[Sammelthread] Der 3D Druck Showroom - auch Fehlschläge erwünscht
Ne die Oberfläche ist nicht grob durch die cf Fasern. Die liegen ja nicht quer zur extrusion sondern längs.
Doch, die liegen irgendwie und sind zu kurz um wirklich sinnvoll zu sein. Stabiler machen die kaum was, nur spröder.
Es wird ganz hübsch, weil die Fasern die kreuz und Quer stehen das Layermuster kaschieren.
So den großen Vorteil hat man mechanisch nicht davon, imho überwiegen die Nachteile (Reibung, Abrieb, Gesundheit).
Fürn Zahnrad ist PA12/Nylon mitunter einer der besten Werkstoffe.
Hab mir nun die Zahnräder in petg gedruckt. Hab nun einige Erkenntnisse:
1. Pacf ist nicht Maßhaltig genug. Die Schrauben rein Schrauben war Quälerei, die Lager aufziehen... Beim petg gehen die Schrauben wie in Butter und die Lager stupst man mit der Hand auf (bei Pacf mit der rohrzange).
2. Petg ist sehr sehr weich dagegen. Erste Schraube mit der Hand soweit rein gedreht dass der Kunststoff sich "gedehnt" hat. Also der Schraubenkopf hat die Bohrung "vergrößert". Das war beim pacf nicht mit der Hand möglich. Welten in der Härte.
3. Getriebe läuft wie geschmiert (ohne Schmierung bisher :d)
Denke abschließend kann man schon pacf nehmen. Meine Recherche hat ergeben dass man da einfach das Objekt 0,5% verkleinern soll.
Nehme jetzt petg und hoffe dass es hält. Ansonsten wird nochmal Pa12 besorgt
Jup, wenn du einen Zylinder mit (Schraubloch) in der Mitte verkleinerst, dann wir der Druchmesser des Zylinders kleiner, aber auch der Druchmesser des Schraublochs. Eine Schraube passt dann also erst recht nichtmehr rein.
Beim Shrinken dagegen wird der Aussendurchmesser kleiner, aber der Durchmesser des Lochs größer.
Aber aufpassen: Es gibt zwei Einstellungen dafür. Default geht nur in XY-Richtung, weil die Layerhöhe beim Druck meist eher nicht (oder weniger) shrinkt. Deswegen gibts noch eine zweite Einstellung für die Z-Richtung.
So bin auch mal wieder fleißig am Drucken:
Das erste Teil ist ein Papierrollenhalter fürs Multiboard, da ich mit dem ersten nicht zufrieden war:
Das zweite Teil stammt von mir:
