MSI App EZ-Display via MSI Center ohne Funktion
Holzmann
The Saint
Über den Jordan
Hallo MSI Support, habe leider ein Problem mit der MSI EZ Display App, beim Versuch die App zu starten wird das MSI Center immer vollständig geschlossen.
Diese App funktinierte von Beginn an zunächst einwandfrei, bis sie dann von einem auf den anderen Tag nicht mehr ging.
Das MSI Center ist aktuell und wurde zum Test schon einmal deinstalliert und dann neu installiert ohne Erfolg.
Gibt es eine Lösung?
@MSIToWi
Wollte hier nochmal um Antwort bitten.
Viel Dank @MSIToWi für die Rückmeldung.
Das MSI Deinstallationsprogramm wurde bereits als Administrator ausgeführt und das MSI Center in der neusten Version installiert.
Leider ohne Erfolg, die EZ APP lässt sich zwar jetzt öffnen aber bleibt ohne Funktion, es werden keine Bilder auf das Display der Karte übertragen.
Auch das OS wurde zum Test mal neu installiert und brachte nichts, natürlich ist auch das Type-C Kabel mit Karte und Motherboard verbunden:
Alle Funktionen vom FlashDash haben keine Funktion, lediglich das erweitertes Display funktioniert.
Wo könnte der Fehler noch liegen?
Ich weiß nicht ob dir das hilft, aber für mein Trofeo USB Display brauche ich eine .NET Software. Ohne bleibts dunkel...
könnte es probieren bin nicht ganz sicher ob ich die Software drauf haben, unter Programmen finde ich nichts, hättest du einen DL Link zur .NET Software, danke!
ich bin nicht an meinem PC... es gibt einige Versionen, ich kann dir nicht sagen welches die richtige für dich sein könnte. Steht nichts in der Anleitung? Ansonsten gib mal .Net bei google ein, dann sollte die Downloadseite als erstes stehen.
An .Net lag ist auch nicht.
Habe mich mit dem Problem an den MSI Online Support gewandt, die haben jetzt per Event Viewer ein LOG angefordert, mal sehen werde berichten .....
Moin, kurze Rückmeldung:
Lag dann irgendwie doch an der der MS runtime 8.0.25 (x64).
Nach erneuter Installation ging es dann wieder.
