Suche BIOS für D2778-C1 Board (Fujitsu, M470-2)
Eugen Mezei
Experte
Habe zwei alte Workstations geerbt, eine Fujitsu M470 und eine M470-2. Letzeteres würde ich aufrüsten.
Das Board darin ist das D2778-C1 und ich finde das aktuelle BIOS dafür nicht. (Weder auf der Fujitsu Seite noch anderswo.) Die letzte Version soll FUJITSU // Phoenix Technologies Ltd. 6.00 R1.22.2778.C1 sein, wohl von 2011. (Momentan habe ich 6.00 R1.12.2778.C1 von 2010. Meine Hoffnung ist, dass die neueste Version es ermöglicht von NVME zu booten.
Hat jemand die von mir gesuchte Version?
Hab nur die Dateien für das D2778-D1 hier, kann dir aber sagen, dass im letzten Update von 2011 (R22) nur folgendes behoben wurde:
Changelog schrieb:
1. Different problems with nVidia PCIe graphics adapters solved
2. Bug Fix: BIOS POST delayed with connected optical disk drive at SATA port 0/1 and BIOS Setup settings “SATA Mode Selection: IDE” or “Compatible”.
Hi ich glaube selbst mit dem neuen bios wird es nicht laufen. Ist Sockel 1366 und dort gab es noch lange nicht nvme‘s. Geschweige denn uefi.
Bestenfalls gibt es ein mod Bios.
Support für nvme (Boot) wurde erst viel später eingeführt.
Danke. Trozdem sehr merkwürdig, dass R22 nirgends auffindbar ist.
Was ich noch gern hätte, wäre die Verwendung von registered RAM. Chipsatz und die neueren Xeone würden das hergeben, Fujitsu will das aber wohl nicht. Hoffte mit dem neuen BIOS hätten sie es sich anders überlegt. (Geht das vielleicht bei den noch neueren Board Versionen?)
Angeblich soll es irgendwie mit Clower gehen, ich habe aber noch nicht verstanden wie.
Der größte Unterschied zwischen den Board Revisionen ist, dass erst C1/D1 von Haus aus Gulftown Support besitzen.
Du kannst von solcher OEM hardware nicht erwarten, dass nachträglich Funktionalität hinzugefügt wird. BIOS Updates gibt es in den allermeisten Fällen nur für Bugfixes und Security Updates. Also probier es einfach aus. Entweder werden RDIMM unterstützt, obwohl die Spezifikationen dies nicht vorsehen, oder eben nicht.
Hätte ich welche, hätte ich es ausprobiert. Vielleicht kommt irgendwannmal so ein Speichermodul des Weges, extra kaufen will ich aufs Ratewohl keines.
Welche ist die Systematik der Benennungen und welche die damit einhergehenen Unterschiede? Es gibt ja A, B, C, D, usw. und innerhalb derer dann noch Nummern, z.B. gibt es eine C1 und dann auch eine C14, usw.
Es ist einfach nur eine Vereinfachung der Revisionen, A1x = A12, C1x = C14 usw.
Das Handbuch weist die offiziellen Unterschiede zwischen den Revisionen aus. Die Rev A hat z.B. einen anderen LAN PHY (Realtek 8111CP statt 8111DP). Ab Rev B gab es Unterstützung für DASH 1.1 und SmartCase DynamicUSB.
Danke für die Erklärung.
Ich finde kein richtiges Handbuch für die M470. Fürs Board schon, allerdings nicht alle Revisionen sind online.
Ich glaube, ich habe das Board -aus eigener Blödheit- geschrottet.
Er fing an Lüftergeräusche von sich zu geben und schlau wie ich bin, zog ich der reihe nach alle Lüfter ab um zu sehen an welchem es liegt. Dummer noch, ich steckte sie im laufenden Betrieb wieder auf. Bei dem hinter der CPU ging die Fummelei wegen Platzmangel schlecht, also erstmal falsch aufgedrückt. Nun kamen beim booten zwei Fehlermeldungen, failure von Lüfter 4 und System monitoring sensor failed. In der Zwischenzeit beschwert er sich über den Lüfter nicht mehr, im BIOS erscheint Lüfter 4 als inexistent (läuft aber natürlich), aber über den Sensor weiterhin. (Fan 4 ist der über den Speicherriegeln, alle anderen bestätigt das BIOS als problemlos.)
(Übrigens kam das Lüftergeräusch von der GraKa, die ich kurz vorher eingebaut habe. Natürlich vergessen. Auf jeden Fall hat der so einen kleinen Lüfter, der macht Radau.)
Ist das eine Sache von Resetten oder habe ich den sensor fritiert? Im BIOS finde ich nichts, BIOS-Batterie habe ich abgezogen, sogar die Stromversorgung des Boards. (Angeblich soll das einen Hardreset verursachen.) Aber vielleicht mache ich was falsch.
Ansonsten funktioniert wohl alles, es kommt nur die Fehlermeldung über den Sensor beim Booten.
Übrigens, kann ich auf das C1 Board die R122 fürs D1 Board drüberflashen? (Ich finde überhaupt kein BIOS für C1, weder R122 noch ein älteres.)
Habe Fujitsu angeschrieben, mit der Bitte, mir das neueste BIOS zukommen zu lassen. Antwort: Das Board ist aus der Supportzeit raus, sie liefern kein BIOS und aus diesem Grund hätten sie auch das vorher auf der Homepage erreichbare BIOS entfernt, damit es nicht downloadbar ist. (Frage mich warum dann die Treiber unter Windows noch verfügbar sind.) Ich solle mich auch nicht an sie wenden, wenn ich mir das BIOS anderswo besorge und etwas falsch läuft.
(Noch vor 5-10 Jahren wäre so eine Einstellung unvorstellbar gewesen. Warum brüstet sich Fujitsu damit, dass die Rechner in Deutschland entworfen und teilw. produziert werden? Keine deutsche, aber eigentlich auch keine aus Europa hätte noch vor ein paar Jahren so geantwortet. Eigentlich weltweit wäre so ein fehlen der Hilfsbereitschaft die Ausnahme gewesen, habe ich nie erlebt.)
Lange Rede, kurzer Sinn: Hat jemand die letzte BIOS Version fürs D2778-C1 Board?
Ein Download ist doch bereits in #10 verlinkt?
Ich habe natürich deinen Link gesehen und ihm gefolgt, mir schien es aber als fürs Board der rev. D zu sein. (Deswegen meine Frage bei #11.) Ich schaue morgen nochmal nach, vielleicht habe ich was durcheinander gebracht.
Kann man sonst die Fehlermeldungen zurücksetzen? Sollte tatsächlich der Senzor durch sein, kommt die Kiste auf den Schrott. Oder gab es von Fujitsu eine Vorgabe zum Update mit anderen, neueren Boards, neuere Generation?
Zum aktuellen Stand, die Sache hat sich folgendermaßen entwickelt: Nach ein paar Tagen im ausgeschalteten Zustand fuhr die m470-2 zu meiner Überraschung hoch ohne Fehlermeldung. Die Freude gewährte nicht lange, beim 2. Booten war die Meldung über den "failure" sensor wieder da. Versuchte dann das BIOS zu updaten, was verweigert wurde. (Fehlermeldung kann ich nachliefern.) Ließ es dann wieder einen Tag lang ausgeschaltet um zu probieren, ob einmal ohne Fehlermeldung beim booten erwischt das Flashen vielleicht funktionieren würde. Tat es dann tatsächlich.
Das Board ist nun geflasht, die Fehlermeldung über den Sensor kommt nicht mehr, allerdings steht im BIOS "Fan 4 unavaible" (obwohl er natürlich angeschlossen ist) und der entsprechende Ventilator (über den Speichermodulen) läuft die ganze Zeit auf hochtour, ohne runtergeregelt werden zu können. Allerdings erlaubt das neue BIOS die verschiedenen Modi für die Kühlung (ich bevorzuge "silent"), so lange ich Lüfter 4 abziehe. Das alte BIOS erlaubte dies nach dem Defekt nicht mehr, solange Lüfter 4 nicht in Ordnung war, liefen alle anderen Lüfter auch auf maximaler Drehzahl, selbst wenn ich Lüfter 4 abzog.
Somit läuft der Rechner jetzt ganz ohne Lüfter 4 und auch bei der (temporär installierten) Grafikkarte habe ich seinen eigenen, heulenden Lüfter abgezogen (liegt eh im Luftstrom der großen Ventilatoren). Ist alles stabil so weit.
Nun suche ich das aktuelle BIOS für das B1 Board im anderen Rechner.
Aus meinem Archiv.
  • Fujitsu D2778-B1 R1.21.zip
Nun hat der 2. Sensor aufgegeben.
Passt aus der Celsius R670 oder R670-2 das Board in dieses Gehäuse? Falls ich eins billig finde. Rein oberflächlich sehen die Gehäuse ähnlich, aber der Teufel könnte im Detail stecken.
Das D2618 aus dem Celsius R670 ist ein dual Sockel Board, hat damit andere Abmessungen und benötigt zudem z.B. ein proprietäres Netzteil (mit 10Pin).
Ich hätte sogar eines da, würde aber von dem Versuch es in ein anderes System als ein R670(-2) einzubauen abraten.
Dachte mir er könnte größer sein (2 Prozessoren, zwei Spannungstabilisatoren, mehr Speicherslots müssen irgendwo hin), aber das Gehäuse scheint gleich zu sein. Übers Netzteil wusste ich nichts.
Der Gedanke der Ersetzung kommt daher, daß der Transport einer kommpletten Kiste zu teuer ist. Ich hätte sogar eine komplette R670 (1. Variante) recht billig kaufen können, aber der Transport nach Siebenbürgen macht das unwirtschaftlich.
Was ist der Unterschied zw. den verschiedenen Revisionen des D2618?
Wieviel würde dein Board kosten?
Eine ausgemusterte R670 konnte man jahrelang für sehr kleines Geld z.B. in der Bucht erwerben. Die heutigen Gebrauchtpreise sind relativ witzlos, da man dafür Server neuerer Plattformen (wie Sapphire Rapids) mit deutlich besserer Leistung & Ausstattung bekommen kann.
Das Board kauft man einzeln nur als Ersatzteil für eine vorhandene R670 mit defektem MB.
