[Sammelthread] S1366/S2011/S115x - i3/ i5 / i7 / Xeon 2008 - 2013
Jetzt bin ich doch ganz froh, beim OCF hängengeblieben zu sein :fresse: morgen gehe ich nen 3770K abholen, freu mich schon. Die maximal 2133MHz vom 2600K, der obendrein 1.4V für 4.5GHz braucht, machen auf lange Sicht depressiv.
Vermutlich das beste Board für wobei mein Z87 OCF auch von jetzt auf nachher plötzlich nicht mehr booten wolte.. Das Board und den 4790K hab ich dann hier verschenkt, wobei das vielleicht etwas übereilt war.. Aber gut, andere freuen sich. :)
Man muss abwägen, was sich wirklich lohnt
Do you remember the Batch of this CPU? Really good one!
Beim guten 3770K ist IHS lapping, aber ich weiß den Batch nicht mehr 😓 (5ghz ~1.36v)
Morgen muss ich die Rampage Formula wieder einbauen, dann schaue ich nach, welchen Batch sie hat. Ich lasse dir einen Screenshot mit dem VCore von 1,42 V im BIOS da
1.4v BIOS, 1.392v idle, 1.386v full
lol 😳 1.390v BIOS, 1.376v idle, 1.360v full
Naja, das Mpower hat zum Beispiel schon tolle Profile für den RAM hinterlegt, auf dem UP5 muss man halt von Hand ran und da findet man kaum noch Infos, bzw. kann ich nur die Primärtimings und halt 2-3 andere sekundäre bewusst einstellen. Der Rest ist relativ rätselhaft für mich :)
Mag schon sein, dass man muss sich erst etwas reinfuchsen muss, wenn man noch gar keine Erfahrung mit DDR3 OC auf 1155 hat. Aber eigentlich kann man auf dem UP5 (fast) alles anpassen, was notwendig ist. Die Memory Presets waren bei den meisten meiner DDR3 OC Boards (ASRock Z87MOCF, ASUS M5E/X79 DLX, Gigabyte Z87X-OC/Z97X-SOCF, MSI Z87M G/Z97A G9) auch nicht sonderlich nützlich, bzw nur sehr wenige davon.
Nicht jedes Z77 wirkt Wunder das MPower ist mit dem M5E überhaupt nicht vergleichbar 😖
Es mag wie Frevel für dich klingen, aber ich hab mein M5E damals sozusagen (nicht direkt) für das UP5 eingetauscht. Konnte mich tatsächlich auch nie davon trennen. Für mich nicht relevant, aber für XOC hat das M5E natürlich die deutlich bessere Ausstattung.
Vorhin die D9GTR auf S1366 geschnallt, hab davon tatsächlich nur noch das Komplettsystem über. :)
Heute keine Lust mehr, lieber etwas entspannen, aber laufen auch da ähnlich "gut".
Ich habe drei R3E-Einheiten, und jede verhält sich anders. Heute habe ich diese getestet; sie ist leicht gesagt die schlechteste von allen 😓
Mit den X58A-OC ist es viel einfacher zu arbeiten
Ich überprüfe gerade, welches Mainboard mehr BCLK erreicht. Das eVga P55 FTW kam auf 230, aber diese Gigabyte-Boards kommen ziemlich nahe heran
Nach zwei ziemlichen Gurken habe ich jetzt endlich einen ziemlich ordentlichen 3770k gezogen (3241F405).
Macht 4.5GHz primestable @1,14V mit Luftkühlung.
Außerdem habe ich noch 12GB neue Pi mit PSC-X Chips. Ob die was sind, wird sich rausstellen müssen. Der Bin ist mit 1600MHz 7-8-7-24 sehr niedrig, aber dafür auch nur bei 1,5V Spannung.
Das Board bedarf leider noch einigen Reparaturen. :D Ich teste den Speicher nachher nochmal auf dem Z77 OCF.
Hier mal mein Ersatzboard für meine Server das auf "standby" im Regal liegt (Server sind aktuell bei mir 2011-3, 1151, 1155 aber alle natürlich verbaut)
Das Ersatzboard ist ein Asus P8B-M Intel C204 1155 Sockel - installiert sind auf dem Ersatzboard 32 Gbyte DDR3-ECC und ein nachgekauftes IPMI Fernsteuermodul das ich aber dann wegen piKVM nur wenig genutzt habe - und ein XEON E3 1240 V2
Grafikkarte ist Onboard VGA über den ASPEED - habe ich halt immer auf HDMI gewandelt für einen Server optimal.
Ich teste gerade diese 8x4GB G.Skill Ripjaws Z mit Spezifikation auf 2133MHz CL9-11-10-28 1T @ 1,65V und will rausfinden, welche ICs da drauf sind. Die Sticks sind aus Februar 2012.
Ich dachte erst, es müssten Hynix MFR sein, aber diese Module sind doppelseitig voll bestückt. Voll bestückte MFRs müssten 8GB Kapazität haben, oder?
Ich finde Reviews mit Hynix BFR (hier) aus 43. KW 2011 und Samsung HCH9 (hier) aus Mitte 2013. Ich würde daher vermuten, dass ich Hynix BFR drauf habe, aus Nähe zum Produktionsdatum.
Edit: Es müssten Hynix CFR sein, Info von hier: https://web.archive.org/web/2021051...g/forums/showthread.php?285767-DDR3-IC-thread
Zumindest passt das Taktverhalten, die Binning Points und Spannungsabhängigkeit wie die Faust aufs Auge. Die 2133 CL9-11-10 Kits sind dort auch explizit genannt.
Das einzige, was noch nicht passt, ist das Produktionsdatum. Die gab es angeblich erst ab 10. KW 2012 und meine Riegel sind 7. KW 2012.
Läuft mit dem neuen 3770k schonmal ganz ordentlich:
IMC auch gut:
Ich hab die Sticks jetzt durchgetestet und hab zwei gefunden, die 2800MHz CL11-14-14 bei 1,7V machen. Das reicht für 32M, aber nicht für Prime95 Stabilität.
Dieselben Sticks sind relativ nah dran, 2800MHz CL12-13-13 zu schaffen, aber stürzen dann in SuperPi nach 3-4 Minuten ab. Ich will da jetzt nicht mit der Brechstange ran.
Ich gucke jetzt erstmal, ob 2800 12-14-14 stabil ist, und teste danach vielleicht noch mal mit einem 2400 CL9-12-11 Setting. Das lief durch 32M durch, wenn man CAS im Windows einstellt, aber bei 2400C9 im Bios verkackt er das Memory Training bei den schlechteren Sticks. Mit den besten zwei hab ich noch nicht probiert.
Das ist für Hynix CFR alles schon ganz ordentlich, ist aber kein goldenes Kit oder so.
2400C9 32M 1T
2800C12 (sollte stabil sein)
2800C11 (schafft nur ein Stick leider)
Anhang anzeigen 1202317Anhang anzeigen 1202318
IMC auch gut:
I would think they are CFR looking at the results, date and dial sided.
Edit, try these timings:
That was used on a Z97 OCF and a G3258
G.Skill Pi Binning heute.
Bisher zwei Sticks mit PSC-X gefunden, die 2400MHz CL7-11-7 bei 1,675V und 2600MHz CL7-12-8 bei 1,8 bzw. 1,825V laufen (jeweils SuperPi 32m stabil). Ein anderer Riegel packt nicht mal 2400MHz CL8 bei 1,8V. Also wirklich ein bisschen Glückssache.
Wenn ich damit 2400MHz CL7-11-7 stabil bekommen könnte, am liebsten mit 4 Sticks gleichzeitig, wär das schon wirklich ne feine Sache. In solche CL Regionen kommt man wirklich mit keinen anderen Chips. :d
Richtig gute Riegel packen laut der Legende Tapakah die 2400 7-11-7 bei unter 1,65V. Da bin ich ja eigentlich nicht weit weg. Für so random 1600er Sticks nicht schlecht!
That is not bad. Which CPU and board are you using?
Is that a Z97 OCF I see?
3770K and Z77 OCF.
Still have to have the time and energy to get that running with 2 or 4 sticks properly, the board can be a little touchy when swapping or adding memory modules and settings. Usually a CMOS clear is required to get memory training to pass, even on very tame settings, so you get lots of false negatives.
Finished testing the sticks today though.
4 out of 6 are able to run 2400 7-11-7 with tCWL=8 on 1,675-1,7V (individually, in single channel, for now). The fifth needs 1,725V+ and the last one is a desaster. :d
Also have another bundle coming which was just too good to pass on (60€ + shipping): https://www.kleinanzeigen.de/s-anze...ga-z77x-up7-16gb-ddr3-ram/3396925536-225-1750
So I will have another CPU to test and also two more boards - a Gigabyte Z77X UD5H and the UP7 above. Just curious what they will do in terms of memory OC.
Hey! Kennt Jemand Sandy Bridge CPUs, die eine Tilde statt eines Bindestriches auf dem IHS haben? Also i7~2600K statt i7-2600K? Irgendwie ist das merkwürdig.
@DoDaFlo Klingt sehr fishy. Hast du so eine CPU? Läuft sie denn normal?
Nochmal zurück zu meinem RAM-OC: Mit zwei Sticks PSC-X habe ich jetzt 2400MHz CL7-11-7-28 tCWL=8 stabil bekommen bei 1,725V. So zocke ich jetzt bestimmt schon 5 Stunden Far Cry 4 ohne einen Absturz. Ob das auch mit 4 Modulen läuft muss ich noch ausprobieren. Ist aber schon mal ganz nett so 👍
Das UP7 Bundle müsste heute oder morgen kommen, zwecks CPU und Board gegentesten.
Moin Jungs,
ich habe mir vor kurzem ein X58 System aufgebaut und schon ein bisschen herumgespielt.
Was sagt Ihr zu den Werten?
Naja, CPU-Takt ist schon mal stabil soweit, aber RAM geht deutlich mehr, je nachdem was du verbaut hast?
Könnte Hynix 4Gb MFR sein, aber auch so ziemlich alles andere! :D
Kannst dich selbst mal etwas schlau machen, ist nicht immer ganz einfach, besonders wenn es relativ neue RAMs sind.
Edit: Sind eher irgendwas mit 2Gb Singlesided, aber keine Ahung was..
Ich danke dir schonmal für die Seite.
Was wäre denn so der ultimative RAM für das System, was du empfehlen kannst? :D
Schau dir für den Anfang mal PSC-X in der LIste der ICs an, bekommt man oft sehr günstig und kann je nach Bin gute Taktraten und Timings erreichen.
Steht ja auch dran bei welchen Timings und Taktraten, bzw. Revisionen die bei den jeweiligen Herstellern verbaut sind.
Das Ultimum wären Elpida Hyper, aber lasse das lieber.
Was wäre denn so der ultimative RAM für das System, was du empfehlen kannst? :d
Ich habe hie einen i7-2700k auf Asus P8Z68-V
Bis 4,6 komme ich sogar mit negativem Offset von -0,03V klar, OCCT rennt durch bei ca 1,34V Core
Sobald ich auf 4,7 gehen möchte, muss ich auf 1,38V Core zulegen und somit ins positive Offset.
Normales Verhalten und einfach nur die Wand, die irgendwann kommt?
Ich hatte gehofft das UV mehr ausreizen zu könnnen, um nicht mit mit brutal großen Kühlern hantieren zu müssen ...
