es nicht falsch interpretiere, ist es doch mit der Neuregelung der VDE 4105 im März geklärt worden. Allerdings gibt es da ja noch die Übergangsfristen.
Hast du dich beim Kauf von deinem Anker-System auch mal mit dem Maxxisun-System auseinandergesetzt? Damit liebäugel ich aktuell ein wenig. ;)
Wenn ich es nicht falsch interpretiere, ist es doch mit der Neuregelung der VDE 4025(?) im März geklärt worden. Allerdings gibt es da ja noch die Übergangsfristen.
Ich behaupte mal nicht das Gegenteil. Wenns so ist, dann hab ich zumindest nix davon mitgekriegt.
Aber bei dem ewigem Hin- und Her würde mich das auch nicht wundern. :D
Hast du dir mal das Voltdeer-System angeguckt? Nein? Sagt dir nichts?
Was ich damit sagen will: Gib mir nen Link oder wenigstens eine genaue Produktbezeichnung, statt nur einem Herstellernamen. ;)
Nein, ich hab mich mit dem System wahrscheinlich nicht auseinandergesetzt, weil ich es nicht kenne.
Ja, das ewige hin und her ist wirklich nervig… Das nur so, ab dann so, der will es aber so haben usw. 😵
Das war wohl mein Fehler. Ich schätze dich zumindest so ein, dass du sehr viel zu einem Thema recherchierst, das dich interessiert. Deshalb bin ich davon ausgegangen, dass du bereits darüber gestolpert bist.
Da Maxxisun diese „ready2plugin“-Technologie verbaut hat, kann man damit wohl 2,3kW bzw 3-phasig 6,9kW als „Balkonkraftwerk“ oder was weiß ich anmelden. Das macht es zumindest für mich interessant. :cool:
