Das war letzte Woche bei 40° schon noch gut wärmerGanz schön warm.
hab nur einmal kurz in die App geschaut und war bei >70°Jetzt komm mir hier doch nicht mit FaktenIst das so?
Machen wir mal nen Faktencheck.
5,7mio PV-Anlagen sind installiert
1,7Mio Wärmepumpen
1,2mio BEV im Privathaushalt
Nee, alles gut, war eben ein Bauchgefühl. Deine Ausführungen finde ich spannend.Die dürfte ja unabhängig der Außentemperatur sein.Oder die Temp am MPTT Tracker?
www.zendure.de
Monk sagt, dass die Dinger MPPT heißen.Hab leider (noch) keine Statistik mit den MPTT-Temperaturen,
Ich glaube, ihr redet da aneinander vorbei.Viel Sonne, viel Strom viel warm?
Das war mein erster Gedanke
Wenn das die Paneltemperatur wäre, wäre das richtig.Bei den Temperaturen von @KurantRubys von sagen wir 65°C würde das dann 11,6% betragen also werden aus 500Watt einfach mal 442Watt.
Man könnte das mal mit einem Infrarottermometer messen ^^ Aber so eine schwarze Glasscheibe in der prallen Sonne hat bestimmt ne unangenehm hohe Temperatur. Also Anfassen war letztens sehr unangehem.Nur wird @KurantRubys ja keine Tempsensoren an den Modulen haben. (behaupte ich jetzt mal)
Also ich bin dann schon bei einem ESP32 mit Tempsensor zum Aufkleben von hinten.Man könnte das mal mit einem Infrarottermometer messen ^^
Einfach abschatten das Ding, dann geht das.Also Anfassen war letztens sehr unangehem.
Mein Schweis in der Höllenwoche ist in kürzester Zeit drauf verdampftMan könnte das mal mit einem Infrarottermometer messen ^^ Aber so eine schwarze Glasscheibe in der prallen Sonne hat bestimmt ne unangenehm hohe Temperatur. Also Anfassen war letztens sehr unangehem.
anfassen ging auch nimmer (definitiv >55C)Mh der WLAN Empfang am Dach ist schon echt schlecht, sonst würd ich wirklich fast drüber nachdenkenAlso ich bin dann schon bei einem ESP32 mit Tempsensor zum Aufkleben von hinten.
(mein ich jetzt ernst, wenn man Spieltrieb hat...)
Der Wechselrichter hängt auch nur grade so drin, sonst läuft in der Garage deswegen auch alles über Zigbee. Aber n Zigbee ESP nur dafür fang ich jetzt dann doch nicht an
Kann man mit den Dingern auch auf 2,4 kW gehen (also 800 W je Phase)?Hat jemand Erfahrung mit solchen Standalone Speichern?
Zendure SolarFlow 1600 AC+
Die kosteneffiziente AC-Nachrüstung für bestehende PV-Anlagen. 1600 W Leistung, erweiterbar auf 11,52 kWh. Ideal für Haushalte mit moderatem Bedarf. Einfach Plug-and-Play Energie sparen.www.zendure.de
Ich werde jetzt mal ca. 1 Jahr testen wieviel ich produziere und wieviel ich verbrauche und dann ggf. einen Akku nachrüsten. Aus Platzgründen möchte ich diesen nicht direkt mit den Modulen verbinden sondern in den Keller stellen an eine Schuko Dose. Dass ich da auf 800Watt beschränkt bin, ist klar.
bin schon echt überrascht, das der trotzdem recht stabil drin hängt. Aber bisher war mir das auch vollkommen egal, nachdem ich eh nix durchgehend drüber abgefragt hab und nur alle paar Wochen mal n Blick in die App. Bzw hauptsächlich um zu beurteilen, ob Wasser/Schmutz am Panel grad die Leistung einschränkt
Dir geht es da dann darum, mehr Leistung gleichzeitig abrufen zu können aus den Akkus? Statt nur 1x 800 Watt eben z.B. 2x 800 Watt oder auch 3x? Denke das Problem wird sein dass die App vom Akku erkennt dass da zwei Akkus sind und beschränkt die Einspeisung dann trotzdem auf 800 Watt. Dann erhöht sich nur die Kapazität, nicht die abrufbare Leistung. Darf ja auch keine zwei 800 Watt Wechelrichter anschließen.Kann man mit den Dingern auch auf 2,4 kW gehen (also 800 W je Phase)?
- 1x angemeldetes BKW an Phase 1
- 2x Speicher an Phase 2 und 3 (gibt ja keine Anmeldepflicht dafür)
Müsste halt von einem einzigen System verwaltet werden, damit die Einspeisung entsprechend synchronisiert werden könnte.
Dann wäre das echt interessant. Zusammengerechnet würden wir damit von aktuell 90 auf 99% Autarkie kommen, bei den älteren Herrschaften.
Okey und ich dachte mein Empfang wäre schlecht XD Alles über -80db ist ja quasi schon Abgebrochen...PS zum WLAN: Anlage lief bei mir auch auf -87 dbm. Hatte dann ein paar Verbindungsabbrüche, wo er dann den konstanten Wert eingespeist hat.
Jetzt am neuen Ort läuft es mit -70 bis -85 dmb. Je nach Tagesform.
Im Zweifelsfall kann man nen Repeater nehmen und den per LAN-Kabel an den WR der Solakon anschließen...
Solange die Werte nicht für die Nulleinspeisung benötigt werden ist es ja nur Tracking. Wenn ich jetzt einen Solakon One hätte, müsste ich mir schon was überlegen mit dem WLAN.@audianer Ich biete -84dBmbin schon echt überrascht, das der trotzdem recht stabil drin hängt. Aber bisher war mir das auch vollkommen egal, nachdem ich eh nix durchgehend drüber abgefragt hab und nur alle paar Wochen mal n Blick in die App. Bzw hauptsächlich um zu beurteilen, ob Wasser/Schmutz am Panel grad die Leistung einschränkt
Vorsicht.Klar die Akkus muss man nicht anmelden, kontrollieren würde es niemand. Aber ich vermute dass es technisch auch nicht möglich sein wird.
Das muss dann der WR wissen in dem Fall, korrekt? Das eigentliche Tracking ist bei mir eh unabhängig vom WR, die Integration gabs zu meiner Installation des ganzen noch nicht. Bekomm halt nur den Wert vom Netzausgang, daher bisher auch nur die Gesamterzeugung ohne weitere DetailsSolange die Werte nicht für die Nulleinspeisung benötigt werden ist es ja nur Tracking. Wenn ich jetzt einen Solakon One hätte, müsste ich mir schon was überlegen mit dem WLAN.
Speicher sind anmeldepflichtig, sogar mit nem Elektrikernachweis.- 2x Speicher an Phase 2 und 3 (gibt ja keine Anmeldepflicht dafür)
Shit stimmt, sorry habs korrigiert. Einen Akku mit 800 Watt darf man ohne Elektrikernachweis anbringen, einen zweiten allerdings nur mit Nachweis. Beim Marktregister muss man den Akku schon anmelden.Speicher sind anmeldepflichtig, sogar mit nem Elektrikernachweis.
Gerade das nächste PV-Angebot bekommen, diesmal die Fenecon-Anlage.
- Fenecon Home 10
- 11,2 kWh Speicher
- 30x CanadianSolar PV-Modul 455Wp TOPCon Full Black (=13,65kWp)
- Montage, Kleinkram, etc
24.300€, optinal noch für rund 2000€ on Top Notstromfunktion
Montage in dem Angebot allein liegt schon bei 7.500€, das find ich gefühlt schon ziemlich viel.
Das bisherige Angebot zum Vergleich, was wir haben:
- Fronius SYMO-GEN24-12.0-PLUS-SC Hybrid Wechselrichter 12kW
- BYD Battery-Box Premium HVM+ 11,0 Speicher (Da kam ja schon der Hinweis auf die "Kompatibilität" zu achten, bzw. den maximalen Power Output.
- 33x AIKO-A465-MAH54Db Neostar 2S+ GEN2 Full Black
25.390€
Wenn du einen WR mit Akku hast ja, wenn du, so wie ich das plane, einen WR hast und den Akku extra, muss der WR nichts wissen.Das muss dann der WR wissen in dem Fall, korrekt? Das eigentliche Tracking ist bei mir eh unabhängig vom WR, die Integration gabs zu meiner Installation des ganzen noch nicht. Bekomm halt nur den Wert vom Netzausgang, daher bisher auch nur die Gesamterzeugung ohne weitere Details![]()
Auch das nicht.Einen Akku mit 800 Watt darf man ohne Elektrikernachweis anbringen,
