Astral Pin-Überwachung, ungleich
willipc
Profi
Ist es bedenklich, wenn einer der Pin-Werte niedriger ist als die anderen?
Hier das Bild ohne Auslastung -
Hier Bilder in unterschiedlichen Benchmarks-
Es ist der SINN des ganzen Konstrukts erkennbar zu machen, falls das eben nicht gleichmäßig ist. :ROFLMAO:
Das ist nämlich der Grund warum die Stecker abfackeln. Wenn über eine Ader zu wenige Strom geht, läuft die Fehlmenge eben über die anderen Adern und das kann dann zuviel sein.
Wenn du keine dümmlichen Winkelstecker an deinen 12V-2X6 Headern verwendest, kannst du ja mal an den hochohmigen Kontakten einzelln "herumfingern", bis sich die Ströme wieder gleichmäßig auf alle sechs Kontakte verteilen. Das sollte man aber nur bei relativ niedrigen Strombelastungen machen, damit man die Kontakte dabei nicht beschädigt.
Scheiß Kabel, war bei mir auch so.
Hab dann ein anderes genutzt und Ruhe gehabt
Wirklich Ruhe hat man nur, wenn man sich ein festes Kabel mit 3/4 8pin NT-Steckern an die Grafikkarte lötet. Aber das ist auf Grund des Herstellergarantieverlustes für die meisten keine Alternative.
Wirklich Ruhe hast Du wenn Dein Kabel fest im Stecker sitzt und die ausgelesen Werte stimmen. Da brauchst Du nichts löten. Wer meint am Rechner rumruckeln zu müssen oder beim Schließen der Seitenwand Zug aufs Kabel gibt muss natürlich nochmal von vorne anfangen.
Die Werte sind alle innerhalb der Spezifikation. Deshalb werden sie auch grün angezeigt.
Besitzer anderer Karten, ohne diese Überwachung, würden nichts davon merken und hätten wahrscheinlich keine Probleme.
Ich würde trotzdem das Kabel tauschen.
Bei der 5090 würde so eine ungleichmäßige Verteilung eher Probleme machen.
