Probleme beim echsel von Intel 12600k auf AMD5 9800x3d
Master2004
Wesel
Moin zusammen,
ich benötige mal Eure Hilfe, ich bin echt mit dem Latein am Ende. Ich wollte vor 2 Wochen mein System umbauen von Intel auf AMD 5.
Alles ausgebaut und zusammengesteckt, als erste Variante hatte ich 9800x3d und ein ASUS TUF X870 als Board benutzt, zusammen gebaut. Bios Update durch geführt sprang auch alles an nur die grüne Boot LED blieb an.
Alle m2 raus gebaut und mal ohne gestartet und die grüne LED blieb standhaft. Ich habe mir ein Ersatz Board besorgt Asus TUF Gaming b850-e wifi, wieder alles zusammengebaut und wieder die Grüne LED. Ich habe schon das Gehäuse, Ram, CPU Kühler (sogar andere WLp) ich komme nicht über die Boot LED hinaus. CMOS Reset und ein Boot Stick auch genutzt keine Veränderung.
Woran kann es noch hängen das die Grüne LED leuchtet. Ich teste noch eine andere CPU auf dem Board einen 9700x, mir steht es langsam bis Oberkante Lippe.
Nt: ASUS RoG Strix 1000w
Ram: GSkill 6400 Trident Z5 k2 GSk
Ram: Corsair cmh32gx5m2d6000
@Master2004 Hast du mal nur einen Ram Riegel in Ram Slot A2 getestet?
Mit vier Ram Riegeln gibt es relativ sicher Probleme, deshalb maximal zwei identische Ram Riegel einsetzten, in Ram Slot A2 und B2.
Das Netzteil hast du richtig angeschlossen, oben links mindestens einen 8 Pin EPS Stecker für die CPU eingesteckt?
Bei der alten Zusammenstellung mit Intel i7 12700K gab es keine Probleme?
Wenn es schon mit der alten Intel Sockel 1700 Zusammenstellung Probleme gab, kann auch etwas anderes defekt sein, z.B. das PC-Netzteil.
Die Rams stecken A2+B2(2x16GB) und auch einzeln A2. Bei 12600k gab es gar keine Probleme.
Die Anschlüsse vom Netzteil sind Fest und richtig gesteckt, ich schraube seit 97 an PC´s, aber dieses Herausforderung macht mich Wahnsinnig
Hi, versuch mal den PC im JEDEC‑Modus zu starten – also komplett ohne EXPO/XMP.
Dazu einfach EXPO im BIOS deaktivieren, sodass der RAM nur mit den Standard‑Werten läuft.
Wenn das System damit bootet, wissen wir, dass EXPO bzw. das RAM‑Training der Auslöser ist.
Die grüne LED bedeutet bei ASUS nur, dass der Boot‑Vorgang nicht startet.
In deinem Fall liegt das aber nicht am Boot‑Medium, sondern daran, dass das System schon vorher hängen bleibt – meistens wegen EXPO/RAM‑Training oder einer zu alten BIOS‑Version.
In der aktuellen Bios Version wurde das Boot Problem bei den Asus AM5 Mainboards behoben, unten für das ASUS TUF Gaming X870-Plus WIFI, für das ASUS TUF Gaming B850-E WIFI habe ich keine Support Page bei Asus gefunden, auch nicht mit VPN Server (Amerika, Asien).
Das ASUS TUF Gaming B850-E WIFI und das ASUS TUF Gaming X870-Plus WIFI, hat eine Bios Flashback Taste hinten am Mainboard, damit kann man per USB Stick im FAT32 Format und einem PC Netzteil das Bios installieren, ohne Monitor, CPU, Ram und Grafikkarte.
Anleitung Asus Bios Flashback unten im Video bzw. Spoiler:
Asus hat im Moment Probleme mit den Support Webseiten in Deutschland, wegen der Patentklage von Nokia, Link unten.
Edit:
Asus US-Support Webseiten Link für das ASUS TUF Gaming B850-E WIFI ,nur mit VPN Server aus Deutschland:
Cmos clear als erstes gemacht?
Würd solange flash back machen bis du ins bios kommst.
Da hast du wohl nicht richtig geguckt:
Oder, um es in "deinen Worten" zu sagen/zeigen:
Jupp direkt beim Anfang
Die Steine sind aber auch 100% in der QVL Liste des Herstellers aufgeführt?
Sind drin, habe es extra noch mal kontrolliert
Bios auf dem x870 läuft grade
Bios ist durch, Rechner gestaret lass den mal durch laufen 15 min
MOin, Bios Update hat nichts gebracht bei dem Board. Immer noch Grüne LED, ich kaufe mir einen Toaster
Alles raus, nacktes Brett. BIOS flashback (geht ohne CPU, ohne RAM, ohne GPU, nur mit Brett und Netzteil), dann CMOS clear. Afaik bist du am Bootscreen vorbei wenn die grüne LED leuchtet. Die zeigt an das kein bootfähiges Laufwerk gefunden wird. Könnte sein deine Tastatur wird nicht erkannt, da kannst du bis zum St. Nimmerleinstag auf ENTF tippen und bekommst kein BIOS zu Gesicht. Nur so eine Idee.
Bleibt ja nicht mehr viel übrig. Evtl defekte CPU? Hast den 9700 schon getestet?
Gleiches Problem
Ich teste
Das Booten kann jedes Gerät, das an das Mainboard (PCIe Slot, USB-Port, USB-Hub auf dem Mainboard) angeschlossen ist verhindern, manchmal sind es PCIe Wlan Karten oder ein USB Hub mit eigener Stromversorgung. Auch z.B. das Steinberg UR 22MK-2 Audiointerface, jedes andere Audiointerface, oder DAC kommt als Fehlerquelle infrage.
Das ASUS TUF Gaming B850-E WIFI Bios gibt es auch auf der deutschen Webseite ohne VPN Server, ist aber im Moment nur über die Auswahl wie unten auf dem Bild zu sehen, zu finden.
Ich hatte in meinem Post 11 einen Edit um 11:44 UHR eingefügt und den US Link von der Asus Webseite für das ASUS TUF Gaming B850-E WIFI Bios gelistet, hier braucht man aber einen VPN-Server.
Edit:
Ich habe gerade noch eine Post gefunden, wo ich zuerst angenommen hatte, das die Gigabyte Wlan Karte das Problem verursacht, im Endeffekt war die M.2 NVMe SSD nicht vollständig eingesteckt und hat das Booten verhindert:
Die M.2 NVMe Installation ist in im Asus Handbuch erklärt (Bild unten).
