Zen5 X3D Overclocking Thread | 9800X3D | 9850X3D | 9900X3D | 9950X3D
Die Kerne gehen in den 'tief schlaf' weil aktuell habe ich in idle 90w Verbrauch und habe aber die selben settings gemacht wie bei meinem 9800X3D und dort hat es funktioniert
90 Watt ? o_O
Mein 8 Kerner braucht im Idle 28W, und der kann nicht mal mehr in den C6.
Selbst wenn ich core parking erzwinge auf 24 cores hatte er 80w und das verstehe ich nicht und ergibt keinen Sinn
Mach mal ein HWInfo Screenshot bei dem die ganzen CPU sachen aufgeklappt sind.
Ich würde auf dein Win/Treiber/Software tippen.
Was hat denn ein normaler 9950X3D an Idle verbrauch?
Ich habe den Fehler gefunden es ist in den cpu Optionen PSS wenn ich das auf enable setzte taktet die CPU runter und geht in c6 state und habe ca 45-48w idle
Aber sobald ich CBr23 starte friert dann das komplette System sofort
Deaktiviere ich es läuft es wieder stabil wie immer aber mit 81w Verbrauch
Powerplan --> Post 1381
Powerplan Balance :
Edit: leicht erhöhter FSB , wollte ja mal schauen ob ich in CB23 an eure doppelcache CPU rankomme :d - mehr wie 47K sind aber nicht drin, zumindest nicht so ohne Weiteres...
Ich bin erst einmal froh, mit dem 9950X3D2 überhaupt 46K zu packen. :d
Mit dem 9950X3D hatte ich seinerzeit sehr ähnliche, leicht höhere Scores, meine ich.
Vielleicht finde ich noch ein Bisschen was...
Was mich wundert warum sind ccd0 und ccd1 immer gleich schnell sobald man ein Spiel oder cbr23 laufen lässt? Dachte ccd0 ist der schnellere?
Hab jetzt mal aus Spaß bei CCD1 den CO von-35 auf -31 gesetzt und habe damit gleich 400 punkte weniger in CBr23 weil CCD0 jetzt auch weniger taktet wie kann das sein? dachte die CCD takten unabhängig? oder warum orientiert sich CCD0 immer am CCD1 Clock speed?
Das liegt zum einen natürlich an deiner CPU und zum anderen besitzt ein Dual CCD nur einen Spnnungsregler. Der schlechteste Kern zieht die ganze V/F Kurve nach unten. Wenn beide CCDs ähnlich „gut“ sind wirst du auch ähnliche Frequenzen erreichen.
Mit 5500 bin ich schon bei 48k in CB23
@Benjamin1990 Stark. Ist das daily stable, also hast du beispielsweise einmal eine halbe Stunde den AIDA Stresstest laufen lassen? Oder pusht du lediglich für einen Benchmark-Score?
Mit meiner CPU komme ich in die 47K, allerdings nicht stresstest-stabil und vermutlich auch nicht fast 48K. Habe nicht weiter getestet, wenn nicht stresstest-stabil.
Lote jetzt das stabile Limit aus, musste allerdings erst einmal ins Büro.... 😬:d
Ich muss ehrlich sagen ich Zocke nur mit der CPU:ROFLMAO: und das ist bisher komplett Stabil und genügt mir für Daily
Was mir aber gestern aufgefallen ist und mich Extreme beeindruckt hat also ich Ingame war und im Hintergrund ein Preload Update zu einem anderem Game gestartet hat ist die CPU auslastung auf ca 25-28% angestiegen und der Takt ingame hat sich nicht geändert bei meinem 9800X3D war die Auslastung bei so was dann immer bei 85-90% und er hat auf 5270-5280Mhz gedrosselt und die Temps waren dann bei 80°C
Leute ich brauche Versuchskaninchen.
Ich hab n Tool gebaut https://digitalfrost84.github.io/co-offset-analyzer/
Alles wird bei euch lokal im Browser berechnet, nichts wird irgendwo hochgeladen oder gespeichert.
Um's zu benutzen: Benchmark oder hohe Last laufen lassen, dabei HWiNFO64 logs wegschreiben. So 50-100 Zeilen sammeln. Er wird nur CPU-States berücksichtigen die >= 70A sind. Kann man aber einstellen.
Die Log-Datei im Tool hochladen. Tool wird CO Offsets vorschlagen um die Cores anzugleichen, das heißt dafür zu sorgen, dass kein Core dafür verantwortlich ist, das alle Cores viel mehr VCore kriegen als nötig. Er wird niemals positive Offsets vorschlagen.
Vorgeschlagene CO Offsets einstellen. *Neue Log Datei schreiben*. Wieder Benchmark laufen lassen. Neue Log Datei wieder hochladen. So oft machen bis Std Dev und Delta gut sind. Meistens reichen 2-3 Läufe.
Danach kann man hergehen und die gesamte Kurve linear Verschieben, ich habe hier z.b. mit -4,0,-4,-6,-4,0,-9,-8 angefangen und dann die Kurve linear verschoben bis Core 6 bei -27 war. Danach nochmal neue Log Datei geschrieben und bei dem is rausgekommen was ihr da oben seht (die Cores sind abhängig von der Gesamtheit, das heißt selbst wenn gut eingestellte Cores linear verschoben werden können sich die Werte nochmal um 1-2 CO offsets ändern).
Mich würde interessieren ob das generell für euch taugt und vorallem auch gern von Leuten hören die multi CCD CPUs haben. Habe versucht es berücksichtigen aber ich habe keine zum testen da.
Frage an Diejenigen, die mit Flüssigmetall Direct Die kühlen:
Verwendet ihr eine Dichtung um die Dies herum, oder lediglich Kaptonband beziehungsweise Schutzlack?
Ich habe Schutzlack genutzt.
Sorry, hab's gerade selber gemerkt, war gedanklich in dem Moment bei einem anderen Chip gewesen :fresse:
Die sind schon versiegelt!
@digitalfrost
Ich habe dein Tool mal versucht, leider mit Fehlermeldung "Error: Could not find CPU Core Current (SVI3) column"
Wie von dir beschrieben Benchmark (Cinebench R23) laufen lassen, HWiNFO64 log erstellt, csv in Programm geladen . . .
Habe meine Logdatei im Anhang, Endung einfach wieder in "csv" umbenennen, packen wollte ich es jetzt nicht.
  • hwinfo.txt
@digitalfrost
Boah...die Logdateien sind lokalisiert das hatte ich nicht bedacht. Mein HWiNFO ist auf Englisch. Müsste jetzt gehen probier nochmal. Falls er die alte Seite wieder lädt mit Ctrl+F5 neu laden: https://digitalfrost84.github.io/co-offset-analyzer/
Danke, jetzt gehts :bigok:
