[Sammelthread] Der offizielle MO-RA IV Sammelthread
Ich habe meinen gebraucht gekauft (leider in Weiß), inklusive Heatkiller, DDC und Gitter für rund 440 €
Da ist ja mein alter Mora.
Die DDC hat übrigens PWM, möglicherweise ist der Pin am Stecker locker.
Der AGB ist doch nicht kaputt? Ich dachte da waren zig defekte?
Anyway.
Zu den Lüftern: ich weiß schon wieso ich da A14x25 G2 drauf hatte.
Arctic Lüfter sind über die Jahre einfach schlecht geworden.
Anyway.
Doch das Rohr und die Dichtungen musste ich ersetzen, das hat aber nur 40 € gekostet. Natürlich könnte der Schaden auch beim Transport entstanden sein, allerdings halte ich das für eher unwahrscheinlich, weil von Anfang an die falschen Dichtungen verbaut waren. Es waren zwei identische Dichtungen an der Tube verbaut, original gehören dort aber zwei unterschiedlich große hinein.
Wenn das Teil normal steht, passiert auch nicht viel – es tritt nur minimal Wasser aus, kaum sichtbar, aber eben nicht ganz dicht. Beim liegenden Transport ist das dann eine andere Sache, weil die Schwachstelle meistens oben ist und dort Wasser an der Dichtung austritt.
Aber alles entspannt, das Problem ist ja behoben und es wurde ohnehin wieder der originale Tank verbaut.
Aktuell so
Aber habe ich unterschätzt mann wird Krank an dem Ding wie er mom hängt xD
Das zweite Baby in Black ist auch da Makelos keine einzige Lamelle Fritte, Emblem wie es sein soll begeistert.17850140543746645152357460581539.jpg
17850143204951979768255007838554.jpgk
"Braucht man nicht" kann auch nur von Leuten kommen, die noch nicht unterm Dach gewohnt haben. ;)
Ich habe gerade im Idle (50W) mit dem 420er (300rpm) + RAD 360-S (250rpm) bereits 30°, beim Zocken wirds da schnell warm oder laut.
Dafür gibt es Split Klimaanlagen. Dann reicht auch nen Mo-Ra 3 420 ;-)
Moin Freunde,
Welche Noctua schnallt man eig auf den 600er die HS oder non HS Variante ?
normal hätte ich bei Watercool wieder bestellt, aber da die Arctic eh nach Alternate müssen und die welche Lagernd haben würde ich denke die nehmen und verrechnen lassen.
Die 16 stk auf dem Mora sind ja gut aber 4 stück (Das Ersatz Pack) halt nicht und alternate will das alle 5 Value Packungen also 20x Lüfter Retourniert werden ginge nicht anders Nur die defekten zurücksenden. Also gehe ich gleich auf 9x durch den Neuen Mora ist ja ein 9x Fan Adapter am Start.
Die HS haben eine höhere Minimaldrehzahl, wären also nicht so leise zu bekommen wie die normalen NF-A20.
@Leon_094 Richtig nice!
Wie verhält sich das mit Lautstärke / Resonanzen mit 4 Pumpen am Mora?
Kurze Frage in die Runde:
Ich will jetzt nochmal den MoRa im System wechseln. Es sind aber weit über 5 Liter DP Ultra drin – wir sprechen hier von mehr als 30 €, also nicht mal eben 5–10 €.
Das Wasser ist noch top, nicht mal einen Monat alt. Wenn ich das jetzt ablasse, werden ja zu 100 % irgendwo Staubpartikel oder anderer Dreck reinkommen.
Kann ich das Zeug ggf. durch einen Kaffeefilter jagen und dann wieder zurück ins System füllen, oder wäre das eher schlecht? Ich habe Angst, dass kleine Fasern vom Filter das Wasser erst recht unbrauchbar machen und mir dann die Kühlfinnen verstopfen. Am Ende habe ich trotz MoRa 600 plötzlich 70 °C auf der GPU und darf alles wieder auseinanderbauen.
Hat da jemand Erfahrungen?
Vor allem: Muss es dann Melitta sein oder reicht auch ein JA!-Filter? Ich habe keinen Plan – wir haben einen Vollautomaten, deshalb kenne ich mich mit Kaffeefiltern überhaupt nicht aus.
Oder doch lieber die Nylon-Strumpfhose der Nachbarin? 😄 Ist kein Witz – ich habe schon öfter gehört, dass manche damit filtern.
Ich filtere seit >5 Jahren einfach jedes Mal durch ein relativ dünnes Baumwolltuch nach Umbauten. Bisher noch nie Probleme gehabt. Aber der Nachbarin die Strumpfhose auszuziehen hat evtl. auch seinen Reiz, bzw. sollte das mit der Nylon-Strumpfhose auch gut funktionieren. Je nachdem wie die Nachbarin aussieht, würde ich die Materialwahl treffen. 😅✌️😎
@Miles2009 Nehme den nur für die Wakü, trinke selbst keinen Kaffee.
Ah Perfekt Westmark hab ich auch Firma ist direkt nebenan;-)
Ok noch eine Frage würde gerne die Schnellkupplungen direkt am Mora montieren das geht jetzt mit den Koolance auch die Eiszapfen fliegen raus. Aber dann habe ich zu wenig platz bzw der Schlauch würde gequetscht, könnte ich da nen 90grad winkel ran machen dann kupplung oder ist das eher schlecht ? Sonst muss ich den Mora noch paar cm nach rechts verschieben was natürlich wieder einiges mehr Aufwand ist messen bohren usw was sagt ihr ?20260728_182434.jpg17852562648247025014351548772558.jpg
mit Kaffeefilter habe ich schlechte Erfahrung gemacht. Das habe ich erst raus gefunden als ich den Filter(Mesh 200) eingebaut habe, ich musste mehr mal den Filter reinigen.
Ich nutze Edelstahlfiltermatten(Mesh 300) zum Filtern. Als Trichter nehme ich einen aus Edelstahl.
Was soll dabei schlecht sein? Solange alles fest und stabil sitzt, gibt es keine Probleme. Ich habe eine Kupplung an meinem MoRa an einem 45° Winkel befestigt.
Dachte wegen Durchfluss
Wie wäre es mit Benzinfiltern ?
Ich habe eine Frage an die MO-RA-Gemeinschaft zur Wandhalterung des MO-RA IV 600.
Aktuell beträgt der Abstand zwischen dem Radiatorrahmen und der Wand etwa 35 mm. Diesen würde ich gerne um 15 mm auf insgesamt 50 mm erhöhen. Dafür überlege ich, die originalen M4×35-Schrauben durch M4×50-Schrauben und die 25 mm langen Distanzhülsen durch 40 mm lange Hülsen zu ersetzen. Die Einschraubtiefe in das MO-RA-Gehäuse würde dadurch unverändert bleiben.
Könnte der um ca. 60 % längere Hebelarm einzelne Komponenten zu stark belasten, insbesondere die Schrauben oder die Gewindeaufnahmen im MO-RA-Gehäuse?
Gibt es Erfahrungen mit einem solchen Umbau?
Beste Grüße,
H.i.M
So ich nochmal das Thema ist noch nert durch, weil noch net gemacht, hatte ja total vergessen das der Neue Mora ja erstmal gespült werden sollte, Daher nochmal die Filter Disskussion. Wäre ein Lack Filter nicht die beste option ?
keine Fasern möglich Hoher Durchfluss Feines Sieb denke das sollte am Besten geeigent sein oder was meint ihr ?
Echt, soll der gespült werden? Woher hast du das?
Ich habe meinen direkt in Betrieb genommen, so wie er geliefert wurde.
Soll nicht, mancher tut es, manch anderer lässt es.
Die ersten drei 420er hatte ich gespült, den 600er nicht mehr. Läuft problemlos, nix Komisches im Filter.
Google usw.!?!
Ja, ein neuer Radiator (insbesondere bei PC-Wasserkühlungen) sollte vor der Nutzung unbedingt gespült werden, um Produktionsrückstände wie Splitter, Fett oder Metallspäne zu entfernen.
Anleitung Watercool
Trotz moderner Fertigungsmethoden kann es vorkommen, dass Unreinheiten produktionsbedingt im Radiator verbleiben. Daher empfehlen wir diesen vor der Erstverwendung mit klarem Wasser durchzuspülen.
Google ok, heißt noch lange nicht, dass es so sein muss.
Anleitung Watercool dann schon eher...
Ich erwarte eigentlich, dass das Ding nach der Produktion werksseitig professionell gespült wird.
EDIT: Habe in der Anleitung nachgelesen, wird dort tatsächlich empfohlen. Das habe ich dann wohl versäumt. 😉
