[Sammelthread] Was ging dir heute auf den Keks? (Zusätzliche Threadregeln in Post 1 aktualisiert.)
@ElectricDay Weiß nicht ob ich dich das schonmal gefragt hab, aber hast du schonmal das Koax Kabel an deinem Anschluss (also von Dose zu Modem) gewechselt? Ich hatte auch so ne Situation wo ich die FB ca. 3-4 Meter entfernt hatte von der Dose und das Kabel war einfach crap, hatte Millionen von unkorrigierbaren Fehlern. Hab dann das Kabel zurückgetauscht auf ein besser abgeschirmtes (und kürzeres) Kabel und seitdem läuft alles super, hab vlt. noch 1.000 Fehler / Monat. Hast du außerdem Kontakt zu den Nachbarn, ob die ähnliche Probleme haben wie du? Bei mir war das der Ausschlaggebende Punkt, dass ich skeptisch geworden bin weil ich wirklich massive Paketverluste hatte, gerade im UDP Bereich (merkte ich immer in Videocalls wenn dann das Bild ständig weg war, oder bei Streaming Apps) während meine Nachbarn meinten bei ihnen läuft alles super.
Also sind die Upload Werte in db viel zu hoch.
Ja, da ist nicht mehr viel Spielraum.
Optimal wäre etwas zwischen 40-45dbmV
Und in der Empfangsrichtung (DL) sind die db beim MSE zu niedrig?
Ja.
Dann wäre ja das Dämpfungsglied mit 3db gar nicht erforderlich?!
Das Dämpfungsglied dämpft in beide Richtungen, d.h. es dämpft die Sendeleistung des Verstärkers und die Sendeleistung deines Modems.
Die Empfangspegel im DL sehen gut aus, bis auf Kanal 1, der ist etwas hoch (11,1) aber so jetzt im Rahmen. Dafür hat der Techniker wohl das Glied eingebaut. Die anderen Kanäle sehen eigentlich gut aus, von den Daten was die FB anzeigen kann. Die Upload Werte sind wie schon gesagt recht hoch, ohne das Dämpfungsglied durften die niedriger werden.
Wobei ich gerade sehe das der OFDMA Upload Kanal mit einer sehr niedrigen Modulation (32QAM) läuft, da hier wohl sehr viele Störungen auf dem entsprechenden Frequenzband sind.
Normalerweise sollte der mit einer hohen Modulation von 1024QAM bis 4096QAM 64QAM-128QAM (sorry hatte das mit DL verwechselt , bin schon zu lange aus dem Thema draußen) laufen, da dieser eigentlich sehr Fehlertolerant ist und einzelne gestörte Subcarrier weg schalten kann.
Alles in allem würde ich sagen, das es entweder an der kompletten Hausverkabelung liegt oder schon schlecht von der Straße rein kommt.
Und wie @Tundor sagt, probier mal ein anderes Kabel, das kann dir auch alles versauen.
🍪#1:
TÜV > Werkstattbesuch, ~1300€, hätte ich jetzt nicht haben müssen.
🍪#2:
Nach Wochen endlich den 270K Plus von Proshop bekommen, nix mit early Batch, statt dessen nichtssagende :poop: - Batch.
Silicon lottery mit nur einem Los macht keinen Spaß.
-IT spielt einen Patch ins Live System und nichts geht mehr
Hätte man nur ein Testsystem... (Haben wir.).
-Komisches Schulungsvideo zu einem Outlook Spam Meldeplugin: kein Ton, doppelte Geschwindigkeit, Browserfenster in den Hintergrund = bestanden
Nope hast du noch nicht. :) Ich habe ja seit 2 Jahren enorme Paketverluste gehabt. In dieser Zeit habe ich 2x das Kabel getauscht. Letztes mal Anfang des Jahres, habe ich extra in einem speziellen SAT Laden ein A+ zertifirtes Kabel bestellt, war sehr teuer. :-) Ich habe dabei auf die VF Zertifizierung für Kabelanschluss geachtet. Dieser Kabel lief auch Super, bis jetzt, bis ich seit 2 Mo die Upload Probleme bekommen habe. Daher schliesse ich das aus. Nur halt die Länge ist bissl problematisch. Es ist 7.5m lang bis zur Anschlussdose. Geht leider nicht anders, weil die vielen Unifi Geräte liegen in einer Ecke, sonst kein Platz dafür. Die Paketverluste sind mit diesem Kabel besser geworden.
Ja.
Gut dann habe ich ja die benötigten Argumente für morgen. (y) Von der Modulation habe ich keine Ahnung. Jetzt weiß ich mehr. :) Laut dem Techniker von der Störungshotline, kommen die Probleme von der Überlastung des Kabelnetzes (zu viele USER) an meinem Wohnort. Es liegt an meinem Wohnort keine Störung vor, aber in der gesamten Stadt liegt eine große Störung vor, hat er gesagt. :ROFLMAO: Was die manchmal für ein Quark erzählen, um einen zu beruhigen.
P.S. Meine Nachbarin ist eine alte Frau, die brauche ich nicht fragen. Bin froh wenn ich sie nicht sehe, voll die Labertasche. :d
@ElectricDay
Ich drücke dir die Daumen, vielleicht bekommst du ja einen kompetenten Techniker der das Problem lösen kann.
Falls nicht und die VF nicht aus dem Vertrag lassen will, hier gibt's einen Leitfaden der Verbraucherzentrale um da rauszukommen:
🍪#1:
🍪#2:
1300€ ist heavy, dafür hast du jetzt wieder ein sicheres Auto & Gefühl. (y)
Wieso geht das nicht anders? Anstatt nem Koaxkabel ziehst du halt ein LAN Kabel von der FB zu den Unify Produkten? 7,5m ist schon ziemlich lang, wenn der Techniker jetzt nichts findte bei dir würde es auf jeden Fall nur um sicherzugehen mal testweise umbauen.
Du brauchst auch kein Kabel ausm lokalen Store, ich hab z.B. das hier am laufen momentan, wie gesagt problemlos: https://www.amazon.de/dp/B089WKG381 und gibt's für nen 10er. Wenn es nicht hilft, schickst es halt zurück.
*edit*
Kannst natürlich erstmal abwarten was der Techniker sagt, aber wenn da rauskommt dass alles super ist, musst du halt solche Sachen auch ausschließen.
*edit*
Weil die Unifi Geräte zig mio Kabel benötigen, ich benötige jetzt schon fast einen Schrank nur für Kabel, um Sie zu ordentlich Verstauen. :d Theoretisch hast du recht. Habe das Coax Kabel leider ehe falsch bestellt, mit 2 90er Winkel die stören. Könnte sein dass ich ein neues benötige mit nur 1 Winkel. Habe gerade alle Lan Kabel gewechselt von CSL und die sind Supi. Zu dem Coax Kabel, das mit den 135db soll ja nur Marketing sein, laut VF reichen eigentlich ein A+ 110-115db Kabel?! Du bist also mit diesem Kabel zufrieden?! Keine Abbrüche & Fehler und der Winkel Stecker hält auch noch ohne Probleme?! Nur bis zu 10m Coax Kabel soll eigentlich bei Kabelnetze kein Problem sein, oder liege ich damit falsch?
Das kann man glaub pauschal nicht beantworten, das hängt nach meinem Verständnis auch damit zusammen, wie weit du vom Verteiler weg bist. Ist im 5. Stock sicher anders als im Erdgeschoss wenn darunter im Keller der Verteiler ist. Wenn das Kabel irgendwo aufm weg zu deinem Anschluss in der Wohnung schon irgend nen Schaden hat, tust du dir besser damit ein möglichst kurzes zu nehmen. Den Weg zum Unify Stack kannst du ja wie gesagt Problemlos mit nem langen LAN Kabel führen, was auch noch weniger sperrig ist als so ein fettes Koax Kabel.
Ja das Kabel von mir macht Null probleme, ich hab wie gesagt sogut wie keine uncorrectables mehr, hab häufig über mehrere Tage 0 und irgendwann kommen halt auch einzelnen Kanälen mal ein paar rein, aber in absolut irrelevantem (und nach meinem Verständnis auch normalen) Maße.
Noch habe ich gar nichts, ich habe erst mal Arsch lecken gesagt, lass mich doch nicht abzocken und habe ja vier Wochen Zeit.
Da wurden mir zu viele Dinge reklamiert, sogar Warndreieck, Weste und Erstehilfe, was alles im Kofferraum lag.
Ich lass den jetzt von einem befreundeten Händler in die Werkstatt von seinem KFZ Schrauber bringen und zahle garantiert nicht mal die Hälfte.
Dem Händler habe ich mal nach einer Ransomware-Attacke seinen Betrieb was IT angeht innerhalb von zwei Tagen wieder flott gemacht, das hat er sich germerkt. 8-)
Gold wert wenn man ne Werkstatt hat die einen nicht abzockt ...
Hast du auch Kabel - Internet und einen eigenen Modem geholt und keine FB mehr?!
EDIT: Du hast aber viele korrigierte Fehler?!
Hilfe. Egal welches Medium man aufruft, Timmy hier, Timmy dort. Achtung, der Stammtisch wird eröffnet:
Dieser Wal steht sinnbildlich für den Zustand Deutschlands. Armer Kerl, wäre er mal lieber in Dänemark oder Finnland gestrandet
Vielleicht sollten die sich Spezialisten von den Färöer Inseln holen. Das ging dann ganz schnell .
@ExXoN
Es besteht kein Zwang zum Medienkonsum, einfach abschalten, frei nach Peter Lustig.
Finde es schon stark dass die den jetzt mit Heringen und Shrimps füttern wollen. :LOL:
Ja hab das hier weil ich keine FB mehr nutze, geht dann direkt in die opnSense https://www.werner-electronic.de/kabelmodem-arris-cm3500-b-ce-25-gbps-lan-port
Aber das ist für dein Problem nicht relevant, die FB kann das genauso gut.
Ja aber korrigierbare Fehler sind im DOCIS Standard normal und solange sie korrigiert werden können ist alles bestens. Sonst wären sie ja in der anderen Spalte, das wäre schlecht ;). Modem läuft seit knapp nem Monat durch.
Glaube ich, hatte lange davor kaum korrigierte oder nicht korrigierbare Fehler erlebt in meiner Leitung. Habe jetzt nur so gefragt, ob das nicht am Coax Kabel liegen könnte. ;)
Wäre der in China gestrandet, wäre er 3 Tage später schon verdaut gewesen. :d
Hier soll ja im Fall des Falles Biokraftstoff von gemacht werden.
Tut mir ja leid für das einzelne Tier, aber es sterben jedes Jahr Tausende davon. Ich versuche das Thema auch nicht zu verfolgen. Man begegnet dem aber überall und kann dem kaum entgehen.
Ich verstehe auch die Leute nicht, die da auch noch hinfahren um sich das vor Ort anzuschauen. Von denen, die die Helfer behindern oder bedrohen ganz zu schweigen.
@Tundor:
Welche max. Länge ist denn bei dem Coax Kabel eurer Meinung nach zu empfehlen?
SRy für OT Leute
Das wird nachher beim TA garantiert mehr als ein flatschen. Sie wird da garantiert terror schieben, es sei den die junge Helferin ist da, die mag Maddy irgendwie. Die wird da aber auch Katzenflüsterin genannt, hab Maddy noch nie so friedlich bei einem ihr fremden Menschen erlebt.
ZA meint, es seien nicht die Analdrüsen. Drei Spritzen (Antibiotika, Kortison), Tabletten, Fiebermessen, dabei hat sie dreimal geschissen (einmal davon der Helferin die die Tasche vom Kittel) und die Praxis zusammen geschrien. Achja und wieder 110€ ärmer.
@Tundor:
SRy für OT Leute
Kann ich nicht sagen aber je kürzer desto besser. Denke mal alles unter 2meter ist unbedenklich.
Leute das ist ein COAX Kabel, das kann 100m lang sein, wenn die Qualität stimmt und die Schirmung ok ist, ist die Länge quasi irrelevant!
Außer man legt jetzt ein paar Kilometer.
Wir reden nicht von ungeschirmten DSL Klingeldraht 😉
Vielleicht sollten wir einen extra Thread dafür machen.
Edit:
Mal zur Verdeutlichung
Diese Aushilfsbriefzusteller der Post. Nicht mal lesen müssen die können so wie es aussieht. Einfach mal wieder alles ( von 4 verschiedenen Nachbarn und sogar 2 anderen Hausnummern ) bei uns in den großen Briefkasten. :wall:
Hab extra geguckt da steht nichts von Briefverteilstation drauf, nur unser Name.
Jetzt bin ich aber durcheinander gekommen. :unsure: Ich habe meinen speziellen Kabel von hier falls einer Interesse hat.
Das besondere daran, man kann dort sein Modemkabel zusammenstellen mit speziellen (besten) Cablecon F- Stecker und A+ Kabel von Kathrein oder Ören mit 115db bestellen. Die Seite wird von die Freaks im Vodafone Kabel Forum sehr empfohlen. Die beiden Kabel sollen die besten sein.
@toscdesign Super Vorschlag, machst du ein Thread dafür auf? ^^
Ich habe meine Kabel immer mit 105dB Hirschmann Triax gemacht und günstige Stecker aufgepresst.
Selbst das war Overkill, in den meisten älteren Installationen sind noch Kabel wie "KOKA 702" verbaut, also wesentlich schlechter.
Ähm... nein. Ist ja dein Thema, nicht meins :d
Das ist unser aller Thema, jeder hat sich mit Sicherheit damit 1x befasst. xD
Ich bin froh mich jetzt nicht mehr damit befassen zu müssen :shot:
@seelenkrank
Die Schraube oben stellt ja nur das Spiel ein, geklemmt wird es über den Vorbau. Wenn der sich löst, dann waren die Schrauben nicht richtig fest (mache ich immer mit Drehmomentschlüssel). Wenn das nicht reicht, dann erst mal schauen ob die Klemmflächen am Schaft und Vorbau fettfrei/sauber sind, sonst ggf. reinigen. Wenn das nicht reicht, dann eben Carbon-Montagepaste verwenden, oder direkt schon nach dem reinigen.
