GPU gesucht für Wiedereinstieg ins Gaming
Gorath
Experte
Ich benötige bei dem Thema wohl eure Expertise.
Nach einigen Jahren möchte ich wieder zocken am PC. Gespielt werden soll D2R, D4, PoE 1 & 2 und vielleicht Last Epoch.
Ich habe zwei 27 Zoll-Monitore mit WQHD Auflösung.
Mein System besteht aus einem Asus MB der Plattform AM5. 32 GB RAM und einem Ryzen 7700.
Gespielt werden soll auf hohen Einstellungen. Ultra muss nicht unbedingt sein. FPS sollen konstant mindestens 60 sein.
Bei NVIDIA habe ich etwas Bedenken, ich traue diesem 12v Anschluss irgendwie nicht so recht.
Deshalb denke ich, dass für mich eher etwas von AMD in Frage kommt. Die Karte soll auf jeden Fall leise sein und es muss nicht der größte Stromfresser sein.
Das maximale was ich auszugeben bereit bin sind 650 - 700 €. Ich hoffe ihr könnt mit hier weiterhelfen, da ich aufgrund der Vielzahl an Informationen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe. Danke schon mal im Vorfeld für eure Hilfe.
Der preisbewusste Käufer kann auch auf das "XT" verzichten und mit einer RX 9070 gut leben denke ich.
Die Asus Prime RX 9070 OC kommt aktuell auf ~550€ das ist schon ein echt gutes Angebot
Hast du vielleicht einen Hinweis, welche bei meinen Anforderungen im betracht käme. Und ist da wirklich die Version mit dem höchsten Stromverbrauch notwendig bei meinem Anwendungsfall?
Vielen Dank. Schaue ich mir an.
Wenn es dir um den Stormverbrauch: die XT ist auf 304W TDP ausrelegt und die "non-XT" auf 220Watt.
Für ~30% weniger Stromverbrauch bekommt man 10% weniger Leistung (in 1440p).
Relative Leistung FPS:
Stromverbrauch:
Mam repariert aber auch nichts und im schlechtesten Fall klappt alles zusammen, weil instabil.
Also gerade beim Neueinstieg bessser auf sowas verzichten.
Quatsch mit Sauce mal wieder von dir.
Jeder Zehnjährige kann undervolten.
Gibt sogar diverse Schritt-für-Schritt Anleitungen bei YouTube.
Und bei einer AMD GPU ist das noch viel einfacher als bei NVIDIA.
Da hat man direkt im Grafiktreiber nämlich nur 2 Regler: Voltage Offset (Spannung) und Power Limit (Watt)
Bei NVIDIA muss man sich mit dem "dämlichen" Curve Editor im Afterburner rumschlagen.
Wenn man es schafft, im BIOS das XMP/EXPO Profil des Rams zu laden, schafft man es auch, eine AMD GPU zu undervolten.
Kommend von einer 6900XT und mit einigen 7900GRE und 6800XT im Bekanntenkreis kann ich sagen das alle Karten ab der 6800XT für die Anforderungen passen.
Mittlerweile bin ich auf einer 9070XT (Reaper von Powercolor) mit einem 3440*1440 Display, das 70-100 Hz Freesync Range hat.
Die Karte passt wie die umgangssprachliche Faust aufs Auge für meine Bedürfnisse.
Ich habe nur von der 6900XT gewechselt, da diese doch gut geheizt hat und Leistung brauchte für meine Settings.
Die neue Karte höre ich nichtmals beim zocken... und sie genehmigt sich wesentlich weniger, da ich die FPS bei 98 cappe.
Mit UNDERvolting macht man nichts kaputt.
Gibt einen extra Thread dazu hier im Forum.
Man undervoltet heutzutage jede Grafikkarte:
Effizienter, kühler, leiser, langlebiger und im besten Fall sogar schneller.
Schaue ich mir mal an. Wäre natürlich nice eine 9070xt ohne Leistungsverlust auf den Stromverbrauch einer 9070 zu bekommen.
Gibt es Karten die dafür “geeigneter” sind als andere?
Nicht wirklich. Silicon Lottery. Gibt aber Einstellungen, die quasi jede 9070 XT ohne Probleme schafft (siehe Thread hier im Forum).
Danach geht es ans Fine-Tuning, wenn man "mehr" bzw. weniger will.
Einfach mal einlesen.
9070 lohnt sich gegenüber der XT nur, wenn sie wirklich deutlich billiger ist (meist bei Angeboten der Fall).
Wenn die XT nur ein paar € mehr kostet, dann die XT nehmen.
Ist bissl vom Angebot abhängig.
Type, großer Kühler, Zero Fan Modus und kurz nach reviews googeln ob die Lüfter "schlecht" sind oder so.
Allgemein tut sich da wenig und man kann eig. fast alles kaufen.
Danke für die vielen Antworten. Habe nun mal geschaut und es wird denke ich diese Karte:
Werde mich dann mal an UV probieren. Oder spricht etwas gegen diese Karte?
Ich danke da machst du grundsätzlich nichts falsch mit. Hardware Unboxed hat mal 14 verschiedene 9070 XT Karten getestet und miteinander verglichen. Diese Ansicht ist ganz nett für einen groben Vergleich der Kühlleistung:
Die Asus Prime schneidet schon etwas schlechter ab, aber die Unterschiede sind jetzt auch nicht riesig. Wenn dir die Karte gefällt kannst du ruhigen Gewissens zuschlagen ;)
Weiß nicht so richtig warum, aber für mich haben sich in den letzten fast 10 Jahren (eigentlich länger, aber ich nehme mal die "moderne") AMD seitig 2 Hersteller rauskristallisiert wo es tatsächlich - bisher [kann man ja nie 100% ausschließen] - 0 Probleme gab, weder mit der Userzufriedenheit noch mit Defekten... das waren TUL in Form von PowerColor und Sapphire.
Gigabyte z.b. ist mittlerweile für mich nen absolutes No-Go, nur Pech gehabt mit den Jungs.
Mit ASUS hatte ich selbst auch nie Probleme, auch mit deren vielgescholtenen Service nicht - mein Ally X zum Bleistift wurde 2* ohne wenn und aber repariert, einmal sogar obwohl es Eigenverschulden war und auch so von mir kommuniziert wurde (Akkuverbindung bzw. deren Sicherungshebel geshreddert). Wurde dann angerufen was passiert ist bzw. wie das passiert ist und habe dann kostenfrei einen neuen Connector verlötet bekommen. Das 2. mal war das berühmte Flachkabel-Problem bei der RGB Beleuchtung des linken Sticks - auch ohne Probleme behoben.
Danke für diese Übersicht.
ASrock und Gigabyte fielen bei mir gleich von Anfang an durchs Raster. ASrock weil ich damit mal schlechte Erfahrungen gemacht habe und Gigabyte weil ich da etwas von Problemen mit der thermal paste etc gelesen hatte.
Sapphire hatte ich einige Male und war stets sehr zufrieden, aber die Nitro+ fiel raus wegen des Anschlusses. Die Pure in der weißen Version hatte ich mir eigentlich schon rausgesucht, als ich relativ viele Kommentare und Rezessionen gelesen habe, dass diese Karte relativ häufig von Spulenfiepen betroffen ist. Die Pulse hat mir einfach optisch nicht zugesagt.
Die Karten von XFX sollen lauter als andere sein und sagen mir auch optisch nicht zu.
Power Color finde ich persönlich die Hellhound interessant, da man da überwiegend nur gutes liest. Aber die Weiß Version kostet 100€ mehr als die weiße Asus, von der man auch überwiegend gutes liest.
Das waren so meine Gründe für die Auswahl der Asus-Karte.
