Massive Probleme mit M.2 SSD 990-PRO 2TB auf Crosshair VIII Formula
BolzenwerfeR
Plettenberg
ich bin am Rande der Verzweiflung angekommen und mehr oder weniger in einem Teufelskreis geraten.
Alles fing damit an, dass ich unüberlegt und im Eifer des Gefechts meine SSD die 990-PRO 2TB ausgebaut hatte und dabei vergessen hatte,
den PC komplett auszuschalten bzw. stromlos zu machen. Soll heißen ich hatte den PC zwar runtergefahren aber das Board hatte noch Spannung, weil ich das Netzteil
nicht ausgeschaltet hatte. Im BIOS und in Windows wurde dann die SSD zwar noch erkannt, aber sie ließ sich nicht mehr vollständig beschreiben.
Das äußerte sich dann insoweit, dass ich versucht hatte Spiele in STEAM zu installieren. Dabei kam es zu Schreibfehlern oder Abbrüchen beim runterladen der jeweiligen Spiele.
Wenn es dann doch geklappt hatte das Game mal vollstänig zu installieren bekam ich es aber direkt beim Starten des Spiels zu spüren, indem es mit einer Fehlermeldung abstürzte.
Wenn keine Fehlermeldung kam wurde der Bildschirm schwarz oder es frierte schlußendlich ein.
Ich hatte dann damals das Programm Paragon Partition Manager 17 CE installiert und bekam von der M.2 SSD ein E/A Ein und Ausgabefehler. Die Partition der Fehlgeschriebenen Festplatte
war dann auch ungültig. Ich habe dann versucht sie neu zu formatieren, was immer begleitet wurde durch diesen Ein und Ausgabefehler, die ich ersteinmal ignorierte und das Programm machte mit einem Neustart quasi
so eine Art Neuinitialisierung wobei er das erstellen der neuen Partition mit abschloss. Aber das Ganze brachte im Grunde genommen rein gar nichts,
Auch kam es in Spielen obwohl die M.2's ausgebaut waren zu Stottern bzw. Microruckler in Spielen und Videos schauen!. So ein komisches hinterherschleifen in regelmässigen Abständen außerdem begleitet von einem
sehr unschönen sound begleitet (Stottersound) wie wenn die Batterie leer ist und es dann so komische Geräusche dabei gibt!
Ich hackte die Platte ab. Versuchte dann noch 2 Unterschiedliche M.2 SSD's (die zum Glück als Ersatz dienten und nicht so teuer waren)
auf die gleiche Weise zu formatieren, was wieder zu diesem Ein und Ausgabefehler kam.
Mir ahnte nichts gutes und war ab diesem Zeitpunkt sicher und davon überzeugt, dass es den M.2 Controller gleich mitzerbröselt hatte trennte ich mich vom Board.
Ich habe mir jetzt noch einmal das baugleiche Board zugelegt und dummerweise (irgendwie konnte ich es nicht lassen) die SSD's nochmal testen wollen, was anfänglich auch erfolgversprechend schien..
Jetzt ist es soweit wie es fast kommen musste, dass es wieder zu Fehlern und Ein und Ausgabefehlern kommt, keine Spiele sich mehr auf den SSD's installieren lassen und ich massiven Schiss habe, das zwar gebrauchte aber dennoch "neue"
Board wieder zerschossen zu haben. Eben von den alten wahrscheinlich defekten SSD's. Die SSD's habe ich sofort ausgebaut (natürlich darauf geachtet das NT auch auszuschalten beim Ein und Ausbau) und ersteinmal noch beiseite gelegt.
Diese soundhänger habe ich zwar derzeit nicht mehr, aber in Videos kommen wieder diese ganz ganz kurzen Microruckler vor.
Wahrscheinlich muss nun das dritte CVIIIF her, was mich fast wahnsinnig macht.
Ich habe mir jetzt auch eine neue 990-Pro bestellt und will diese nicht mehr auf dem Board einbauen weil ich Schiss habe, das der ganz rotz erneut von vorne beginnt.
Auch trotzdem irgendwie Schiss die dann auf dem neuen 3 Board zu installieren, weil ich nicht weiß ob eventuell noch ein anderer Grund zu diesem Defekt "Phänomen"
dafür verantwortlich sein könnte. Ich denke da an zu Überspannungen vom Netzteil, dass dann zuviel Spannung auf den Controller gibt.
Die SSD's bzw. die 990 Pro's davon habe ich 2 Stück waren zeitgleich auf dem Board, wobei mir erst später dämmerte, dass die vielleicht zu heiß sind für das Board,
wenn die im Doppelpack laufen! Im IDLE liegen die Temps bei 62°C und bei Belastung bei 75°C. Jetzt weiß ich dass die Teile schweine heiß werden, aber vielleicht war das Ganze zuviel des Guten!
Was würdet ihr machen. Lohnt es sich die SSD's noch einmal irgendwie zu testen oder soll ich die abhaken?
Ich bin über jeden Rat und Eure Hilfe dankbar!
Das wäre dann entweder die CPU oder der Chipsatz, je nachdem in welchen M.2 Slot die SSD gesteckt hat und wo die PCIe Lanes für den herkommen. Denn die M.2 Slots hängen an PCIe Lanes, es gibt also keinen M.2 Controller, sondern nur den PCIe Host Controller an dem sie hängen. Es wäre sehr ungewöhnlich wenn der kaputt wäre, sich dies aber nur auf die Lanes für den M.2 Slot auswirken würde.
Dann wäre etwa die SSD komplett kaputt, aber hätte nicht nur E/A Fehler. Außerdem wäre es dann Zeit das Netzteil zu tauschen.
Die Samsung SSDs sollten dann einfach nur Throtteln, es gibt einige Modelle mit Phison Controllern die bei Überhitzung komplett abschalten, was so nicht sein sollte, aber von Samsung SSDs wäre mir dies nicht bekannt, die werden eben langsamer um die Leistungsaufnahme und so die Temperatur wieder zu senken bzw. wenigstens nicht weiter steigen zu lassen.
Poste doch mal den Screenshot von CrystalDiskInfo für die SSD. Prinzipiell ist PCIe Hot-Swap fähig, auch wenn M.2 dafür nicht ausgelegt ist und außerdem sollte der M.2 Slot keine Spannung mehr bekommen, wenn der Rechner runtergefahren ist, auch wenn das Netzteil nicht ausgeschaltet wurde. Dann ist da ja nur Strom auf dem Bereich der zum Einschalten verwendet wird. Es ist zwar nicht optimal die SSD so zu entfernen, aber ich bezweifel das dies die Ursache der Probleme ist.
Es gibt ja nicht einmal einen Error Log Eintrag (Attribut 0F). Die ist ja noch recht neu, kommen die 89 Einschaltvorgänge und 258 Betriebsstunden hin? Oder haben sich die Werte zurückgesetzt?
Nein die SSD ist noch recht neu!
Das die M.2 Slots an den PCIe Lanes hängen ist mir auch klar.
Auf modernen Mainboards teilen sich Erweiterungskarten und M.2-SSDs oftmals sowohl die PCIe-Lanes als auch die Controller-Ressourcen.
Nennt sich wohl auch Lane Sharing. Gut hätte ich vielleicht besser formulieren sollen. Mein Fehler, dass ich nur vom Controller gesprochen habe!
Zeit für eine Retoure
Kannst Du das auch begründen? Was genau meinst Du Board oder SSD's?
Dafür hat sie mit 66 unerwarteten Spannungsabfällen bei 89 Einschaltvorgängen aber eine Menge. Wenn der Rechner nicht laufend abgestützt ist oder einfach hart ausgeschaltet wurde, könnte dies auf ein Problem des Netzteils hindeuten. Die M.2 SSDs sind ja meist das einzige was bei einem modernen PC an der 3,3V Schiene hängt und daher fallen Probleme mit der 3,3V Schiene nur als Probleme der SSDs auf. Ein mögliche Ursache kann auch das DisplayPort Pin 20 Problem sein, denn da liegen auch 3,3V an, was den Sinn hat, dass man darüber Verstärker oder Konverter versorgen kann. Dumm ist nur, dass dies beim PC und dem Monitor der Fall ist und wenn man beide direkt verbindet und ein vollbelegtes Kabel hat, also eines welches auch den Pin 20 durchführt, dann die 3,3V zusammenschaltet, was nicht sein sollte und zu Problemen auf der 3,3V Schiene führen kann, weil die Spannungen ja nie 100%ig gleich sind, sondern Toleranzen unterliegen.
Die E/A Fehler scheinen mir daher zu kommen, dass die Spannung für die SSD unterbrochen oder eben kurz zu gering geworden ist und die SSD daher eben kurz verschwindet und gleich darauf zurückkommt wenn die Spannung wieder passt. Achte mal darauf ob sich der Wert vom Attribut 0D erhöht hat, nachdem so ein Fehler aufgetreten hat, nicht vergessen dazu F5 zu drücken damit CrystalDiskInfo die Werte neu einliest, was sonst nur per Default alle 30 Minuten passiert. Wenn dies der Fall ist, liegt es an der Spannungsversorgung und dann solltest Du schauen ob es das DisplayPort Pin 20 Problem sein könnte und wenn nicht, würde ich am ein anderes Netzteil probieren.
Wobei zu beachten ist, dass eine PCIe Lane eine Point-to-Point Verbindung ist und es eben eine Hostseite und eine Clientseite gibt. Es können mehrere PCIe Lanes zu x2, x4, x8 oder x16 logischen Verbindung zusammengefasst werden. Beim Lane Sharing gehen die Lanes dann entweder an den PCIe Slot oder an den M.2 Slot oder sie werden geteilt und dann gehen je 2 PCIe Lanes an jeden der beiden Slots.
Die Host Seite ist immer die CPU, von der kommen die Lanes für dem M2_1 Slot. An anderen Lanes der CPU hängt der Chipsatz, der im Grunde ein PCIe Lanes Switsch (aka PLX Chip) ist und für die Lanes von der CPU als Client fungiert und dann der Host für die Lanes ist, die er selbst bereitstellt. Es wäre extrem ungewöhnlich, dass die PCIe Lanes das Problem sind und dann müsste das Problem verschwinden, wenn man die SSD in den anderen Slot einbaut, denn M2_2 hängt ja an PCIe Lanes vom Chipsatz. Es könnte aber auch ein Problem mit den Kontakten im M.2 Slot sein.
Hast du mal ein Clear CMOS gemacht mit Mainboard Batterie entfernen, so wie es von Asus empfohlen wird?
Wahrscheinlich hat sich das Mainboard nur intern „verhakt“ bzw. aufgehängt, ein neues Mainboard ist dann nicht notwendig und ein normaler Clear CMOS über den Button oder über die Clear CMOS Kontakte reicht meistens nicht aus, um das Problem zu beseitigen.
Asus Anleitung Clear CMOS reset, den unteren Hinweis mit der Batterie beachten:
Edit:
... könnte dies auf ein Problem des Netzteils hindeuten.
Oder auf das 24 Pin ATX Kabel, oft ist auch eine Kabelverlängerung das Problem bzw. ein Mod Kabel.
Leute ich habe es rausgefunden woran es lag. Am neusten AMD Chipsatztreiber. Verseion 6.05.16.221
Habe dann einen alten wieder installiert (releaseNotes_2.13.27.501) und nun lassen sich alle Spiele wieder installieren und spielen!
Ich weiß aber das sagt die KI:
Wenn Chipsatztreiber (insbesondere bei AMD-Systemen) zu E/A-Fehlern (Ein- und Ausgabefehlern) bei einer M.2 SSD führen, liegt das meist an fehlerhaften RAID-Treibern (z. B. AMD RAID Bottom Device) oder einer veralteten SSD-Firmware. Dadurch verliert Windows die Kommunikation mit der SSD
Danke trotzdem an alle und nun habe ich ein Board überflüssig bestellt!
AMD und RAID, das war schon damals bei meinem Phenom II X6 1055T ein Krampf, da musste man NCQ manual aktivieren. Keine Ahnung wieso, aber AMD scheint damit bis heute auf Kriegsfuß zu stehen.
Genau es liegt am Chipsatztreiber. Ist bei Intel leider auch so, wenn man dort den INF-Treiber, bspw. den INF driver ver:10.1.19468.8385 nicht installiert kommt es zu unsicheren Abschaltungen "Unsafe shutdowns".
Eine gute Daumenformel ist die, dass man immer in den Geräte-Manager schauen sollte und dort alle Warnzeichen entfernt. Der fehlender INF-Treiber wird da auch an zwei Warn-Geräten angezeigt.
Wäre mir nun komplett neu, dass man bei Intel zum Storagetreiber irgendwelche "inf"-Dateien nachinstallieren sollte. Erkläre mal die Hardwarekonstellation wo so etwas auftreten könnte.
[at] TE: Wenn dich die rote Warnmeldung in CDI nervös macht: Klick auf das rote Feld, erhöhe die Warnmeldungstemperatur auf "realistischere" 85°, kannst du beruhigter schlafen. 60° ist der Defaultwert des Tools.
Zu Chipsatztreiber [at] Massstorage von AMD allgemein: Ein Horror vorm Herrn, gerade wenn es via RaidXpert abgehen soll! Das wird AMD nie gebacken bekommen. :sneaky:
Edit:
Hatte ich für alle Fälle mal gemacht, was aber nicht von Erfolg gekrönt war!
Das mit den Kabelverlängerungen stimmt. Mit hatte ich zuwenig Saft auf der 3.3V Schiene. Das waren nur 3.03V. Ohne Verlängerung sind es wieder ~3.296V-3.312V!
Also alles in der Toleranz!
Das wäre mir neu. Ich haben bei meinen Rechnern einfach nur Windows installiert und keinerlei Probleme, auch nicht mit den SSDs.
Die Toleranz ist 5%, also 3,14V bis 3,47V für die 3,3V Schiene. 3,03V sind aber klar zu wenig und dies erklärt die Probleme. Es lag also weder am Mainboard noch der SSD und diese zu wechseln hätte nichts gebracht. Hättest Du dann aber beim Umbau des Mainboards zufällig die Kabelverlängerung weggelassen, hättest Du fest geglaubt das Board oder die SSD wären das Problem gewesen.
