[Sammelthread] Oldtimer - ab Jahr 2000 bis 2010 - Bilder und Kommentare
Hier eine weitere Ti 4200.
Krasses Teil!
Auf englisch oder deutsch übersetzen lassen und bis "XFX GeForce 4 Ti 4200 (Turbo) 128 MB Deluxe!" scrollen:
Ti4200 auf Ti4600 PCB ist nichts Neues, nur hier hat XFX mal Nägel mit Köpfen gemacht und ordentlichen Ram verlötet. Toll!
Damit war dann dank OC auch eine Ti4600 realisierbar.
Bei meiner Albatron Ti4200 ist Standard RAM verlötet und da sieht es mau aus, wenn es um RAM OC geht
Der Chip macht locker 300-320 Mhz mit aber der RAM macht extrem schnell zu.
Schade um den Aufwand mit dem PCB, aber allemal schick anzusehen.
Zur Ti4800SE/Ti4400 kann ich sie aber bewegen, das klappt noch
Kann man das schon anhand der Bezeichnung erkennen?
sagt die Spec:
im Vogons gefunden:
Kann ich die Karte "grillen" ? Ich bin ja mehr der Freund von: Langlebigkeit :)
7V mag ne Lösung sein, aber Temperatur im Auge behalten ! Fettem ölen, Lüftertausch wäre meine Herangehensweise, wenn die Karte dauerhaft laufen soll.
Die 4200 hat ja noch keinen Temperatursensor - wie würdet ihr das denn messen? Da die Chips ja auch gut übertaktbar sind bin ich immer bissl davon ausgegangen, das da temperaturmäßig im Standard garnicht so viel passiert. Daher hab ich mir bisher keine wirklichen Gedanken gemacht mit den 7V.
Es gibt halt auch nicht wirklich Alternativen, da ich sie im Shuttle habe. Da sitzt der Lüfter zumindest direkt neben den Lufteinlässen des Deckels.
Und damit fährst du auch gut so!
"Auf gute Belüftung achten" wäre der bessere Ausdruck. Solange die Karte nicht direkt eingeklemmt zwischen ner fetten SCSI-Controller- & Soundkarte ist und es dazu keinen einzigen Gehäuselüfter gibt würde ich mir keine Gedanke machen.
Du kannst aber mal - geerdet - auf dem VRAM fassen nachdem du damit gezockt hast. Der wurde bei meiner 4200 von Abit schon recht warm/heiß. Hier habe ich Kühler auf dem RAM gepappt.
lang nichts mehr gezeigt....
zur 6800GT Sammlung gesellt sich ein weiteres fehlendes Puzzleteil was ich seit langem schon haben wollte, nun bot sich vor einer Weile die Gelegenheit
Galaxy Glacier 6800GT
Bin wieder voll ins RAM-OC eingestiegen. Das läuft auf dem EVGA 680i SLI mit neustem BIOS tatsächlich ziemlich gut.
Ich habe DDR2 RAM nie aktiv gesammelt, aber ich habe jetzt mal etwas recherchiert, und tatsächlich sind ein paar brauchbare Kits da.
4x1GB ADATA Vitesta Extreme mit Micron D9GMH/GKX
Stick 1: 538 CL4 2,35V
Stick 2: <533 CL4 2,35V
Stick 3: 550 CL4 2,35V
Stick 4: 545 CL4 2,35V
Diese sind scheinbar nicht ganz so gut, aber ich muss sie noch auf CL3 und CL5 testen. Ich weiß aber nicht, ob CL5 auf dem 680i SLI noch läuft. Da müsste man ja deutlich über 600MHz kommen, um die Sticks auszureizen.
2x1GB Kingston HyperX KHX9200D2K2/2G mit D9GMH/GKX
Stick 1: 430 CL3 2,35V | 555 CL4 2,35V
Stick 2: 430 CL3 2,35V | 561 CL4 2,35V
2x1GB OCZ 8000C5 Platinum Edition mit D9GMH/GKX
Stick 1: 436 CL3 2,35V | 580 CL4 2,35V
Stick 2: 450 CL3 2,35V | 580 CL4 2,35V
Dieses Kit habe ich seit über 15 Jahren in meinem Besitz, und hab nie gecheckt, dass es Micron Chips sind. :d Wir haben das damals für den ersten Gaming-Rechner meines Bruders neu gekauft, komplett ohne das zu realisieren. Das war ein E8400, HD4870, Asus P5Q Build. Stellt sich raus, es ist bis jetzt das beste D9 Kit, was ich getetest habe. :d
Meine Herren, das läuft nicht schlecht. Ich bin auch überzeugt, dass bei 585MHz+ CL4 das Board zumacht. Mehr Spannung bringt nichts und beide Riegel kommen genau auf den gleichen Wert, obwohl sie deutliche Unterschiede bei CL3 haben.
2x1GB Mushkin Blackline XP2-8500 996535 mit D9GMH/GKX
Stick 1: 545 CL4 2,35V
Stick 2: 535 CL4 2,35V
Das dürften alle D9s gewesen sein. Ich hab noch ein paar mehr interessante Kits, die ich gerne noch testen würde, aber das reicht für einen Schwung jetzt erstmal :d
Eins hab ich noch gefunden :fresse:
OCZ Reaper 800MHz CL3-4-4@2,4V, auch mit irgendwelchen D9s
Stick 1: 602MHz CL4@2,4V - 612MHz CL4 @2,5V
Stick 2: 590MHz CL4@2,4V
Dual Channel: 500MHz CL3-4-4@2,5V
Junge! :d
Das ist mal ein Kit. Man findet sehr wenig Infos zu diesem RAM. Es gibt das noch in folgender Konfig (3-4-4-15) mit angeblich Elpida Chips, das läuft auch deutlich schlechter.
Es gibt ein paar Reviews, in denen ich aber auch nur das Elpida Kit finde, nichts mit D9. Ich würde tippen, dass das erste ziemlich selten ist und möglicherweise selektiert, da man 800MHz CL3 Spec schon wirklich nicht häufig findet. Fatbodys sind es auch nicht, das sieht man ja optisch, und es läuft deutlich besser, als alle anderen D9s, die ihr ja oben getestet seht. :d
In der DDR2 OC Liste findet man mit CL4 und 600MHz+ auch nur eine Handvoll Scores, das sortiert sich also schon sehr weit oben ein von der Güte. <3
Als nächstes teste ich nochmal ein paar andere Kits, bei denen ich von keinen Micron Chips ausgehe, aber es kann bewiesenermaßen nicht schaden, das mal zu überprüfen. Und ich will die Kits nochmal auf einer anderen Plattform - auch auf CL5 - testen.
Edit: Bild vom Elpida Kit war falsch, richtiges eingefügt, sorry für die Verwirrung.
und wieder zusammen gebaut
Die Karte schaut mit dem Blau echt hübsch aus. Hat die auf der Rückseite einen Aufkleber und wenn ja, wie schaut der aus? Weil ich hab letztens eine ähnliche Karte aufgegabelt (und noch nicht getestet), die hat denselben Kühler drauf, aber in einem weniger schönen Blau und ohne Aufkleber drauf. Die Karte ist auch Blau, ist ebenfalls das Ultra-PBC, die Schiene oberhalb ist bei mir aber golden.
@bschicht86
hab gerade kein Bild von meiner Rückseite zur Hand
Du hast die?
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
Es gab angeblich auch eine limitierte GT/Ultra GU genannte Version
das ist aber meine auch nicht(steht 6800gt drauf) und die von Kleinanzeigen auch nicht.
An meiner Karte wurde nichts gebastelt, dachte vorm kauf auch erst... bzw. war skeptisch aber passt alles
Die silberne statt goldener Schiene hab ich nur bei den 6800(non GT) von Galaxy gesehen aber wie so oft kann zu Anfang oder Ende der Bauzeit die Optik stark vom Hauptserienzustand abweichen(da hab ich genug Vergleiche anderer Karten)
Dachte ich auch, aber meine Ergebnisse sprechen eine sehr deutliche Sprache. Das war teilweise auch eine Frage des Produktionsdatums, wobei ich davon ausgehen würde, dass diese OCZs relativ früh sind. Einfach austesten!
Du hast die?
Exakt die, aber nur ohne Aufkleber auf dem Kühler. Es gibt aber auch keinerlei Anzeichen, dass da jemals ein Aufkleber drauf gewesen wäre. Dafür ist der Aufkleber auf der Rückseite identisch. Aber das Blau deiner Karte gefällt mir dennoch besser.
ja komisch, also ggf. hat den vorn drauf ja jemand abgezogen, das sieht man ja nicht mehr wenn man ggf. nen Schmutzrand weg putzt oder drüber poliert.
Auf meiner Karte steht:
Geforce 6800GT CRT/DVI/TV 256MB/256bit
GP201 605 00068
4 897008 711351
:edit:
meine hat auch die Silencer übliche Backplate dran, also die Gummiunterlage mit der Metallfederplatte
wow ... ich sehe keinen Fön 😐
mir ist das vor langer Zeit auch mal passiert.
Da ist aber nur ein Baustein von der PCB mit abgegangen.
Also für die Zukunft:
Mit Alkohol ablösen, schön schauen das es in den Spalt zum Pad rein läuft und dann eben unbedingt warm machen.
Wenn möglich Drehbewegung. Nicht einfach ziehen.
Respekt an die Pads! Das nach der Zeit!
Warm machen und ggf die Sticks vorher über Nacht in Isopropanol tauchen ist Pflicht bei den Teilen, sonst killt man einfach nur die Sticks…
Hab mal versucht dem Rätsels Lösung auf dem Grund zu gehen, hat dann leider in sowas geendet:
OMFG, du hast diese guten Sticks geschrottet? 😭 Hoffentlich nicht die Lötpads mit abgerissen ...
Hoffentlich kann wer die wieder mit reflow verbinden. Das war gerade locker nen 50er auf die Strasse geworfen, oder?
da hilft leider auch kein iFixIt Kit 🙈😅
Ich tippe mal eher so auf ~35€ max.
warum macht man sowas?o_O
isses doch einfach nicht wert
Neugier halt ... vielleicht etwas unsanft aber irgendeine Art alter Bastelleichen im Keller haben doch die meisten.
Hier mal meine anno 2009 oder 10 glaube ich - würd ich heute auch anders angehen, aber so ist's nunmal.
Positiv: Für den Kilopreis bei Ramschrott sind die Kontakte ausschlaggebend, nicht die Chips :fresse:
Um wieder Stimmung reinzubringen, letzte Woche kam wieder Post, ein "Ramschkonvolut" und ein Kit seltene Corsair:
2x512MB Patriot DDR-500 ELK sowie 1x256MB der gleichen Serie. Der VK hatte den zweiten 256MB Riegel leider nichtmehr gefunden.
Chips sind der Kante nach denke ich Hynix. Bei den zwei Mushkin Kits ein ähnliches Bild. Wie man sieht sind die noch nicht gereinigt.
Dann noch das besagte Highlight 2x512MB Corsair 8000UL (CM2X512-8000UL), denn das Kit ist inzwischen doch sehr selten:
Micron D9DQT / D9DQW "Fatbody" Chips, die vor allem für OC mit sehr niedrigen Latenzen bekannt waren - und viel Spannung :d .
Butter = Margarine?
Falls deine Frage auf meinen ersten Absatz abzielt, der bezieht sich auf alle folgenden Bilder, um im Sinne deines Gleichungssystems zu bleiben.
Ramschkonvolut = 3 * Patriot + 4 * Mushkin
seltenes Corsair Kit = 2 * Corsair 8000UL
Da das Gleichungssystem nur Konstanten enthält, bleibt dir eine Hausaufgabe zur linearen Algebra erspart :fresse: .
