[Sammelthread] Der 3D Druck Showroom - auch Fehlschläge erwünscht
TPU und Support? Dachte das klebt mit allem zusammen!?
pla support filament kann man sich sparen. petg funzt genauso.
kann ich dir abslutes gegenteil berichtgen, IST NICHT DAS GLEICHE
ja es geht, besser als das gleiche filament, aber das support interface material, "new version" so wie es verkaufen, funktioniert deutlich besser, als PETG mit PLA bzw vice versa
das zeug rutscht sowas von der oberfläche und hällt gleichzeitig beim druck, die oberflächen sind nach dem druck ganz andere (nur ein kleines biespiel, die ganze figur mit dem new version gedruckt, und viele mehr)
selbst mit dem PLA WOOD, also dem Holz filament, funktioniert das einigermaßen gut
just meine erfahrung, habe natürlich PETG mit PLA probiert, bevor ich 25€/0.5kg gekauft habe, funktioniert besser das zeug
TPU ist auch ein interessantes Support-Material mit seinen eigenen Vor und Nachteilen.
auch da kann ich nur vom gegenteil berichten, zumindest für PLA, PLA und TPU bonden extrem gut
hab diverse drucke, PLA und TPU gemixed, als EIN bauteil, das ist alles andere als ein support interface, das klebt wie hölle
ist geil, weil man so PLA mit TPU kombinieren kann und am ende EIN teil hat
beispiel: https://makerworld.com/de/models/21...r-multi-material-test-print#profileId-2307414
habs gedruckt, das bekommst nimmer auseinander
wie gesagt, basiert auf meiner erfahrung, hab mit dem X2D zwecks dual nozzle genau diese spielerein durchgemacht
60h Print, weitere 30h um den Support zu entfernen…
1.5h und 2x Pflaster/blutende Finger später erkennt man was es wird…
Gibt es Ratschläge wie ich den Support innen am Besten entferne?
Eventuell mit einem Laubsägenblatt, einem Heißdrahtschneider, einem Mikro Vibrationsmesser.
Das nächste Mal vielleicht in zwei teilen drucken und später verkleben. Oder mit wasserlöslichem Support drucken.
Ich kann nur empfehlen bei Support auszuloten welchen Z-Abstand man braucht.
Auch brückenfluss würde ich kalibrien
schaut mal ist komplett ohne stützen gedruckt
Ich hatte mal meinen Industriesauger auf wasser saugen umgestellt und den Filter ausgebaut und dann bestimmt 1 jahr nicht mehr gebraucht.
Dann habe ich den Sauger mal wieder benutzt und als ich eines Tages dann im Keller in nem Regal den Filter gesehen hatte dachte ich nur , hmmm wie seit wann habe ich denn Zwei Filter :unsure:
Also ich den Sauger auf gemacht und Bämmm kein Filter drin.... Klar steht ja auch im Regal.
Ja als ich mal den Keller ausgemistet hatte habe ich NATÜRLICH die Filter verriegelung in den Müll geschmissen weshalb ich das Teil dann komplett selber neu Konstruieren musste :fresse2:
Wow echt Stark... Wenn du Carbon-Nylon ein Solche oberfläche drucken kannst, hast du deinen Drucker verstanden.
Chapeau (y):hail:
Eh das was du da siehst ist tpu und das ist ja eh weich und daher Brücken viel schwerer zu drucken. Ich würde wetten das Nylon da viel einfacher zu drucken ist wenn man bei Brücken die Kühlung dementsprechend einstellt und die Geschwindigkeit reduziert damit das Material beim Brücken drucken gut gekühlt wird. Das ist kein Hexenwerk
Hier der TPU Beweis
Soo halbe stunde und die Supports sind halbwegs ab. Aber man muss noch mit Skalpell oder dremel überall nacharbeiten
Ich würde sagen das es schon ein anspruchsvolles teil ist wie auch allgemein Figuren mit viel Details nen Problem für FDM sind wenn so viele freistehende Übergänge da sind
Kategorie: „Praktisch“
Modell
TPU 90A
ungetrocknet & unkalibriert
Beim 90er machen sie ja die dynamische Flow Cal nicht mehr mit
Ergebnis quick n dirty
Bis dato habe ich die nach Bedarf gemacht, jetzt lege ich mir 2-3 davon weg
Handtuch Heringe für den Strand.
Noch ein Fall fürs PVA. Gewinde, relativ dick und tief, soll die Dyson Airwrap Aufsätze aufnehmen. Beim Entfernen des Supports in dem tiefen Gewinde den Druckt total verunstaltet.... außerdem bin ich mit dem Dyson Schriftzug nicht glücklich, der erste Layer sieht aus wie Arsch... gedruckt in PLA Silk Rosegold und PLA Basic Beige auf der SuperTack Pro. Unkalibriert und auf yolo, 12h Druck, 5 Wände 25% Gyro, totaler Mülldruck....
Der Color Match aber mit dem Airwrap ist super!
Modell: https://makerworld.com/de/models/28...hment-organizer?from=search#profileId-3197348
Das untere Teil, den Haken/Halter drucke ich noch in PETG Black. Den Deckel aber wie gesagt noch mal, wenn das PVA da ist, dann auch mit kalibrietem PLA, will ein Modell das nicht schon Einstichlöcher und Kratzer vom Entfernen der viel zu starken Supports hat und natürlich schöne nahezu perfekte Öberflächen wenn ich das im Bad an die Wand schraube mit einem so teuren Fön drauf.... das soll (nahezu) perfekt sein, nicht so ein hingerotzer Druck
DHV Magellan, Toleranzen sind etwas sehr knapp teilweise und Doku gibts keine :fresse: Der Ständer ist aber tatsächlich etwas eine Enttäuschung, die Schrauben funktionieren nur mit Zange so wirklich.
