[Sammelthread] Der offizielle MO-RA IV Sammelthread
Hab Rigips + OSB, hält bombenfest! Da vibriert auch nichts, trotz der zwei zusätzlichen Pumpen am MoRa. :)
Ordentliche Dübel und ran mit dem Ding! :giggle:
Dübel am besten Fischer Dübel?
Würd ich auch machen, die haben echt für alles was im Sortiment.
Je nach Putzstärke würde ich lange Dübel und Schrauben nehmen. Wenn du super ruhig schlafen willst 8er Dübel und Schrauben in der Richtung 6x60. Ach ja Wandstärke beachten nicht das du auf der anderen Seite durchbohrst.
Fischer SX oder SX Duo Dübel.
Ich nehme eigentlich nichts anderes mehr.
Hehe, kann schnell passieren. Bei uns im Haus sind die nichttragenden Wände aus Leichtbausteinen gebaut. Da hat der Putz mehr Widerstand als der Stein beim bohren.
Beim Renovieren mit dem Dosensenker musste ich da aktiv gegenhalten, da der Unterdruck vom Staubsauger schon zu viel Kraft aufgebracht hat.
60er Dübel könnte passen schaue aber noch mal vorher, wie ist das wenn beide Seiten Lüfter haben ? denke dickere OSB Platte und dann den Mora 600 das die Lüfter noch etwas Platz haben
Verstehe ich da was falsch oder ist das nicht egal weil die Wandhalterung vom Mora den Abstand vorgibt?
Verstehst du falsch, denke ich.
Hier scheint es darum zu gehen, wie weit in die Wand man gehen möchte.
Nicht darum, wie weit entfernt von der Wand man ist.
EDIT: Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden oder es ist nicht zu verstehen... :d
vielen Dank an alle für die guten Hinweise, ja geht darum genügend Abstand von Mora und Wand zu bekommen
ich überlege die den Mora 600 an die Wand zu machen wegen Platz
Mit Passive Control und 6 Meter unterstützter MAIN Kabellänge, hast du vielleicht auch andere Optionen als eine Wandmontage?
Beim ~jährlichen Flüssigkeitstausch will man die 600er ja nicht unbedingt herum schleppen und nahe an der Wand ist das mit der Flüssigkeit wirklich nicht die beste Idee. Ganz ehrlich so geil lässt sich die MO-RA ja nicht halten und mit Wasser voll ist sie auch nicht so leicht.
Ich habe mein 600er deshalb auf dem Boden und auf einer Gummimatte. Für die Wartung stecke ich die QDC's ab, dreh den 600er weg von der Wand und lasse Wasser über ein QDC Wartungs-Kit einfach ab. Befüllen mit Trichter und QDC<=>QDC Loop direkt am 600er zum entlüften.
Die Wartung mit MO-RA und PC wollte ich mir nicht zu umständlich gestallten.
hast du einen Staubfilter auf dem Mora? hab noch so anti Rutsch Matten von der Waschmaschine die könnte ich nehmen
Ja ich habe zwei Staubfilter (30cm x 100cm / Amazon Zeugs) gekauft und mit Magnetklebebändern am MO-RA Gitter befestigt. Es ist nicht 100% perfekt, es fehlen in der Höhe ca. 1cm Abdeckung.
hast mal ein Link dazu
Verwendet doch Filter von Dunst-hauben-abzug aus der küche. Die gab es früher bei Ali zum zuschneiden. 😘
PVC 30 x 100 cm Staubfilter suchen, der Händler aus meiner Bestellung hat das nicht mehr.
Alternativ gibt es MESH 60 / Edelstahl Filtergewebe, aber für 1000x1000mm sind da sicherlich >40€ auszugeben, sieht aber sicherlich schicker aus und ist nur 1 Stück.
super danke dir
morgen kommt der 2 Mora 600 dann kann ich genau schauen wegen Filter usw.
Habe heute auch einen MO-RA 600 zusammen mit zwei WC D5 Pumpen und dem AGB bestellt, hatte vorher einen Custom Loop im Gehäuse mit einer Aquacomputer D5 next. Jetzt stelle ich mir die Frage, wie ich noch die Einbindung in die Aquasuite realisiere.
Einfach ein Watercool D5 Top mit Halterung kaufen, die D5 Next als dritte Pumpe ins Gehäuse bauen und den Watercool link daran anschließen? Aber dann könnte ich nur die Lüfter auf dem Mo-Ra, aber nicht die anderen beiden Pumpen steuern, richtig?
Quadro oder Octo.
D5 Next nur wenn es eine All in One Lösung sein muss (ich habe selbst zwei :d).
OCTO, alleine schon wegen der 2.5" Befestigungsmöglichkeit.
Eine D5 Next nur mit Top sorgt doch nur für einen zweiten Unterdruck Punkt und erzeugt ein "Reservoir" wo keines in deinem Loop ist.
Hä?
Probleme mit 2 AGB im Loop kenne ich (hatte ich selber) - aber wegen „nur“ einer 2. Pumpe wäre mir neu.
Scheint sehr “dicht” stört das dann nicht den Airflow?
Ich hab mal bei eBay geschaut Mesh 30 oder 40 hätte ich gedacht ist da ein guter Kompromiss…
Ich habe nur mal kurz getestet aber es blockt gefühlt weniger Luft als das PVC Teil mit größeren Löchern. Bei MESH 50 ist das Draht ja auch viel dünner.
Kann dir kein Ambient-Delta Vergleich bieten, da ich "nur gespielt" habe mit dem System und das sieht halt so aus nach 3 Stunden mit 4k-240Hz:
~0.7°C Delta bei 400 Lüfter RPM mit dem MESH 50 Filter
Ich muss Furmark ein paar Stunden laufen lassen um überhaupt was beim Delta zu sehen.
Das Gewebe habe ich passend zugeschnitten und nach außen gewölbt im Lüftergitter eingefädelt, durch die nach innen gewölbten Lüftergitter Kanten, hält das so schon das Gewebe.
Links und rechts habe ich je ein Streifen Magnetklebeband dran gemacht und das Gewebe ein wenig glatt zu ziehen.
Noch ein paar fake Drehknöpfe draufgeklebt und es sieht fast aus wie ein E-Gitarrenverstärker? :d
