SickPuppet
Experte
Und wurde auch beantwortet.
Naja. Eher rausgeredet würd ich sagen. Hardwareluxx kann sich keine Samsung 990 Pro leisten?
Da hast du einen Dreher in der Logik. Ist die Queue nicht leer, und hat der Host in Antwort auf den ausstehenden Interrupt nicht nicht gepollt, dann braucht es auch erst Mal keinen neuen Interrupt. Es gibt pro Queue nur einen, nicht einen pro Befehl, und der ist ausstehend bis abgearbeitet.Doch, die SSDs müssen natürlich die CPU über das Ende der Ausführung eines Befehls informieren, denn wäre es wie Du es Dir wünscht, könnte es dazu kommen, dass eine Daten schon vor einer Ewigkeit gelesen hat, aber dies nicht meldet bis die ganze Queue leer ist und dann wäre die Performance total mies, weil letzteres vielleicht erst nach Minuten der Fall ist und die CPU so lange nicht erfahren würde, dass die ganzen Aufträge von vorher schon abgearbeitet wurden.
@mkzwoo Siehe hier bereits - scheint so nicht mehr möglich zu sein.Seit Windows 11 Update auf Build 26220.7934.ge_release_svc_betaflt_prod1.260223-2038 scheint der Override nicht mehr zu greifen.
Die NVMEs stehen im Gerätemanager wieder mit altem Treiber unter dem Punkt Laufwerke. Die Registry jedoch zeigt nach wie vor die entsprechend notwendigen Einträge unter Overrides.
Mit vorheriger Windows 11 Version funktionierte der Override.
Kann das jemand bestätigen?
@Erklärbär Das sagst ausgerechnet Du?Vernünftig.![]()
Nö! ..noch nie. Ich habe hier doch in mehreren Threads lang und breit erklärt und auch unter verschiedenen Szenarien (bebildert) aufgezeigt das der unbrauchbar ist und eher kontraproduktiv werkelt.Das sagst ausgerechnet Du?Ich dachte, das Du damit durchaus zufrieden warst. Wie haben die die Sperre realisiert?
Ich glaubs Dir doch; hatte nur noch die zahlreichen Tests von Dir vor Augen gehabt. Ich hatte das nie in Erwägung gezogen, das zu nutzen und jetzt ist anscheinend eh Schicht. Wie haben die diese Sperre umgesetzt? Weißte da was?..aber wenn man es nicht glauben möchte....
Wird so sein, aber mit bissel Glück wird das evtl ja doch noch irgendwann. Vllt auch in angepasster Form, weil der alte Unterbau wohl eh völlig veraltet ist, wenn ich das richtig verstanden habe...Wenn MS gewollt hätte, dass diese Treiber auch für die Heimeditionen funktionieren sollen, dann hätten die diese auch schon lange dafür frei gegeben. Oder liege ich da falsch?
Es liegt an der Art der Zugriffe, denn gerade lesend braucht man eben viele lange und vor allem parallele Zugriffe um auf die volle Leserate zu kommen. Bei einzelnen zufälligen Zugriffen wie sie bei CDM bei 4K Q1T1 erfolgen, kommt man bestenfalls auf etwas über 100MB/s, nur bei den Intel Optane sind es deutlich mehr. Deshalb haben die damals auch beim Laden von Spielen schon Optane 905P damals alle PCIe 4.0 SSDs geschlagen die doppelt so hohe seq. Lesegeschwindigkeiten hatten und die P5800X mit ebenfalls PCIe 4.0 konnte sich von ihr auch nicht sehr weit absetzen.Seit ich die 9100 PRO habe laden die Spiele immer noch genauso entsetzlich langsam. Es liegt vermutlich an den Entwicklern.
Nein macht es dann auch nicht... mit dem Update KB5079391 funktioniert der NVMe Treiber auch dann nicht mehr mit der IoT Enterprise LTSC 2024, habe mal das Update deinstalliert... Kann natürlich sein, dass man eventuell die Updates nicht manuell installieren sollte, wirklich abwarten bis sie einem über das Windows Update angeboten werden... Bis jetzt wurde bei mir (IoT Enterprise LTSC 2024) das Update KB5079391 noch nicht angeboten...So, ich habe es gerade noch einmal geprüft und unter aktuellen W11 25H2 (via EP_Switch) Build 26200.8037 vom 10.03. diese MS_Nvme Treiber wieder testweise installiert:
..mit der IoT Enterprise LTSC2024 Edition scheint alles tutti.Allerdings auch weiterhin die bekannten Bugs.
ps: Also entweder betreffen diese "Sperren" wieder einmal nur die Pro, Home usw. Editionen oder ihr müsst den Schlüssel vieleicht noch einmal komplett neu anlegen und neu starten.
Das ist ja auch eine Channel Preview. Da wundert mich nichts. Wie ich dir ja in Post #46 gezeigt hatte, funktioniert dieser Crap mit der offiziellen KB5079473 einwandfrei.Nein macht es dann auch nicht... mit dem Update KB5079391 funktioniert der NVMe Treiber auch dann nicht mehr..
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Policies\Microsoft\FeatureManagement\Overrides]
"735209102"=dword:00000001
"1853569164"=dword:00000001
"156965516"=dword:00000001
"3244671118"=dword:00000001
