[Sammelthread] Bambu Lab Sammel-, Bilder- und Diskussionsthread
Wo kommt denn die Rolle beim P1S ohne den AMS hin?
Wenn ich das richtig sehe, dann trägt der AMS nochmal fast 30cm in der Höhe auf.
alles nicht so einfach. Oder ich müsste hier das Büro bissl umstellen vielleicht ohne dass ich hier anfange meine Regalbretter abzuschrauben
Mache mir da mal gedanken
Das AMS muss nicht oben drauf, das ist frei positionierbar musst nur auf die Kabel aufpassen, meins stand tatsächlich lange neben dem Drucker.
Und ja, ohne AMS, hängt die Rolle an der Seite.
Der AMS kann wirklich extrem frei irgendwo stehen. Natürlich in der Nähe. Das Kabel ist eigentlich gar kein Thema, es ist eher der PTFE Schlauch, wo das Filament durchgeschoben wird. Das muss Knickfrei (großer Bogen und so...) zum Drucker kommen und sollte keine 2m lang sein...
Wenn über dem Druck ein Regal ist, könnte der AMS auch auf dem Drucker stehen.
Wie gesagt, der ganze Anfängerspaß kommt am Ende vom AMS. Als Anfänger lohnt sich auch das Bambu Filament. Einfach PLA/PLA Matte in einer vernünftigen Menge kaufen (Mengenrabatte sind ordentlich) und damit dann loslegen. Im AMS wird das Filament erkannt, man muss eigentlich nichts mehr machen außer das zu druckende Teil auf den Slicer werfen.
beim P1S kommt dir Rolle hinten dran. rechts oberhalb der Müllrampe (von hinten gesehen).
es gibt auf Makerworld usw. aber Halter welche die Rolle an die linke Seite bringen.
Teile für den Drucker drucken ist doch die Hauptaufgabe des Druckers :shot:
Es gibt Gerüchte (eigentlich ist es klar...) über neue AMS Systeme. Die Frage ist nun, ob es sich noch lohnt, jetzt noch ein AMS HT zu kaufen. Ich habe noch kein HT, möchte aber auch mal ABS (besonders trocknen, aktuell mache ich das nur im AMS2 und lagere das maximal trocken) und auch TPU drucken.
ABS drucke ich über einen SpacePi ganz ohne AMS. genauso TPU.
ABS Drucke ich auch offen von der Rolle. Bis jetzt noch keine Probleme gehabt.
Den Druck selbst mache ich einfach übers AMS2. Geht ganz wunderbar. Thema ist eher das Trocknen selbst. ABS ist da zwar kein TPU, aber auch kein PLA. Einen anderen Trockner habe ich nicht als den AMS2.
Moin liebe Druckfreunde und andere 🧙
Ich habe seit gestern eine Bambulab CoolPlate SuperTrack.
Wo angeblich super haftet. Tut sie aber nicht :D Tipps und Tricks?
das die schlimmste die es gibt…
Hab die damals zurückgegeben bin auf die Biqu gegangen.
Habe eine Lösung gefunden.
Heizbett um 5 Grad erhöht (40 auf 45 Grad)
Nur mit Seife und Wasser reinigen, kein Isopropanol.
Jetzt bekomme ich den Druck kaum runter :D perfekt
Der feine Unterschied zwischen einem 1'000€ Drucker und einem 20'000€ Drucker.
Beim Bambu ist der Bauraum nicht wirklich auf der gleichen Temperatur. 8 grad zwischen Sollwert und Druckbett (ca. 20cm abgesenkt).
Bei den Industriemaschienen ist der gesammte Bauraum auf der gleichen Tempertur.
Bersorg dir mal einen Rolle transparentes ABS.
Da sieht man den Unterschied recht deutlich.
Das ABSx Candy Green und Smoke Gray ist transparent, hatte keinerlei Probleme.
Es ist auch nur während dem Druck offen.
In dem BCN3D Sigmax war das Filament default offen.
Hat man da eine neue Rolle aufgelegt war es perfekt Transparent/Durchsichtig. Nach ein paar Stunden sah man wie der Druck immer milchiger/trüber wurde.
Stürzt euer BambuSlicer auch ab wenn ihr "duplizieren" drückt? :D
Ich nutze den für eine Rolle auch für ABS, ist auch in einer IKEA Box getrocknet gelagert.
Aber die Platte muss trotzdem mit Kleber eingesprüht werden. Mal sehen was die Biqu Platte jetzt macht.
Neue Druckplatten müssen erstmal richtig gereinigt werden. Auf den Trick bin ich auch reingefallen und dachte auspacken reinlegen loslegen.
Saubere Platten sind ein Game Changer und sind für 80% aller Probleme verantwortlich. Die restlichen 20% sind feuchte Filamente. Prozentzahlen natürlich ausgedacht und hängt massiv davon ab, was man so druckt. Wer von Rolle zu Rolle PLA immer neu verpackt so wegdruckt, wird wohl nie Probleme mit Feuchtigkeit haben, während derjenige, der permanent TPU druckt und meint trocken Lagern ist für Pussys, bei dem dürfte das eher andersrum sein. Und dann gibt es noch den "ABS 100% Infill Druck Typen", der große vollflächige Modelle am offenen Drucker versucht und über Warping weint.
3D Lac drauf sprühen. Dann gehen Dinge auch leichter wieder runter. PETG ist da zb ein tolles Beispiel. Geht je nach Platten Großflächig echt scheiße runter. Mit 3D Lac fällt das Teil wie von alleine ab nach 1x Biegen.
ABS finde ich das Ablösen am Besten. Hält wie Bombe im heißen zustand. 3Min in den Kühlschrank die Platte mit Druckteil und ich kann beide Teile einzeln rausnehmen. Würde ABS nur nicht so gewaltig stinken. Und ich brauche Drucker mit aktiver Heizung... Der X1C ist noch nicht weg...
Für 19.000€ Ersparnis kann ich den Druckraum auch einfach etwas wärmer aufdrehen oder drauf pfeifen. Die teuren Drucker müssen am Ende gar nicht besser sein. Die hohen Kosten kommen durch die niedrige Stückzahl zustande. Bambu verkauft die Drucker in gewaltigen Mengen und damit geht beim Einkauf der Teile richtig was und die Konstruktion/Entwicklung ist auf 100.000 Drucker deutlich besser verteilt als auf 100. Durch die gewaltige Stückzahl und der großen Rückmeldung der Kunden (was läuft schlecht, also Reklamationen) hat Bambu (und Co.) die extrem gute Möglichkeit, auf Fehler einzugehen und in zukünftigen Produkten auszumerzen. Ein sehr gutes Beispiel sind die Düsen der 1 Generation mit 3 kleinen Kabeln und Steckern, die nach 20x ein/aus stecken einfach ausgelutscht sind. Hat man erkannt, nun tauscht man die Teile in wenigen Sekunden.
Aber das wirste sicherlich selbst wissen, wenn dein Name Programm ist :)
Bitte nur mit Filtersystem, Abluft oder in einem sehr gut durchlüfteten Raum drucken.
Das stinkt nicht nur, sondern ist auch giftig.
Ist nur die halbe Story.
Bambu will billig sein. Die konstruieren billig, sodass es noch zuverlässig läuft.
Die Industrie-Kisten sind anders gebaut.
z.B. Bambu schmeißt die ganze Mechanik in den beheitzen Bauraum.
Die guten Kisten haben die Mechanik auf Raumtemperatur getrennt vom Bauraum. Der Extruder selbst ist auch nicht im Bauraum sondern darüber thermisch abgekoppelt.
Schaut man die Mechanik an, dann ist so ein Bambu schonmal krum und schepp.
Die Teile sind massive Metallkonstruktionen, die ordentlich zusammen gebaut werden. Da gehts um µm.
Support zahlt man auch mit. Der Kontakt ist technisch Fit und schnell.
Bambu... naja,... an einem guten Tag sind die Fit. Meistens ehr so les mal die FAQ als Antwortniveau.
Was auch enorm auffällt, Bambu jagt die höchste Druckgeschwindigkeit. Industriedrucker sind gemütlich unterwegs. Da steht Prozesssicherheit und Qualität im Fordergund. Sieht man auch gut daran, wie der Ultimaker Factor beworben wird.
Ich komme aus den Maschinenbau und weiß natürlich, wie vernünftige Maschinen aussehen. Mir ist völlig bewusst, das Bambu viele Sachen sehr günstig löst. Aber es Funktioniert einfach für das Geld. Nur weil ein Drucker schnell kann, muss man ihn ja so nicht laufen lassen.
Warum sollte ein Extruder auch thermisch getrennt sein vom Rest, wenn es auch so funktioniert?
Die meisten Elektroteile sind auch bei bambu vom Rest getrennt, bzw. so ausgelegt, das sie nicht gleich kaputtgehen.
Schon klar. ich drucke nur mit voll geöffneten Fenster und geschlossener Tür. Im Winter aber nicht so einfach bei langen Druck. Kann nicht 10Std über Nacht Fenster voll auflassen. Ich lüfte dann meistens morgens eher fix mal 15min richtig durch. Das Wichtigste ist einfach, das man nicht im gleichen Raum ist und die Tür geschlossen.
Wenn du viel ABS drückst lagert sich das auch auf Oberflächen ab. In meinem großen Voron habe ich einen richtigen Film auf dem Plexiglas vom ABS
Meine Glasplatte oben ist schon leicht milchig, das ist aber wohl eher der PTFE Abrieb vom Filamentschlauch, da dieser am Deckel langschleift. Leider bekommt man PTFE nicht vernünftig wieder runter.
Ich habe noch keine ganze Rolle ABS verdruckt. Ich drucke vor allem die Teile daraus, die ich zum Trocknen vom Silicagel nutze, zb die AMS Trocknungseinsätze oder Dinge, die ich in der Küche nutze und mal mit in den Geschirrspüler kommen könnten, zb ein Bürsteneinsatz für meine Spüle. Ein großer ABS Druckertyp bin ich nicht. Ich drucke zu 80-90% PETG.
Der Verkauf vom Drucker läuft noch. Wird eh spannend, weil ich nicht so richtig weiß, welchen Drucker ich dann nehmen soll. :lol: Ich schwanke zwischen X2D, H2S und H2D und am Ende ist es nur das Geld.
Ich hab schon 2-3kg ABS verdruckt. Das ist schon ein richtiger Film auf dem Plexiglas. Sieht aus wie Fett
Ich hab so 200g ABS verdruckt, das letzte Mal dieses 5g Teil für das AMS.
Sonst nur Teile die im Innenraum vom Auto überleben müssen.
Der Drucker kommt später in eine kleine Abstellkammer in der dann beim und etwas nach dem Druck permanent ein Luftfilter mit Aktivkohle stehen soll.
Apropos, hab hier immer noch so ein Aktivkohle Filter für einen P2S übrig... Selbst nachdem ich im Bambu Community Forum gefragt habe, ob es denn möglich wäre den Fehler raus zu programmieren der kommt, wenn man zwei (X2D kommt ja bereits mit einem solchen Filter) von den Dingern an einem Printer bereibt, nur: sei so gewollt bla bla, dabei bieten sie/Bambu, 2 verschiedene Mounting Positionen am P2 sowie X2, sodass man eigentlich sogar 2 der Filter betreiben könnte, wenn die Software nicht eine Bus-Error werfen würde...
So X1C ist weg. Nun muss ein neuer Drucker her :)
Ich habe den Drucker verkauft, weil ich gerne 2 Düsen haben wollen würde, drucke aber aktuell kaum mit 2 Farben oder mehr, weil mir der Abfall und das ewige hin und her vom Filament nicht so gefällt.
Ich möchte das größere Druckbrett, habe aber aktuell noch nichts direktes, wo es wirklich Sinn macht.
Der H2D gefällt mir am Besten. Ist aber auch mal fast 1000 Ocken teurer als der X2D. Der X2D ist aber am Ende kaum mehr als der X1C, solange ich PETG drucke. Dieses Bowdengedöns ist irgendwie nicht so richtig meins, ich bekomme Ender Fashbacks - auch wenn das heute sicherlich deutlich besser gemacht wird.
Oder ich verzichte auf die 2 Düse und dann wird es der H1S. Da brauche ich dann kein weiteres AMS, weil 1 AMS2 habe ich noch hier stehen.
Wenn ich ein Drucker mit 2 Düsen kaufe, dann auf jeden Fall auch sofort nen weiteren AMS. Ist beim Kauf ja direkt etwas günstiger :)
Die Frage ist halt, ob der H2D am Black Week noch günstiger wird. Der Drucker ist eh schon reduziert, weil er sich wohl nicht all zu gut verkauft, da der H2C theoretisch die bessere Wahl wäre. Bambu bietet ja 30 Tage Preisgarantie. Könnte nun bis Ende des Monats warten und kommt der Drucker dann runter vom Preis, bekomme ich den besseren Preis...
Abwarten.
Bambu wird auf der FormNext wieder irgendwas vorstellen und solang ist es nicht mehr.
@PayDay
Die Black Friday Angebote kommen bei Bambu Ende Oktober würd mal den 27.10 sagen.
Sprich kannst jetz nen X2D / H2D kaufen und du würdest wenn das Zeug runtergesetzt wird dein Geld als Guthaben zurückbekommen. Wenn nicht hast auch 30 Tage Rückgaberecht.
ich warte bis zum cyberdeal und entscheide dann. Vl wird es auch der h2c. Auf die neuen Geräte warte ich aber nicht, da diese auf jedenfall zu teuer werden.
Die Rabatte letztes Jahr waren zum Teil ordentlich, da lohnt das warten und habe dann auch kein stress mit Preisgarantie usw…
würde vermuten in den Wochen vor BlackFriday
