ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 MINI Lüfter defekt ?
Berlin ( the best City in the USA )
Hallo@ all
hab einen Rechner5 mit B450 mit einer 3600 CPU vom bekannten bekommen.
Unter Last, wenn er spielt, friert Rechner ein und nichts passiert mehr so richtig.
Hab mir den mal angenommen und festgestellt das die Lüfter auch bei 60 Grad nicht anspringen von der
und die GPU bis 95 Grad hochgeht, wenn man angenommen Unigine Heaven laufen lässt.
Hab dann abgebrochen.
Die Lüfter lassen sich auch schwer drehen ich kenne das so das, wenn man mit dem Finger die anschwingt die sich doch mehrere Runden drehen müssten oder ?
Wie kann ich denn, ohne etwas zu investieren testen, woran es liegt.
Sind wirklich die Lüfter defekt oder was anderes wie Temp Sensor oder dergleichen ?
Kann man irgendwie an den Lüfter Stecker einen normalen Lüfter anschließen, weil wenn ja wie weil es ist ja so ein klitzekleiner weißer.
Danke für eure Infos Hilfe und Beteiligung.
Wenn die Grafikkartenlüfter hängen, dann sind die defekt.
Man könnte auch noch versuchen die Lager zu fetten, hier im Video erklärt.
Die Lüfter für die Zotac RTX 2070 Mini kosten bei Aliexpress.com 99 Cent, unten mit Video Anleitung und Link zum Zubehör.
Jo bei Ali weis man laut Beschreibung nie was man wirklich kauft so oft schon angeschissen.
Das, was du geschrieben hast, mit dem Link weis man es auch nicht abgebildet ist nur 1 Lüfter und der kostet auch nicht 99Cent, sondern 5,69 aber was bekommt man denn nun laut Beschreibung 1 Lüfter oder beide.
Ali Ali Ali
Bei neuem Öl oder Fett oder beides weiß man auch wieder nicht was für ein Fett nimmt man oder welches Öl alles zu auf´regend dann kaufen Neu.
... mit dem Link weis man es auch nicht abgebildet ist nur 1 Lüfter ...
Die beiden Lüfter (Kabel) sind unterschiedlich.
Genau aus diesem Grund müssen das zwei Lüfter sein, weil man sonst du Lüfter Auswahl haben muss, ein Lüfter mit Daisy Chain Anschluss und ein Lüfter ohne Daisy Chain Anschluss.
... kostet auch nicht 99Cent, sondern 5,69 ....
Da gibt es unterschiedliche Erfahrungen zum Lüfter Preis, laut Text unter dem Video, was jetzt genau das Geheimnis ist, für die beiden Lüfter nur 99 Cent zu zahlen, weiß ich nicht.
für 99cent gibt es keine Lüfter
Für dich gibt es diese Lüfter nicht für 99 Cent.
Das bedeutet aber nicht, das jemand anderes die Lüfter nicht doch für 99 Cent kaufen kann, wie schon erwähnt, ich weiß nicht, was die Voraussetzung ist.
Es gibt oft genug bei Aliexpress.com teile für unter einem Euro inklusive Versand aus China.
Habe bei Aliexpress mal vier 2er Sets Ersatzlüfter für 2x 3070 Mini und 2x 3070 Twin Edge gekauft. Lagen jeweils bei 12€ € & 17€. Seit fast 2 Jahren verbaut und nichts negatives gehört bis jetzt.
Selbst wenn die 2 Lüfter 7-8€ kosten was mir angezeigt wird ist das noch immer ein sehr guter Preis.
