  • Ersteller Ersteller Gelöschtes Mitglied 102156
  • Erstellt am Erstellt am
Kann mir nicht vorstellen dass auch nur eine Karte davon direkt in einem Rechner landen wird. Selbst als "non Scalper" kann man sich die Marge doch nicht entgehen lassen.
Mhm ne 5070 würde ich wohl verkaufen und eine 9070 XT kaufen aber eine 5080 zur UVP würde ich mir wohl einbauen wenn ich nicht schon etwas besseres habe. Soo heftig ist die Marge dann auch nicht bei den Modellen. Bei 5090 sähe das anders aus
1000 Interessenten und dafür 50 Karten, so ähnlich wird es doch sein.
Hab natürlich nur an die 5090 gedacht, my bad. :D
Hat eigentlich mal jemand vor hier einen Build drin zu machen?
Finde ich ja mega sexy auch wenn es wie ein Heizkörper aussieht :D
Finde ich ja mega sexy auch wenn es wie ein Heizkörper aussieht :d
Schaut echt sehr interessant aus und wäre mal was anderes. Und ja: mit dem roten Sperrventil sieht es echt wie ein Heizkörper aus.
Hätte noch ne 5080 FE hier liegen... Bastelstunde? :fresse:
Hätte ich eine liegen würde ich es glaube ich machen. Aber auf jeden Fall die dunkle Version. Die einzige verfügbare Karte die da rein passt ist leider die RTX Pro 6000 :fresse:
Interessantes Case, mal auf meine Liste geschrieben.
@SaiBot62 @Maendro
Hier mal ein Video zum Case. 7,4l sind schon ne Hausnummer:
Kleiner, geht es wohl nicht.
Im Selbstbau geht womöglich nicht mehr viel, zumal man hier eine 5080 FE oder eine 5090 FE im Vollausbau nutzen kann. Kleiner geht nur noch bei einem ROG NUC ( ca. 3 Liter), aber hier hat man nur Laptop-GPUs zur Auswahl.
nix für die Astral 20 :d
Da wäre der Schwerpunkt auch zu weit oben und das Gehäuse müsste mindestens fünf Slots breit sein. Passt nicht. Und so eine Karte will in ein großes Gehäuse, allein schon weil es keine mini-ITX Boards mit BTF-Anschluss gibt.
Ich habe bei meiner RTX 5080 das mVolt Tool verwendet und damit den Crossbar übertaktet.
Alle Benchmarks sind mit +2000VRAM und 400w TDP durchgeführt worden, mit komplett identischen Einstellungen und direkt hintereinander. Einmal ohne XBar Clock Offset und einmal mit +330Mhz XBar Clock Offset. Der XBar Offset von 330Mhz steigert die Leistung im Durchschnitt um rund 2,28%. Als Vergleich habe ich noch einen weiteren Lauf mit +360Mhz Core ohne XBar Offset durchgeführt und das steigert die Leistung um geringe 0,41%.
Die Leistung durch XBar Overclock steigt also grob im selben Umfang, als würde ich den Core Overclock um 166Mhz erhöhen. Wer das Maximale aus seiner Grafikkarte rausholen will, kommt meines Erachtens um XBar Overclock nicht herum. mVolt hat bei mir das Overclock von MSI Afterburner ersetzt, letzteres nutze ich derzeit nur noch fürs Monitoring.
Bezüglich XBar OC Stabilität melden einige User teilweise 3Ghz, wobei ich diese Angaben für bestenfalls Benchstable einstufen würde. Meines Erachtens ist ein Xbar OC im ähnlichen Bereich wie Core OC ein guter Einstieg. Ich habe neben den Benchmarks mit 330Mhz Core/Xbar OC schon mehrere Stunden STALKER 2 problemlos gespielt.
Schön das es noch alternativen NV Tools gibt, ich benutze persönlich nur das AB von Msi und bisher null Probleme gehabt. Seit fast ein Jahr läuft meine 5090 mit 845mv/2640mhz 1000+Mem und bisher keine abstürze gehabt.
Hatte hier gestern mein Build gepostet.
Das hat 7l und unter 1kg (das case).
Edit:
Endlich auch mal wieder ein Single Slot Design:
Videocardz
Toll 24/7 Einsatz gefragt, für so einen 💩 bin ich zu alt, geschweige denn Anfahrt zur Gamescom.
Aber nette Erinnerungen an Spaß auf der Amiga in Köln damals, vor allem an die Wall Of Fame.
Ich habe den neuen Nvidia Treiber installiert und direkt getestet. Das erhöhen des Core Power Limit mit mVolt führt nun reproduzierbar zu einem Blackscreen.
Das Overclock von XBar funktioniert aber weiterhin und auch die Performance ist im ersten Test bei 3DMark Steel Nomad und TimeSpy Extreme identisch, während Speed Way minimale Mehrleistung erzielt.
Beide Tests mit RTX 5080 +330Mhz Core/XBar +2000Mhz VRAM 400w TDP
Auf Reddit wurden im ersten Post zahlreiche Benchmarks mit einer RTX 3070 durchgeführt und dort war die Leistung identisch zu den Vorgänger. Resizable Bar steht nun spielebasiert in der Nvidia App zur Verfügung.
Leider fehlt die globale Einstellung weiterhin, d.h. wer Resizable Bar global aktivieren möchte, muss dies weiterhin über den Nvidia Profile Inspector machen.
In meinem Fall ist Resizable Bar im globalen Profil aktiv und das Size Limit ist auf 16GB konfiguriert.
Weiß jemand wieso der Frametime Graph im Afterburner OSD immer so aussieht wenn ich Frame Gen aktiviere? Ist in jedem Spiel so. Hier Onimusha Demo. So wie am Ende sieht er aus wenn Frame Gen aus ist (durch den Screenshot hat sich FG kurz deaktiviert)
Ich weiß KI Antworten sind nicht beliebt (ich bin auch nicht der größte Fan) aber in dem Fall kann man es hoffentlich ertragen :D
The "thick," blurry, or jittery appearance of your RivaTuner Statistics Server (RTSS) frametime graph when using Frame Generation is caused by RTSS measuring frames at the 3D application hook level (pipeline input) rather than the actual display output level. [1]
When Frame Generation is enabled, the game engine renders a traditional base frame, and then an AI/hardware interpolator injects a generated frame right after it. To RTSS, these frames look fundamentally different in timing, resulting in a rapid "sawtooth" or "jigsaw" pattern that fluctuates every single frame. Because the graph updates instantly per frame, this ultra-fast toggling between high and low values blurs together visually, creating a thick, solid-looking line
