NAS - welche CPU
Gemütlich4S
Profi
zur Ablösung eines QNAP TS-653D habe ich mir ein
-Supermicro X12SCZ-F,
-32GB DDR4,
-LSI9211-8i IT,
-MATX-NAS-Gehäuse mit 10 Einschüben und eine
-QNAP QM2-2P10G1TB
bereitgelegt.
Als CPUs habe ich
-i5 10500T (TDP 35W)
-Xeon W1250 (TDP 80W)
Ich bin eigentlich relativ sicher, dass ich den Xeon nehmen möchte.
Gekühlt werden kann das sicherlich (intel Copper-Boxed-Cooler Socket1151)). Mit dem Linux-Governor wird der Xeon herumideln, das NAS hat sowieso nichts zu tun (das TS653D ist mein Backup-TrueNAS-System und ist nur für Backups an). Die TDP sagt eh nichts aus, außer was das Kühlsystem leisten können muss; Stromsparen tut da wahrscheinlich nichts?
Ansonsten sind die CPUs relativ identisch, bis auf dass der i5 kein ECC-Support hat (das wäre schon schön bis notwendig) und relativ lowend taktet (2,3-3,8GHz). 10Gbps hätte ich schon gerne übers Netz; der AQC113 sollte das auch können, aber früher(tm) war es ja so, dass man nicht zu wenig Takt haben sollte.
(Wen es interessiert: den LSI plane ich in einen der beiden x4-Chipsatz-Slots zu packen; der ist PCIe2.0 und mit 4 Lanes kommt er nicht in Verlegenheit, den PCH zu überlasten während gleichzeitig auch 10 normale Festplatten ausreichend Bandbreite haben sollte).
Spricht irgendwas anderes noch gegen den Xeon bzw. unbedingt für den i5? Danke.
Definitiv der Xeon, 10G kann zu ordentlichen Peaks führen, ebenso größere Raid-Parityberechnungen. Der Xeon boostet deutlich höher ohne im Idle mehr zu ziehen.
Welches OS btw? ZFS-Einsatz geplant?
Pack das OS definitiv auf ne eigene SSD (oder nen SSD-Mirror), nicht auf das HDD-Pool.
Stromsparend ist da nicht viel, es gibt aber natürlich viel wilderes; der Aquantia ist kein Kostverächter, und diese Qnap-Karte hat nochdazu nen PLX-Chip drauf => braucht Strom und heizt.
=> guter Airflow notwendig, sonst brüllt Dich der CPU-Lüfter bald an.
Wenn Du schon nen Intel Boxed Kühler nehmen willst: runter mit der aufgetragenen Wärmeleitpampe und was aktuelles drauf; Arctic MX-7 (günstig und leistungsfähig) z.b.
TrueNAS Scale. Ja, bzw. ist schon: Ich werde den Pool vom TS653D rüberziehen.
yep. Ist schon auf der Boot-SSD in der QNAP-Karte. Die baue ich einfach um.
im lspci steht: ASM2824
mach ich, danke.
Wenn die CPU zu Heiss hat wird sie automatisch throtteln und weniger Leistung liefern.
Spricht also nix gegen die 80W CPU solange du kein 200W PicoPSU verwendest.
