nvidia 3090 rtx 24GB für KI Workstation
ThomasH
für den Einstieg in die KI ist eine Supermicro Workstation mit 128GB Speicher vorhanden und habe mich nach einer bezahlbaren Graka mit 24GB umgesehen.
Hier wird die nvidia 3090 rtx 24GB des öfteren erwähnt.
Wenn man diese Karte gebraucht kauft, welches Modell, wäre empfehlenswert, wo man die geringste Gefahr hat, dass hier etwas verbastelt wurde?
Nach Möglichkeit soll die Karte auch nur zwei SLOTs belegen, falls das überhaupt geht.
Danke vorab
Ich glaube zwei Slot Designs hatten alle Radiallüfter. Davon würde ich Abstand nehmen wenn Du was für's Zimmer suchst.
Würde die 3090 FE empfehlen wenn es um unverbaut geht, die ist aber 3 Slots hoch. Aber genau weiß man das nie. Können alle auf Wasser gelaufen und dann wieder zurück gebaut worden sein.
Eine 3090 FE ist schon ein sehr massives Teil. Der Kühler + Rahmen bringen über 2 Kilogramm auf die Waage.
Ich halte die FE für eine richtig gute Karte was die Kühlung angeht, auch wegen der Stabilität muss man sich hier keine Gedanken machen, die 3-Slot Blende und der massive Rahmen lassen da kein Durchhängen zu. Allerdings ist die Last auf dem PCIe Slot nicht zu vernachlässigen und eine Stütze (eher mittig, nicht am Ende) ist sicher kein Fehler.
Was ist verbastelt? Ich hab meiner 3090 eine Generalüberholung gegönnt, sprich neue Pads und neue WLP sowie eine intesive Reinigung des Kühlers. Die lief 2 Jahre beim Kumpel, dann 2,5 Jahre bei mir und aktuell beim dritten Besitzer der sich immer noch guter Temperaturen und perfekter Funktion erfreut.
Die EVGA GeForce RTX 3090 XC3 Serie war glaube ich mit die dünnsten. Die Black Gaming habe ich zumindest in das DAN A4 bekommen.
Aus Sicht der Reparierbarkeit solltest du zu einer Asus oder einer Gigabyte greifen. Für diese Karte gibt es board views und schaltpläne.
Allerdings rate ich aufgrund meiner Reparaturdatenbank von den Gigabyte 3090 Karten ab. Der Großteil der 3090er die ich repariert habe sind Gigabyte 3090 Gaming OC Karten mit einem durchgebrannten DrMos (AOZ5332QI/AOZ5311NQI) + Sicherung. Und das ist aus meiner Sicht wirklich ein Problem dieser Karten bzw. dieses Layouts. Auf Youtube gibt es viele Videos dazu.
Die EVGA (XC3 und auch FTW3) verwenden ebenfalls die AOZ5332QI bzw. AOZ5311NQI DrMos. Auch von diesen beiden Karten hatte ich schon welche auf dem Tisch mit durchgebranntem DrMos.
Wie meine Vorredner schon gechrieben haben, ist auch aus meiner Sicht die FE von der Qualität und der Eingesetzten Bauteile her Top! Hier sind mMn MPS DrMos verbaut. Die sind sehr gut.
Alternativ und in Anbetracht einer möglichen Reparatur kann ich auf die Asus ROG STRIX 3090 empfehlen - bei dieser sind Texas Instruments NexFET CSD95481RWJ für VGPU verbaut 🤤
Alternativ und in Anbetracht einer möglichen Reparatur kann ich auf die Asus ROG STRIX 3090 empfehlen.
Nur was Coil Whine angeht sind die Asus Karten häufig weniger top, ich würde dann auch zu einer FE raten,
da sich davon auch noch besser eine zweite integrieren und VRAM via NVLINK/SLI Poolen lässt, wenn man noch mehr VRAM für LLM Training haben möchte.
