Netzteil gesucht
R32ler
Barsinghausen/Hannover
Hallo, ich benötige ein neues Netzteil, mein System steht in der Signatur, aktuell scheint es nicht mehr zu reichen...
wie äußert es sich denn, dass es nicht mehr zu reichen scheint?
rein von der leistung sollte es nämlich passen.
Da das NT schon Monorail ist, oder wie man das nennt, wirds eher nicht zu schwach sein.
Weil AMD, hast nen negativen Curve-Optimizer? Wenn ja, mit Core-Cycler überprüfen, die Abstürze davon wirken teilweise wie ein NT-Problem.
singlerail bei netzteilen :)
1200W sollten für die Kombi locker reichen, da würde ich auch eher zuerst nach der Ursache schauen statt direkt zu tauschen. Gerade die 7900 XTX ist zwar hungrig, aber nicht in dem Bereich.
Das Netzteil ist sicher nicht das Problem. Ich habe mit einem 1050 Watt Netzteil eine 4090 und einen 10980XE befeuert.
Kann ich mir auch schwer vorstellen.
Betreibe einen i7-9700 + RTX 3080 FE mit einem 600W Netzteil, hatte eine Zeit lang die RTX 4090 im Rechner mit einem i7-7800X (~175W) und einem 750W Netzteil laufen.
Aktuell 14700KF + RTX 4090 mit 1kW Netzteil.
Das Pure Power 13 M 1kW ist aktuell preislich sehr interessant positioniert. Damit würde ich es probieren.
Das 1,2kW ist gleich mal flockige 50€ teurer... für 15% Mehrleistung.
nichts unter 850W>>70A auf 1 Rail>>Multirail nein>>Idealfall 1000W
Willst du Reserve haben? Gleich 1500W+ kaufen und nichts zwischen 1050-1450 (meistens).
was ist das denn für eine seltsame empfehlung?
bereits aufgefallen dass 1200W Netzteile sehr warm und laut werden?
Bereich 1200-1300 mag ich überhaupt nicht...es sind meiner erfahrung nach 1000W Designs die man ans Limit gebracht hat...so was wie OC 1000W variante.
ab 1.5KWT funktioniert der Spiel nicht mehr und zufälligerweise sind die NTs größer leiser kühler
das ist rein wirtschaftliche Entscheidung von Herstellern
Bei der Lautstärke gehe ich ja noch mit, aber nicht bei dem Design, denn wenn dem so wäre, würde hwbusters das zur Sprache bringen. Zumal die ATX 3.0 Anforderungen nicht ganz ohne sind, auch wenn mit 3.1 minimal zurückgerudert wurde. Hinzu kommt, dass selbst 1200 Watt kaum benötigt werden, geschweige denn 1500 Watt und mehr, auch wenn ~ 105,- Euro samt Versand sowie 12 Jahre Garantie durchaus ein Argument sind, um sich mit 1200 Watt Tierlist A+ zu bevorraten. :d
Wenn dass ist es doch eher so, dass die 1200 Watt Plattform auch für die 1000 Watt Variante genutzt wird, ähnlich dem PCB der AMD Radeon Pro W5700, welches ursprünglich für die 5700XT entworfen wurde, siehe:
After the PX1200G review, the time has come to review the PX1000G model, which is also ATX v3.0 and PCIe 5.0 ready, since it uses the same CWT platform as its big brother, with code name CSZ. This platform is prevalent in today’s PSU market, used in the Thermaltake GF3 models with up to 1200W max power, the Montech Titan Gold line, and the NZXT C1200, among others.
Quelle: Deepcool PX1000G PSU Review
Es mag ja durchaus sein, dass hier wie da Netzteile entworfen werden, die auf Kante genäht sind, nur bezweifle ich, dass dies auch bei den höherwertigen Modellen der Fall ist, bzw. erscheint mir deine Pauschalisierung etwas weit hergeholt.
Egal welchem Netzteil du dem Vorzug gibst, alle wurden unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten entworfen.
