Wertige Cat7 Kabel zum fairen Kurs?
Syrokx
Legende
Moin,
jemand einen guten Bezugspunkt für preislich Faire Cat7 Kabel Verlegeausführung? 50m oder 100m Packs
Kabel sollen gute Verlege Qualität haben.
Danke für Tipps
Guten Morgen IronAge,
das Kabel hatte ich auch Anfangs gesehen allerdings möchte ich kein CCA Kabel, der Aufpreis für ein anständiges Kupfer Kabel lohnt sich in meinen Augen immer, und da gibts ja doch ein paar Bewertungen die von sinkender Qualität der HB Digital Kabel sprechen gegenüber früher.
Danke dir trotzdem
Leonie/Kerpen, Draka, Dätwyler
Um nur einige zu nennen.
Wobei ich mir bei den üblichen Längen @home keine Gedanken machen würde, auch nicht bei CCA-Leitern.
CAT7 wird eh nur in CAT6A Links verwendet. Da sind also schonmal große Reserven im Standard an sich drin.
Dazu kommt dann, dass man @home idR deutlich unter 50m bleibt.
Sprich also, da kommt bei der Verlegung sozusagen nochmal Reserven dazu.
Dann sind gute Jacks (Markenware wie z.B. Metz) auch nochmal gut verarbeitet, bieten also auch da in den Parametern nochmal Reserven.
Reserve+Reserve+Reserve=das passt schon
Sprich also, ich würde mir @home nicht so die riesigen Gedanken machen, wenn das Kabel etwas schlechtere Quali hat.
Dem gegenüber steht, dass die Markenkabel schon deutlich teurer sind. Das kommt dann auf die Menge an. Bei 100m ist das schon nen nettes Abendessen. Bei 1km ist das schonmal nen netter Osterwochenendurlaub.
Willst du mehrere kleine Ringe kaufen?
Kabeltrommel mit 500m macht ggf. preislich schon Sinn, Preis. Das Abrollen bekommt man auch ohne professionellen Kabelabroller hin.
Entweder einfach abwickeln (wie beim Ring ja auch) oder aber was aus nem stabilen z.B. Rohr gebaut.
Schick ist anders, geht aber.
CSL 7 -8 CAT LAN Kabel Amazon oder auch deleyCON sind sehr wertig und sleeved und geben auch optisch nett was her bei amazon
Warum CAT 7?
Für 10G reicht CAT 6A und für 25G braucht es CAT 8.1/8.2.
Das uralte CAT 5e reicht sogar für 2.5G und wenn es kürzer als 75 m ist, sogar für 5G.
CAT 7 hat daher keinerlei Vorteile gegenüber CAT 6A und macht daher eigentlich auch keinen Sinn.
Daher wäre mir die "Qualität" eines CAT 7-Kabels auch reichlich egal.
Selbst ein sehr schlechtes CAT 7 ist immer noch so gut wie ein CAT 6A.
Nimm das billigste CAT 7, das du finden kannst.
Das reicht immer.
2 Euro der laufende Meter ist Billig von erwähnten.
Qualität staat Quantität.
Rechne mal den Versand in Relation
Weil CAT7(A) größere Reserven im Kabel an sich hat.
Das führt dazu, dass man nicht 100&ig nach Verlegevorschriften arbeiten muss und dennoch sehr saubere Messerergebnisse erwarten kann.
Wir verlegen seit 25 Jahren CAT7(A) aus genau dem Grund. Denn nichts ist ärgerlicher, als wenn man ein Kabel wieder rausreißen muss, weil man irgendwo mal nen "Knoten" reingemacht hat.
Das ermöglicht es dann auch, besonders für DAUs, dass man bei der Verarbeitung der Dose noch kleinere Schluderer einbauen kann, ohne dass der Link automatisch "schlecht wird".
Außerdem ist ein CAT7(A) Kabel nicht teurer als ein CAT6(A) Kabel, beide liegen bei 50ct/m. Von daher macht es auch einfach keinen Sinn, dass man CAT6(A) einsetzt.
Von daher setzt man CAT7(A) nicht ein, weil man größere Datenraten erwartet. Das hat einfach ganz praktische Gründe.
Und ist btw. Standard in der IT-Landschaft, ja, auch bei CAT6A Dosen und maximal 10GBE Links.
(abweichend davon sind Spezialanwendungen, die mit Ethernet aber nichts am Hut haben)
