[Sammelthread] Eure Smart Home Lösungen
Ja genau, bei der Temperatur fehlen jetzt einfach so ca. 16°C. Ist ein TH02Z, danke für den Hinweis :d Calibration Entity haben die ja keine, selbst wenn glaub ich auch nicht, das die weit genug gehen würde um das auszugleichen.
Aktuelles großes Dashboard im Home Assistant.
Aktuell habe ich wieder viel PV-Überschuss und versuche statt Einspeisung damit im Haus etwas zu heizen. Dazu nutze ich drei Smarte Steckdosen (MyStrom) und eine Automation die ab z.B. 2000 W Einspeisung eine Elektroheizung einschaltet die unsere Wohnräume erstmal bis 22°C aufheizen darf.
Heute sah das im ersten Test so aus, funktioniert schon mal grundsätzlich aber ist mir noch viel zu grob. Idealerweise wäre die gelbe Kurve (Gesamtverbrauch) deckungsgleich der orangen (PV-Ertrag). So ist z.B. der Fall wenn unsere Wallbox im PV-Überschussladen läuft.
Habt ihr ähnliche Projekte? Was könnte ich besser machen?
Habe heute entschieden alle meine Homematic IP Lichtschalter und das gesamte Homematic IP Wired System rauszuschmeißen.
Das waren:
HmIPW DRAP (Access Point) -> wird nicht mehr benötigt
HmIPW DRD3 (3x Dimmer) -> wird getauscht gegen 2x Shelly Pro Dimmer 2PM
HmIPW DRI16 (Eingangsmodul) -> wird nicht mehr benötigt
HmIPW DRS4 (4x Schaltaktor) -> wird getauscht gegen Shelly Pro 4PM
HmIPW DRBL4 (4x Rolladenaktor) -> wird getauscht gegen Sonoff Mini ZBRBS
sowie
3x HmIP BDT (Dimmer) -> werden getauscht gegen Shelly Dimmer Gen3/4
4x HmIP BSM (Schalter) -> werden getauscht gegen Sonoff ZBMINIR2
Das einzige was von Homematic IP bleibt, ist die Wetterstation sowie die Heizungs- und Wandthermostate.
Grund:
Die Dimmer von Homematic IP sind sehr anfällig für Rundsteuersignale. Bedeutet im Klartext, dass sämtliche LEDs, die nur ansatzweise gedimmt sind. Also alles <100%, schwankt die Helligkeit alle 15-20 Minuten für rund 10-20 Sekunden. Total nervig und je stärker die Lichter Gedimmt sind, desto deutlicher schwankt die Helligkeit bzw. flackert das Licht.
Die Shelly Dimmer sind um welten besser als die von Homematic IP. Absolut kein Flackern mehr bzw. Helligkeitsschankungen wenn die LEDs gedimmt sind. Dachte ich werde verrückt als ich das heute getestet habe.
Habe sowohl den Shelly Pro Dimmer 2PM als auch den Shelly Dimmer Gen3 und Gen4 hier getestet. Sowohl per Zigbee als auch per WiFi funktionieren die Teile komplett App- und Cloudfrei.
Man kann doch in den Shellys die Cloudfunktion deaktivieren oder probieren die dann immer noch nach Hause zu telefonieren?
Ein Kumpel von mir hat mal erzählt, das die Dinger auch mit abgeschalteter Cloud ständig via NTP die Zeit synchronisieren wollen. Ob die das gegen einen extra NTP-Server versuchen, oder ob dafür irgendein NTP-Service in der Shelly-Cloud läuft und die den benutzen wollen, weiß ich leider nicht.
hm okay ich hab bei meinen Shellys die cloud Funktion deaktiviert, als NTP-Server die Fritz box eingetragen und allen Shellys den Internetzugang gesperrt.
Hilft dir jetzt nicht wirklich weiter aber vlr. ist es ja wirklich nur der NTP request
Könnte auch daran liegen, dass die meisten Shelly Moudle keinen RTC Chip haben und sonst keine Verbrauchsdaten erfassen können. Nur ein Gedanke. Die neuen Gen4 Module mit Zigbee und entsprechend keiner zwingenden Internetverbindung haben nämlich oft Probleme mit dem RTC Modul. Vielleicht gab es das vorher einfach nur gar nicht.
Viel Erfolg damit, ich hab die Kombi mit diversen Tuya Zigbees jetzt ne Zeit lang versucht und das Jahr endgültig auf die Sonoff umgestellt. Sobald das Thermostat keine Calibration Entity mitbringt gehts bergab.
Du meinst sowas hier:
Jo, haben aber eben nicht alle :d Die Dinger haben keinerlei kalibrierung und waren weder mit Better Thermostat, noch mit Advanced Heating Control in den Griff zu bekommen.
Es gibt halt zig unterschiedliche Modelle von Tuya.
Meine haben es alle und ich habe 3 verschiedene Modelle. Alle reine Temperture/Feuchtigkeitssensoren.
Deswegen halte ich es für etwas übertrieben, deswegen generell "Tuya" zu verteufeln.
Abgesehen davon ist vorallem die Feuchtigkeitsmessung von einem meiner 3 Modelle komplett daneben. Aber leider auch nicht linear daneben, weswegen mir selbst die Calibration nix bringt. :d
Genau darauf hat mein Hinweis ja abgezielt ;) Für Steckdosen und Co hab ich mit Tuya weiterhin keinen Stress, Kram der etwas anspruchsvoller ist kauf ich mittlerweile lieber wo anders wo ich auch weiß was ich bekomme. Der Tuya Presence Melder ist auch Mist, hab da aber keine Lust mich auf gut Glück versuchen durchzukaufen. Keine pauschale Verurteilung aber sollte einem bewusst sein.
Ein Hinweis ala
meinst du zielt darauf ab, das manche Tuya-Geräte nicht tauglich sind?
Für mich klingt das ziemlich nach "Tuya ist scheiße".
Wenn du darauf abzielen willst, WELCHE Modelle von Tuya nicht tauglich sind, dann solltest du die Modelle nennen die eben nicht tauglich sind.
Andernfalls hilft das nämlich irgendwie exakt niemandem.
Also in dem Fall z.B. "das Modell GS361A-H04, was ein Radiatorventilthermostat (? Heizkörperventil?) ist taugt nichts".
Und wenn ein linearer Korrekturfaktor trotzdem ausreichen würde, hätte ich immernoch kein Problem damit, denn dann pack ich den Korrekturfaktor eben in eine selbst gemachte Automation, bzw in einen Templatesensor der das ganze einfach wrapped. :d
Nö, aber Tuya für Heizung :d (imho ;)) Um anderes ging' ja jetzt erstmal nicht.In klassischer Tuya Manier ist das GS361A ja auch wieder in X Variationen vorhanden und wohl auch zum Teil FW-Abhängig was die können.
Danke für die Hinweise. Ich kann ja in ein paar Tagen berichten, ob ich die Thermostate so funktionieren wie gedacht. Wenn nicht, geht's halt zurück damit.
Bei den Tuya Zigbee SmartPlugs hatte ich jetzt ein paar dabei die irgendwann durchdrehen und das ganze Zigbee Netzwerk im Sekundentakt mit Linkquality Meldungen zuspammen. Dank Z2M relativ schnell gemerkt sonst könnte man sich da echt gut nen Wolf suchen :d
Würde ich nicht mehr kaufen.
Bezahl die paar Euro mehr und nimm die Anbindung über das Netzwerk mit: https://www.amazon.de/SONOFF-unterstützt-USB-Verbindungen-Zigbee-Gateway-Zigbee-Stick/dp/B0FMJH4DPN/ref=sr_1_4?crid=2DUY1TRJENZGJ&dib=eyJ2IjoiMSJ9.6qrd_niHzqWLI5potq7mBpQxp2JA347nYyacYmR1y7eDqZO2iVktUo4IOL2p_3lwMsoes-AQRD3zU8GZZqoKgKoh4HUnsSddAQSCi537MH8bblyIic0mLgpRtNgl-bvcfwCT5kkONJfGJGnVyIGJ_s1SVj4coqgHaAHrDEIDbSpF3U9IHu1Q573Cq-0HIIf91uafgdaFwTjE-S8JmspALznIQfewSDIaOnH4sylPONU.nNc1HWiMZTdq1RuBgFueTIV3PNxjR-AIo3R8tRjVDKY&dib_tag=se&keywords=sonoff+dongle+max+zigbee&qid=1773392106&sprefix=sonoff+do,aps,115&sr=8-4
Macht die Platzierung nur einfacher. Der Silicon Lab Zigbee Chip da drin dürfte auch mit der aktuell modernste sein. Bei mir funktioniert der Dongle Max sauber mit Z2M.
Wenn die Reichweite nicht reicht: mehr Zigbeegeräte mit Dauerstrom wie Zwischenstecker kaufen und verbauen ;). Das Zigbee-Netzwerk wird immer als Mash aufgebaut, wobei jeder Node mit Dauerstrom als Repeater agieren kann. Mehr Nodes verbessern also die Reichweite und machen das Netz auch stabiler weil es sich über eine neue Route selbst heilen kann.
Also Einstieg ist das Teil noch zu empfehlen?
Keine Ahnung ob "noch", aber ich hab genau den am HA.
Wie erweitere ich das wenn die Reichweite im ganzen Haus nicht ausreicht?
Also ich habe mir Strommesssteckdosen, die ich sowieso haben wollte, mit Zigbee geholt und die strategisch verteilt. Wie mae1cum77 schon schrieb, sind alle Geräte die am Stromnetzbetrieben werden auch gleichzeitig Repeater. Damit komme ich im Gegensatz zu WLAN auch in die entlegenen Ecken.
Den hab ich auch im Einsatz, bin ich für Zigbee zufrieden mit. Je nach Standort von deinem HA-Server wäre ggf. was anderes interessant, gibt ja auch die LAN-Möglichkeiten via z.B. SLZB-06. Die offizielle Liste dazu: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters
@MZuki kann der Dongle Max Zigbee und Thread gleichzeitig? Sieht mir eher so aus als wäre die eine Antenne WLAN und die andere Zigbee?
Edit: wenn ich mir jetzt die Liste so anschaue würde ich wahrscheinlich auf den hier gehen, der kann auch Zigbee und Thread Parallel https://smlight.tech/global/slzb-ultima
In der aktuellsten Firmware gibt es glaub eine "Beta"-Option um beides gleichzeitig aktivieren zu können. Ich hab es nicht ausprobiert da ich momentan kein Thread verwende und der allgemeine Tonus beim Querlesen rät da auch eher davon ab, beides in einem Gerät zu haben. Und ja, eine Antenne für Zigbee/Thread und eine für WiFi.
Ist aber auch ein komisches Teil... Was bedeutet denn dieses ständige "via Add-On"? und dann hat man zwar zwei getrennte Chips und Antennen für Zigbee/Thread, aber mit zwei unterschiedlichen Chip-Typen?
Und das Ding kostet halt das doppelte. Ist dann die Frage ob man nicht lieber zwei Sonoff nimmt und jeweils einen dediziert als Zigbee und Thread Koordinator bzw. Border Router laufen lässt :-) Kann man dann auch beides Räumlich etwas besser trennen. Funkt ja identisch auf 2.4GHz.
Aber Stand Heute bin ich eh noch nicht sonderlich von Thread überzeugt. Noch scheint mir da Zigbee stärker zu sein und die Geräte ausgereifter bzw. besser einstellbar.
Siehe Aliexpress ;)
Die zwei getrennten Chips sind ja genau das Thema, hab auch immer nur gelesen das Zigbee und Thread über den gleichen meistens Probleme macht. Zwei Geräte hätte ich jetzt weniger Lust zu, allein was Platz/Verkabelung angeht. Und der SMLight Kram ist ja jetzt auch schon länger eine dauerhafte Empfehlung. Thread wird hier jetzt früher oder später eh Einzug halten, grade jetzt wo auch Ikea drauf umstellt. Daher bin ich da schon auch am überlegen, auf so n Teil zu wechseln :d
Ich hab erst vor etwa einem Jahr mit Zigbee angefangen. Ich hab absolut keinen Bock jetzt ein zweites Gleis aufzumachen für einen Standard der 100% inkompatibel, aber 90% funktionsgleich ist.
Abgesehen davon laufen die neuen Ikea-Birnen gott sei dank immernoch mit Zigbee. Ich nehme an, das es auch andere neuere Ikea-Geräte die keine Birnen sind das noch können werden.
Den Sonoff hab ich, funktioniert gut in meinem Haus und Z2M, allerdings gibts wie die anderen sagen mttlw einige neuere Sticks würde da auch gleich einen davon nehmen.
Mit reinwerfen würde ich noch den neuen ZBT-2 von HA selbst https://mediarath.de/products/home-...bee-3-0-thread-usb-adapter-efr32mg24-esp32-s3
Danke für den Tipp. Der ist es geworden. Scheint mir für meine Zwecke am flexibelsten zu sein.
Tja, so bekommt man auch einen halb Tag rum. 10 neue Thermostate verbaut. Ersteinrichtung mit der Tuya App und Gateways als Funktionstest. Läuft alles prima, auch in Home Assistent.
Aber ich möchte ja auf Zigbee ohne Tuya mit dem Adapter oben umsteigen. Programmierung habe ich mir dann mit https://better-thermostat.org/ angedacht, oder gibt es da noch Alternativen.
https://community.home-assistant.io/t/advanced-heating-control/469873
Hab ich tatsächlich bessere Erfahrungen mit gemacht, hab aber Better Thermostat auch nach der letzten Heizperiode nicht mehr angefasst weil ich echt Probleme mit hatte. Kann gut sein dass die in der aktuellen Version aufgeholt haben. Mit dem Blueprint hab ich auch gleich Anwesenheit etc. mit abgedeckt, spart mir auch etwas Automationsaufwand. Kein virtuelles Thermostat dahinter kann natürlich auch wieder seine Nachteile haben.
Bei welchen ohne Kalibrierung wäre jetzt die Ziel-Temperatur dann quasi immer falsch in der Anzeige, falls überhaupt relevant. Nutz ich aktuell wenn überhaupt aber nur um nochmal zu prüfen ob n Thermostat wirklich heizt/aus ist, Zieltemp regel ich komplett über einen Helper + Anwesenheit + Zeitplan bei Anwesenheit.
Klingt gut, ich möchte halt von den festen Zeitplänen weg zu einer Steuerung über Anwesenheit.
Also Komfort-Temperaturen nur wenn auch jemand zu Hause ist. Ich hatte angedacht das über unsere Handys zu managen, ob diese im Haus WLAN angemeldet sind oder nicht.
Ist aber bisher auch nur eine Idee, da muss ich wohl noch ein paar Tutorials anschauen bis das läuft. Für Tipps bin ich natürlich immer dankbar.
Der Sonoff Dongle Max kam heute und lies sich problemlos via USB am Home Assistan Green anschließen. 6 von 10 Thermostaten kann ich auch finden, für die anderen brauche ich jetzt wohl Erweiterungen. Ich schaue gerade bei eBay/Kleinanzeigen nach 2-3 günstigen Zigbee Steckdosen.
