Speedport smart 4 antwortet nicht
torti
Guten Tag,
Folgendes Phänomen tritt bei mir auf.
Mein I-Net geht wunderbar aber ich bekomme keine Verbindung mit dem Speedport.
Weder mit -speedport.ip- noch mit - http://192.168.2.1 .
Was habe ich alles bisher versucht.
1. Router neu gestartet
2, Router von Netz getrennt. Ca 1 min
3. Windows Einstellungen „ip Adresse automatisch beziehen“ ist eingestellt,
4. Im Windows CMD Modus – ipcongig_ eigegeben , IP Adresse wird dort auch mit http://192.168.2.1 angezeigt.
Im I-Net gibt es viele Lösungsansätze , aber keines hilft.
Den Router 20 min vom Strom trennen, erschließt sich mir nicht, da Bits/byts nichr dauerbeständig sind.
Viele Grüße Torti
Könntest es mal mit manueller IP-Zuweisung in Windows probieren, 192.168.2.123, gateway 192.168.2.1 subnetzmaske 255.255.255.0
Hast du einen anderen Browser versucht? Blockt evtl. dein Browser oder irgendeine Firewall/Virenscanner, weil das nur HTTP statt HTTPS ist? Bzw. selbstverständlich nicht grundsätzlich eine Firewall irgendwas blockiert?
In Firefox müsste z.B. erstmal ein Hinweis kommen, das die Verbindung nicht sicher ist, weil eben nur HTTP, und du musst erst bestätigen das du trotzdem auf die Seite willst.
Na hoffentlich wird da die Adresse des Gateways mit 192.168.2.1 (und ohne http) angezeigt, nicht die deines Rechners?! Die Adresse deines Rechners sollte an der letzten Stelle irgendwas zwischen 100 und 200 sein, wenn ich die Defaulteinstellung des DHCP-Pools vom Speedport richtig im Kopf habe.
Kannst du denn die 192.168.18.1 pingen?
Kommst du nur mit deinem Rechner nicht aufs Webinterface, oder z.B. auch von einem Handy/Tablet aus nicht?
Das ist falsch. Wenn das so wäre, hätten Festplatten (egal ob HDD oder SSD) nie funktionieren können.
RAM dagegen ist flüchtig... Allerdings idR "sofort" nachdem der Strom weg ist.
Eventuell briingt dich die akzeptierte Lösung auf eine passende Spur: https://telekomhilft.telekom.de/con...er-seite-speedportip/668610164ae73561dae9817c ansonsten wird auch mehrfach auf die Viresoftware als Problemquelle verwießen.
Ausgehend von dieser Lösung hab ich nachgeguckt und man kann im Speedport unter System->Schutzfunktionen->"Sicherer Zugriff per HTTPS" aktivieren.
Falls das auf dem Router gemacht wurde, musst du natürlich auch mit https://192.168.2.1 auf den Router zugreifen. Ohne das "s" sollte es dann nichtmehr gehen.
Nur wenn das gemacht wurde, kann die obige Lösung greifen, bzw. dieses Problem auftreten, denn ohne HTTPS gibts auch kein Zertifikat das abgelaufen sein könnte. ;)
Kannst das Teil auch einfach mal zurücksetzen und neu konfigurieren.
Wer weiß was da eingestellt wurde.
Da ist ein Resetknopf dran... Da brauchst du dann deine Zugangsdaten.
